LG 43UJ634V не включается
Всем привет. Принесли БП с данного телевизора. БП LG43DJ-17U1 (EAX67209001 (rev 1.5)) Блок ковыряли. Схемы не нашел. Короткого в холодной части не обнаружил. 300в на кондере есть, блок с пфс, если правильно понял то он не запускается. Он должен сразу запуститься или о какой то команде?  Основная шим SSC3S927 на 2(vcc) - 0v. по даташиту питание идет с обмотки транса, вот только понять не могу откуда берется питание если шим не генерит? подпните где что померить? какие условия для запуска этой шимки должны быть?  PFS на MAP8802.
@Dmitriy SDS Перенёс в технофлейм. Пиши больше, напряжения на выходе (какое должно быть и что есть) Фото приветствуется.
