Принесли DNSK47DS712 MAIN-KDL47XS712AN-LGD-KD3 зависал на разних этапах запуска ,прошивался нормально но до конца не включался.
Отвал проца MSD6369IV-YYY ,кто нибудь такой реболил или с ними не надолго ?
14 минут назад, CHEBSERVIS сказал:
@san-vai Я думаю нужно пробывать, а потом решать стоит ли проц менять
Да сделал ему фен башка он ожил ,не думаю что это не контакт на шарах к плате и видимо его уже шатали ,флюс выступил .Вот и думаю есть ли смысл ?
@san-vai так если шатали, то повтор возможен, а перекатка должна исправить это. Думаю попробовать стоит, когда снимешь его, увидишь окисленные пятаки, тогда можно сказать, да, это оно.
После небольшого прогрева включился пару раз и снова умер ,пошатал на станции заработал (пока работает) клиент отказался от нормального ремонта .
  • 2 месяца спустя...
Принесли обратно ,со словами погрей еще, так что толку нет реболить ,только замена.
