Телевизор перезагружается. Только логотип SMART при включении.
Ошибка, вероятно, будет в eMMC.
Где-то я ошибаюсь, не могу ни загрузить, ни записать дамп.
Пожалуйста, помогите. спасибо
  • Печально 2
@Michael , укажите:
Майн:  ?
Платформа: ?
Сам что предпринимал?
3 часа назад, Michael сказал:
...не обязательно...
Eeprom/Flash перепрошивал?... или сравнивал (хотя-бы ) ?
2 часа назад, Michael сказал:
Где-то я ошибаюсь,
питание emmc должно быть внешним
Друзья, я бы никогда не попросил помощи, если бы не все проверял. Я изменил дамп флэш-памяти ISP на материнской плате и, конечно, модуль T-con. Все преобразователи постоянного тока на материнской плате работают. Можно ли программировать eMMC в программаторе адаптеров?
Внешнее питание в режиме ISP!  вам уже подсказали,
А если есть адаптер  еммс,  то выпаивайте и в адаптер!
@Michael  Очень мало информации .  Должно быть чётко указано:
1. Модель  аппарата, тип шасси и платформы.
2.  Описание дефекта( поведение подсветки, мигание  светодиода дежурного режима,  и тд. и тп.)
3. Тип программатора, способ подключения к eMMC, наличие комплектов нужных дампов.
Если всё будет так, помощь будет !
В режиме ISP- можно подключится и с питанием от программатора, но при этом отключить её подачу  на процессор .Иногда, требуется закоротить кварц процессора.
Снизу процессора есть 4 конденсатор позвони посмотри сколько ом
22 часа назад, CHEBSERVIS сказал:
@ Programátor  protokolu Michich je viditeľný?
Лог программатора есть в первом посте. Все еще пишу "read timeout"
20 часов назад, AleksandrBurkov сказал:
Výkon emmc musí byť externý
Я подключил внешний источник. Ничего не изменилось
3 часа назад, saftarsaratov сказал:
V spodnej časti procesora sú 4 kondenzátory, hovorte mi, koľko ohmov
вокруг 200 Om.        кто-нибудь делал эту материнскую плату? BGA адаптер для RT809H у меня есть.Я должен сделать это через адаптер.У вас есть подтвержденное заявление eMMC?
@Michael у меня тоже была аналогичная ситуация. Во первых там RESET обязателен, во вторых я сейчас не парюсь и выпаиваю EMMC и в колодку.
Быстрее и надёжнее !
8 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
Я бы не советовал такое ,вдруг умрет окончательно тогда что будет делать с калекой .
13 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
Я неоднократно шил еммс на этом шасси с помощью RT809H. Подключал так же, без RESET, все должно коннектиться.
Только VCCQ 1.8v выставлял
7 минут назад, AleksandrBurkov сказал:
@ Michela  som mal tiež podobnú situáciu. Po prvé, vyžaduje sa RESET, po druhé, teraz sa nebojím a spájam aj EMMC do bloku.
Rýchlejšie a spoľahlivejšie!
На этой же доске?
1 минуту назад, CHEBSERVIS сказал:
Pripojili sa @ Michaelich  CLK a CMD správne?
да. Я также снял резисторы 10К с материнской платы и замкнул кристалл
На столе такой лежит UE48H6500 сейчас подключусь по ISP к нему и отпишу.
Разве он не может быть плохим программистом? Мне никогда не удавалось подключить RT809H eMMC ISP к любой плате. Мне всегда приходилось программировать через адаптер
23 часа назад, Michael сказал:
По фото это не VCC а VCCQ 1.8 вольта ,а 3.3 на C1401
У меня хоть и другой прогер но судя по фото с прогой у тебя выставлено VCCQ 3.3 а снимаешь с прогера VCC ,прибором посмотри что прогер выдает у тебя.
15 минут назад, san-vai сказал:
Даже если у меня есть другая программа, но у вас есть VCCQ 3.3, установленный на фотографии с программой, и удалите VCC из программы, вы можете использовать устройство, чтобы увидеть, что программа дает вам.
Затем я подключил VCC от внешнего источника. Это тоже не помогло
10 минут назад, Michael сказал:
Проверь подключение
Я уже выбрал чип. Я буду программировать через адаптер. Мне нужна свалка, пожалуйста. Основным является BN41-021156 или bn94-07307j .спасибо.
@Michael
47 минут назад, san-vai сказал:
Сначала, подключись по ISP/ слей прошивку
8 минут назад, CHEBSERVIS сказал:
@Michael
Он уже снял видимо чип ,переводчик перевел как выбрал.
Подключился ,питание с прогера ,подредактировал фото ТС .
eMMC ID FE014E50315858585814781E8B6BC03D, DAT0
eMMC Инфо Micron 'P1XXXX', size 3.57 ГиБ, SN 781E8B6B, Dec 2013
eMMC режим 1-Бит, Transfer режим, TI 1, Дрв. 0, частота 52МГц
eMMC детальная информация:
OCR 0xC0FF8080 (3V3/1V8)
CID FE014E50315858585814781E8B6BC03D (Micron P1XXXX, CH 0x781E8B6B (2015267691), Dec 2013)
CSD D04F01320F5913FFFFFFFFE78A40008F
Ревизия устройства [192] 0x06 (MMC v4.5, v4.51)
Тип устройства [196] 0x17 (SDR HS52, HS200)
Классы команд 0xF5 (Class 0, 2, 4, 5, 6, 7)
Скорость обмена 0x32 (26МГц)
Функция Reset [162] 0x01 (Постоянно включен)
Конфигурация загрузки [179] 0x48 (Загрузка с BOOT1, access to USER, ACK)
Шина загрузки [177] 0x02 (8-Bit SDR, Reset to 1-Bit)
Защита от записи Boot [174] 0x0A (BOOT1_PERM BOOT2_PERM)
Поддержка разделов [160] 0x07 (Yes, ENH, EXT)
Разделы завершены [155] 0x00 (NO)
User раздел, размер 0x00E4800000 (3.57 ГиБ)
Boot1 раздел, размер 0x0000200000 (2 МиБ)
Boot2 раздел, размер 0x0000200000 (2 МиБ)
RPMB раздел, размер 0x0000020000 (128 КиБ)
Спасибо.:es: Вы пытались программировать ? Чтение работает, запись не работает. Он не работает ни через адаптер, ни через eMMC ISP. Я не понимаю Я также отправляю список логов программиста
Тип eMMC JWA50 = MTFC4GMCAM-1M. У вас не было такой проблемы?
