SAMSUNG LE46N87BD ищу схему
С прошивкой разобрался, чистая епром и в сервисе "Ready on"
Теперь не могу найти в списке свою панель
Изменено пользователем yagarik2
IN                   13.7
AVDD             15.7
VCC1.8          1.8
VCC2.5          2.5
LVDS_33        3.3
PLL18            1.8
LVDS1.8        1.8
INT1.8           1.8
DDR28           2.5
VON               18.7
VON_P           22.9
VREFL_L        0.3
VREFL_H       6.5
VREFU_L       8.5
VREFU_H      14.7
VDD                3.3
VCOMG3       5.6
VCOMG2R     6.1
в сервисе
Type на родной прошивке сразу стоит 46"AM FHD
варианты из 46:
SC NOR
SC NORVE
AMLCD
AU SIDE
AU FHD
SC FHD
vender AMLCD_INT
варианты
AMLCD_EXT
AOU_EXT_P
AOU_EXT_N
AOU_INT
CMO_EXT
CMO_INT
CPT_INT
 сразу параметр Ready стоит OFF Аппарат перезагружается секунд через 15-20. при установке в ON, работает нормально
В 27.09.2019 в 20:09, yagarik2 сказал:
Всем привет! Пришел т-кон, но похоже, что с дохлым гамма-корректором
То, что за пределами окна браузера, это рабочий стол виндовс10))
А рамку металлическую снимал?
@CHEBSERVIS Да, шлейфы прижимал, шевелил. Глина не греется. ( понимаю, что это не показатель)
@yagarik2 Надо определится, либо панели хана, либо ремонт делать. Попробуй панель в автоном загнать.
1 минуту назад, CHEBSERVIS сказал:
Как это сделатть?
@CHEBSERVIS Спасибо, очень познавательно.
нашел вот:
"если подать питания и замкнуть все линии ЛВДС на землю и панель запуститься - тебе повезло. Иначе никак. Самсунг, пока, не хочет делать автоном в своих панелях."
и вот:
"У Samnsung важно не название T-CON (то, что промаркировано краской на плате), а важен парт номер на бумажном стике.
Именно по нему и нужно ориентироваться при замене блока или диагностике панели (при подкидывании T-CON) , т.к. с виду они (T-CON) одинаковые, а по работе, напряжениям и прошивкам различны."
принадлежность прошивки EEPROM T-CON к типу панели можно посмотреть в конце её дампа.
В старой прошивке, нижняя строчка дампа совпадает с панелью, но ее (еепром) замена ничего не дает. В чем еще может быть разница?
Может есть смысл попробовать восстановить старую плату? Набор микросхем у меня уже есть))
@yagarik2
19 минут назад, yagarik2 сказал:
Может просто положить две платы рядом и сравнить по компонентам (резисторам и их номиналами) набитым на них.
3 минуты назад, Aleh сказал:
Расположение одинаковое, а вот номиналы............
Вечером займусь.
Если отцеплять по одному шлейфу, то вот такая картинка
Подтолкнули на ауднете. На тконе 7я нога лвдс (считать с противоположной стороны от питания) была через 4.7ком на землю, переставил на 3.3в.
Но картинка сильно насыщена, и мало яркости. Еще на видео, при движении, остается небольшой след.
2 часа назад, yagarik2 сказал:
А на старом как ? Уже бы старый поднял если они разные ,донор есть же.
@san-vai Да в том-то и дело, что одинаковые. Попробую поднять, отпишу. Тут вот с нагревом, слайд шоу начинается, напряжения на тконе не поменялись. Значит стекло?
10 часов назад, yagarik2 сказал:
Да открой уже панель прозвони уши :bu:
2 часа назад, san-vai сказал:
Со стеклами никогда не связывался.
 Если клиент подарит его, за симвалическую цену, начну тренироваться и открою другую тему.
Всем спасибо!
Тема закрыта.
Кстати старый ткон запустил, тоже самое. Тоже работает с перекидкой резистора на +3,3в
