Телевизор Samsung UE49KU6670U
PANEL CY-VK049HGLV4V
MAIN BN41-02528A, BN94-11055C
PSU BN44 00876A
SPI FLASH 25Q40, 25Q80
EPROM-24C512
Пришел с диагнозом, цикличный ребут без логотипа. Прошил W25Q80 от 50" телевизор начал подавать признаки жизни, но проблема с картинкой, в сервисном меню пробовал выставить по коду панель, не помогло.
Панель 100% исправная,
@NightShadoW все давно тебя ждет:
В архиве есть все тебе нужно:
Огромное спасибо, но она не пошла, панель другая, цикличный ребут, моргает подсветка :(
вот тоже смотри:
И телек тот и панель та, но W25Q80 там к сожалению нет, уже пробовал
Платы совсем капризные стали :( модель без t-Con. + на планке матрицы свой SPI стоит.
Пробовал подкинуть плату от Samsung UE40KU6000U, эфет тот же, ребут без картинки, прошил её от 50" картинка есть, но с дефектом.
Вот и пытаюсь найти именно от UE49KU6670U PANEL CY-VK049HGLV4V.
Правда не знаю, САМ отвалится или нет, если дамп W25Q80 будет не родной, вот это ещё на этой плате не изучал
@NightShadoW Прошивая 25Q80, ни чего не изменишь, там находится прошивка T-Con. Загрузчик в 25Q40. С отключенными шлейфами от панели, майн не будет запускаться, постоянный ребут, с неисправностью панели так-же. Прошивки отличаются друг от друга и не взаимозаменяемые, всё зависит от типа панели используемой в телевизоре, их разновидностей штук 20. Частая неисправность этих ТВ, отказ панели, в некоторых случаях из-за неё выходит из строя майн. При перепрошивке 25Q40 и 24С512, после включения в них меняются данные. Пробуй вернуть свои прошивки на место, можешь стереть 24С512, включи и посмотри, что будет.
@NightShadoW ну тогда только осталось ждать, возможно кто то откликнется и поможет.
Выложи битую и ту с которой завелось.
28 минут назад, Aleh сказал:
Панель проверял, подкидывал MAIN BN41-02568B от UE49MU6100U панель показывает изумительно, проблем нет.
Повторюсь, когда прошил 25Q80 родная материнка запустилась, панель 1/4 нижней части не показывает, в рабочей области неправильные цвета и месжстрочка. Для диагностики исправности платы, взял BN41-02528A от 40" панели, прошил 25Q80 эффект то же (до прошивки 25Q80 был ребут без картинки).
Соответственно, если будет не совпадение прошивки Т-Кон и панели, то старта мы тоже не получим. либо эфект как у меня
Изменено пользователем NightShadoW
2 минуты назад, NightShadoW сказал:
ну так и возьми от него ( майна ) дампы :pain: , че нервы-то делать...
Только что, verniy68 сказал:
Я тоже так подумал, но не пошёл он, цикличный ребут
@verniy68 Майны разные. BN41-02528A и BN41-02568B.
@NightShadoW Прошивка T-Con и набивка на плате будут разные, соответственно с чужой может не подавать нужные сигналы, так-же с панели идут ответные сигналы, которые и говорят о её неисправности и тормозят майн. Я тебе говорил - верни родные прошивки, очисти EEPROM, и пробуй включи.
Попробуй
56 минут назад, Aleh сказал:
Пробовал, не помогло
33 минуты назад, san-vai сказал:
Мать копаная до меня, не факт, что прошивка родная.
15 минут назад, san-vai сказал:
Попробуй
3 дампы так называемый родной, с тем с которым есть старт и предложенный san-vai отличаются по содержимому.
Сейчас залью и отпишусь по результату.
2 часа назад, NightShadoW сказал:
Как успехи?
3 часа назад, san-vai сказал:
Попробуй
К сожалению не пошла :(
Прошивка от 50"
Уже колодку впаял, что бы материнку не насиловать и облегчить процесс подбора прошивки
4 часа назад, Aleh сказал:
подтвердилось.
Хоть с одной прошивкой было нормально изо?
17 минут назад, CHEBSERVIS сказал:
подтвердилось.
А что именно подтвердилось? отказ панели?
Т.Ч. эти панели любят умирать, прекрасно знаю, уже с десяток таких отремонтировали, или после попадания влаги или тупо драйвер умирает на стекле, оборудование для замены есть.
На прошивке от 50" частичное изображение есть, фото выше приложено.
4 часа назад, san-vai сказал:
Попробуй
От какого аппарата был дамп, не подскажите?
Другая материнка BN41-02568B, не BN41-02528A!
Добавление вопроса
14 минут назад, NightShadoW сказал:
По фото не видно дефектов...
16 минут назад, NightShadoW сказал:
ОТ UE55KU6300U панель не знаю.
1 минуту назад, CHEBSERVIS сказал:
Правильно, написал же, мать другая, не та, которую поднять пытаюсь, панель исправная, та материнка на которой дефекты, фото выше.
Только что, san-vai сказал:
Попробуй
Нужна именно от  телевизора UE49KU6670U с маном BN41-02528 p.n. BN94-11055C  и панелью CY-VK049HGLV4V, другие не иду.
Извиняюсь за флуд, но вроде я корректно пишу посты и с полным разъяснением :)
@NightShadoW пробуй, от панели CY-WK049HGLV1V
23 минуты назад, Aleh сказал:
Подсветка мыргает и в ребут, картинки нет
Эту спробуй...
18 часов назад, Иван Зенин сказал:
Эту спробуй...
Идентична по содержимому с предыдущим постом.
