LG 55LH604V, LD66H EAX66769503(1.2) - зависает и тормозит
Прошу помощи! LG55LH604V при включении тв работает  каналы переключает,звук добавляется и убавляется . WI-FI работает. Потом примерно через два три часа WI-FI станет не доступен начинаются зависания при листании меню начинает тормозить то резко пойдёт  WI-FI станет не доступен тв сама выключится и включится   может работать день два иногда без проблем скачал с сайта производителя последнюю ПО и прошил такая же ситуация не дало результата
Мать-Chassic LD66H EAX66769503(1.2) процессор стоит LG6321, EMMC-THGBMBG5D1KBA
@Веруддин  , LG не могут похвастаться хорошим приемником wi-fi.....
Ну а вообще что еще делалось кроме перепрошивки телевизора?
Другие устройства по сети wi-fi как работают - так-же или хорошо?
Дело в том что она работает все устройства по wi-fi видит прекрасно работают прошивал флешкой по wi-fi f а больше ни чего не делал пока она может работать а куда копать не знаю потом тв перезагрузится и сама включится думаю отвал процессора может может EMMC ..
@Веруддин , сброс до "заводских настроек" делал?
9 минут назад, Веруддин сказал:
...качни
Да сброс на заводские делал
уних бывает такой проблем может решат в меню тв,точно непомню а помню что надо чтота выключит  кокойта службу
1 час назад, Firdovsi сказал:
...есть и такой вариант , вернее один из вариантов :
1) Отключить на телевизоре Wi-Fi Direct и Miracast
2) Отключить в настройках телевизора LG функцию автоматического обновления (проверки наличия обновления)программного обеспечения
...даже два...
Есть чем emmc проверить? Недавно был подобный, замена помогла.При том износ небольшой был.
Проблема решена!пришлось нижним подогревом и феном, качнул  процессор  стоял на прогоне полтора суток перезагрузок нету зависаний тоже wi-fi определяется считаю тему можно считать решённой спасибо! всем кто участвовал этой теме.
В 11.08.2019 в 19:38, verniy68 сказал:
В 11.08.2019 в 19:30, Веруддин сказал:
...качни
...что тебе мешало это сделать сразу???  Дай Бог , если он сел хорошо...А так - это только диагностика (ребол-бы....
Не хотел сразу процессор трогать бывает не удачно качнул может воопще не включится   пока  на прогон поставил, дальше видно будет. Если что сделаю реболл .
