LG 32PC5RV-TD, шасси PP78С , не включается
Плазма LG 32PC5RV-TD, шасси PP78С
Не включается!
Coстав:
Мain: LG 32PC5RV-TD
VCTP:V3.06
Matrix: PDP32F1X384
Y-SUS: EAX43038301
Z-SUS: EAX43177601
PSU: PSPU-J706A
Изначально индикатор телевизора мерцал красным светом,а потом запускался (со слов клиента)...дефект обсуждался
 и
Почти во всех случаях обходилось прошивкой eeprom и  флэш VCT7993P.
Что было сделано в моем случае:
Заменил C210,C211(были вздуты),C208,C215,C202 (было занижено ESR) в PSU.
Появились дежурные 5 вольт но индикации и запуска нет...
на майне горит красным светодиод.
На eeprom есть 3.3V поставил новую,пустую без результатно с записанной прошивкой тоже самое...
Сделал замеры на стабилизаторах
IC701:вход 4.85V, выход 3.23V
IC702: вход 3.23 V, выход 1.76V
IC700: вход 0.04V, выход 0.49V
IC703: вход 0.49V, выход 0V
IC800: вход 0.00V, выход 0.20V
ничего не греется...
также нет питания 3.3V на IC801
при отключении разъема PSU от майна видно как зажигается панель слегка серым цветом.
На этом мои познания закончились,и появились новые вопросы))
Почему нет кт напруг на стабилизаторах IC700,IC703,IC800?
может они появляются после команды которой нет?
если это так-то как это определить?
Хотел замерить питания на IC300,IC500,IC601,IC900 но так и не понял как они обозначены на схеме.
А еще что означает этот красный светодиод на майне?))
@dam_076
1) PSPU загоняешь в автоном - дабы убедиться в его исправности ((если что - схема есть в свободном доступе
2) Если с PSPU все в норме , то загоняешь в автоном панель ((если Y , Z и Logic условно исправны
                        Если увидел чередующиеся цветные "поля" , то PSPU , Y , Z и Logic исправны 100% - причина майн
                        Если не увидел - ищешь проблемный(е) блок(и)
Эту тему посмотри :
@verniy68 Здраствуйте!
15 часов назад, verniy68 сказал:
прочел кучу документации но так и не разобрался как вы определяете на какие выводу нужно подовать питание чтобы ввести его в автономный режим...
да,нашел схему
 и начал сверять кт питания.
Вот что получилось: майн подключен к PSU
PSU без майна:
C отключенным майном появляются остальные кт питания...может я ошибаюсь но похоже PSU исправен?
Так слышно как PSU запускается и
15 часов назад, dam_076 сказал:
Значит Y и Z тоже исправны?
Еще коллеги посоветовали проверить звониться ли предохранитель т-кона на массу - нет.
Получается сажает сам майн?
да тему @lyutiy я видел но похоже не мой случай...
Если я в чем-то ошибаюсь готов выслушать ваше мнение :)
4 минуты назад, dam_076 сказал:
вот что-бы не гадать - запусти его в автоном...и про схему я писал для этого
(может и исправен - майн сажает - уходит в защиту , а может и нагрузку не держит...)
8 минут назад, dam_076 сказал:
...не факт (пока...
Еще коллеги посоветовали проверить звониться ли предохранитель на массу - нет.
...какой из них? :)
Без "мамки" проверь соответствие напруг с шильдиком ...
@verniy68
можно ссыль на почитать :)
или в качестве примера на этом объяснить?))
...какой из них?
перепутал :b94f: сейчас плазма Samsung тоже на ремонте это в ее адрес было :)
и забыл исправить дежурное питание 5V с подключенным PSU на майне тоже есть...на схеме 1.85 написал.
@dam_076
3 минуты назад, dam_076 сказал:
13 минут назад, verniy68 сказал:
...а как-же схема?
Вы про те что идут на Z?
...а как-же схема?
cо схемой я пока не на "ВЫ" а на "будьте любезны" :faa:
ушел в гугль буду не скоро...
9 минут назад, dam_076 сказал:
которые указаны на шильдике , наклеенном на панели ((должен выдавать PSPU
Прочитай
@dam_076 , хорошо...теперь заводи панель в автоном и фото изо покажи
17 часов назад, dam_076 сказал:
В автономный режим панель включается при отсоединении SSB от блока питания и лоджика - только серая засветка. Чтоб включить тестовый сигнал надо замкнуть контакты на лоджике (Ext_auto_gen) и (+3.3V)
@dam_076 , уточняю :
Панель PDP32F15384
LG 32PS5RA (LG 32PC51, 32PC52) , на майне есть три контактные площадки 3,3v и EXT AUTO GEN и VS DA.
При выключенном телеке замыкаем EXT AUTO GEN на 3,3V и включаем. Ни чего отключать (отсоединить) не надо. На нем MAIN и LVDS собранны в одном блоке
@verniy68 Да действительно есть такие:
Но на этой точке нет 3.3V-всего 0.22 кстати от нее же питается IC801 нанд
На которой также нет питания.
Как быть?Или все же попробовать замкнуть?
Непонятно ,почему стабилизаторы не качают питание ?
23 минуты назад, dam_076 сказал:
нет 3.3V-всего 0.22
...так надо искать...
Проверяй все стабы...((микронас и видео питаются отдельно...
@dam_076 , прочти
и проверь..
@verniy68 Вызвонил питание 3.3V преобразует из 5 вольт стабилизатор IC800
у которого на входе нет этих самых 5 вольт!А они по схеме идут с разъема P801.
На нем тоже нет этих 5V, а вот откуда на него приходит питание я так и не увидел :12787:
кусок схемы этой обвязки.
22 минуты назад, verniy68 сказал:
прочти
и проверь..
Дааа,я видел эту тему,но не обратил внимания т.к неисправность другая.
Хотел проверить как вариант и забыл ))
У меня оно показывает будто в обрыве.Буду искать такое же на замену...
17 минут назад, dam_076 сказал:
разъема P801
а на фото Р800
@verniy68 может если не заколосится после замены резистора.Попробовать подать на разъем эти самые 5V?Не просто так же этот разъем туда поставили...
@dam_076 , проверь :
