Уменьшить ток подсветки с помощью сервисного пульта
Пришёл пульт LG сервисный из Китая. В СМ входит, модель телевизора для эксперимента выбрал 32LF562V .(первое что попало в ремонт подсветки после получения пульта из Китая). Бездомный кнопки нажимать не хочется, у кого-то есть наработки?
@mari Почитай ЗДЕСЬ . Что не поймёшь, спрашивай.
Уже прочитал ,спасибо, установи бэклайт на 60% ток , правда не замерил,закрыл уже. Сейчас буду делать следующий, там померяю..
@mari ссылку где покупал пульт LG ?
@LiVan Я в своё время покупал сервисные пульты
В 20.08.2019 в 13:57, LiVan сказал:
Smart TV пульт дистанционного управления Управление для lcd-телевизор
6 часов назад, mari сказал:
результат пока отрицательный, делал 32LB561, менял опции, ток не менялся
опции бэклайт или не влияют, или повторяют опцию подсветка
17 часов назад, mari сказал:
А на хрена им в сервисе менять ток подсветки? Ток только мы изменяем, а вообще схема предусмотрена инженерами. Если светодиоды качественные(должны стоять с завода), на хрена вся эта доработка?
Я не меняю ток подсветки, просто говорю клиенту, хотите смотреть на 100%, смотрите, но ремонт в не далеком будущем.
У меня дома все телеки на 50%.
58 минут назад, TROCIK сказал:
А в момент включения большинство телевизоров используют 100% от подаваемого тока драйвером, а только потом подгружаются параметры с настроек.
4 минуты назад, AleksandrBurkov сказал:
Ну ничего, смотрим, не жалуемся. Ну при включении, там секунды, потом работает при установленных режимах.
При включении всегда очень большие токи, на любом аппарате.
21 минуту назад, TROCIK сказал:
;) Если доработать драйвер,:elektrik: то и ток будет меньше, что при включении, что во время работы :sto:
Вот поэтому, большой плюс даёт именно физическое вмешательство, а не программное !
Пусковой ток еще никто не отменял, не будем спорить. Есть подсветка 7-8 лет работает, а есть 1-2 года.
  • 6 лет спустя...
  • Техподдержка
В целом, обсуждение в теме показывает, что программные методы — это "костыль" с ограниченной эффективностью, подходящий для простых случаев, но не решающий проблему на аппаратном уровне.
Физические доработки предпочтительны для профессионалов, так как снижают риск перегорания LED, но несут опасности (электрошок, потеря гарантии).
Моё технически грамотное решение
Чтобы правильно решить вопрос уменьшения тока подсветки в телевизорах LG (или аналогичных моделях с LED-backlight), нужно учитывать принципы работы системы: подсветка управляется драйвером (обычно на базе PWM — широтно-импульсной модуляции), который регулирует ток через LED-строки.
Номинальный ток (обычно 200–400 мА на строку) рассчитан на максимальную яркость, но его снижение на 20–50% продлевает срок службы LED за счёт уменьшения тепловыделения и деградации кристаллов.
Я опишу оба подхода: программный (через сервисное меню) и физический (аппаратная модификация).
Важно: Работы с электроникой требуют опыта, мультиметра и мер безопасности (отключить TV от сети, разрядить конденсаторы).
Если нет навыков, обратитесь в сервис. Любые изменения аннулируют гарантию.
1. Программный подход (через сервисное меню)
Это не меняет базовый ток драйвера, а лишь корректирует PWM-сигнал или яркость на софтовом уровне.
Эффективно только если драйвер поддерживает динамическую регулировку.
Шаги:
Подготовка: Приобретите сервисный пульт LG (например, MKJ39170828 или аналог из Китая).
Убедитесь, что он совместим с вашей моделью (проверьте в документации LG или на форумах).
Вход в сервисное меню:
Включите TV.
Нажмите на сервисном пульте последовательность: MENU (или IN-START) + код (обычно 0000 или 0413 для LG).
Для некоторых моделей — IN-START + MUTE.
В меню найдите раздел "Tool Option" или "ADC/WB" (White Balance), где есть параметры "Backlight", "LED PWM" или "Local Dimming".
Настройка:
Измерьте исходный ток: Разберите TV, подключите амперметр в разрыв цепи подсветки (между драйвером и LED-строкой).
Включите TV и запишите значение (например, 300 мА).
Установите "Backlight" на 50–70% (не ниже, чтобы избежать мерцания).
Сохраните изменения (обычно кнопка IN-STOP).
Перезагрузите TV и повторно измерьте ток.
Если не изменился — метод не работает для вашей модели (как в форуме для 32LB561).
Плюсы: Без разборки (если не измерять ток), обратимо.
Минусы: Не влияет на пусковой ток; в некоторых моделях бесполезно, так как настройка дублирует пользовательскую яркость.
Эффект — до 20–30% снижения.
Тестирование: После изменений проверьте изображение на артефакты (мерцание, неравномерность).
Если ток не снизился, перейдите к физическому методу.
2. Физический подход (аппаратная модификация)
Это напрямую меняет электрические параметры цепи, снижая ток на уровне hardware.
Рекомендую для случаев, когда программный метод неэффективен.
Шаги:
Подготовка: Разберите TV (снимите заднюю крышку, отключите шлейфы).
Идентифицируйте блок подсветки (LED-драйвер, обычно на плате питания) и LED-массив (строки светодиодов, 3–6 В на LED).
Измерение и расчёт:
С помощью мультиметра измерьте напряжение и ток на LED-строках (в режиме работы).
Например, если строка — 10 LED по 3 В, общее U = 30 В, I = 250 мА.
Цель — снизить I на 20–40% (до 150–200 мА), чтобы яркость осталась приемлемой.
Варианты модификации:
Добавление резистора в цепь:
В разрыв цепи подсветки (между драйвером и LED) впаяйте резистор (R = U / ΔI, где ΔI — желаемое снижение тока).
Например, для снижения на 100 мА при U=5 В — R=50 Ом (мощность резистора ≥ I²R, т.е. 0.5 Вт).
Тестируйте на одной строке.
Модификация драйвера:
На плате драйвера (чип вроде MP3389 или аналог) найдите шунтирующий резистор (sense resistor, Rs, обычно 0.1–1 Ом).
Замените на больший (новый Rs = старый Rs * (I_старый / I_новый)).
Например, если Rs=0.2 Ом, I=300 мА, цель 200 мА — новый Rs=0.3 Ом. Это меняет обратную связь по току.
Удаление параллельных элементов:
Если в схеме параллельные резисторы или диоды — удалите один, чтобы увеличить сопротивление (как в форуме).
Для LG часто удаляют резистор в цепи feedback.
Замена LED: Если LED деградированы, замените на аналоги с меньшим током (но редкий случай).
Сборка и тест:
Соберите TV, включите и измерьте ток/яркость.
Проверьте тепловой режим (LED не должны нагреваться >60°C).
Плюсы: Полное снижение тока (включая пуск), продление жизни на годы.
Минусы: Требует пайки, риск повреждения; возможна потеря яркости или неравномерность.
Рекомендация: Начните с программного метода — он проще.
Если ток не снижается, используйте физический (вариант с резистором — самый безопасный для новичков).
Всегда измеряйте параметры до/после, чтобы избежать перегрузки.
Для конкретной модели (например, 32LF562V) изучите схему TV.
Если TV на гарантии — не трогайте.
