banned Опубликовано 11 октября, 2019 Опубликовано 11 октября, 2019 (изменено) вот и до моей деревни дошли тв с перезагрузом)) main текстолит BN41-01807a( бирки нет) появляется изо , заставка и в перезагруз . Emmс KLM2G1HE3F-B001 первое использование isp адаптера , сильно не пинайте. вроде все подключил , считал . Проверьте саму прошивку ну и по подключению . Смущает , что питание 3,3 от прогера просаживается до 2,3 в . Это нормально? И перемычки D0-x2 n D0_x2 на isp адаптере как должны быть ? Прошивку с логами сейчас выложу. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено 11 октября, 2019 пользователем makar.i
Гость Опубликовано 11 октября, 2019 Опубликовано 11 октября, 2019 (изменено) Мне кажется , что BD1301 снять нужно. Изменено 11 октября, 2019 пользователем Serega-doc ошибся в названии
banned Опубликовано 11 октября, 2019 Автор Опубликовано 11 октября, 2019 (изменено) 3 часа назад, Serega-doc сказал: Мне кажется , что BD1301 снять нужно. пробовал , ошибку подключения дает Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация дамп Изменено 11 октября, 2019 пользователем makar.i
Гость Опубликовано 11 октября, 2019 Опубликовано 11 октября, 2019 @makar.i Смарт репорт, что рассказывает
banned Опубликовано 11 октября, 2019 Автор Опубликовано 11 октября, 2019 еще вопрос по VDD1 оно нужно?
Aleh Опубликовано 11 октября, 2019 Опубликовано 11 октября, 2019 6 минут назад, makar.i сказал: пробовал , ошибку подключения дает Запитай внешним питанием, а не с программатора.
banned Опубликовано 11 октября, 2019 Автор Опубликовано 11 октября, 2019 13 минут назад, Aleh сказал: Запитай внешним питанием, а не с программатора. Using: 1bit bus Slow Timing (8MHz) Use Fixed Block operation Using Ignore Errors After Power Up eMMC still BUSY (0xFF8080) After Power Up eMMC still BUSY (0xFF8080) After Power Up eMMC still BUSY (0xFF8080) After Power Up eMMC still BUSY (0xFF8080) After Power Up eMMC still BUSY (0xFF8080) After Power Up eMMC still BUSY (0xFF8080) After Power Up eMMC still BUSY (0xFF8080) After Power Up eMMC still BUSY (0xFF8080) Ошибка определения eMMC флешь
Гость Опубликовано 11 октября, 2019 Опубликовано 11 октября, 2019 @makar.i Или от БП - питание c БП подаётся на плату и на питание выходного каскада Vref разъёма, переключатель не устанавливается.
banned Опубликовано 11 октября, 2019 Автор Опубликовано 11 октября, 2019 все понял , дроссель не припаял одну сторону) понял свой косяк по питанию, сейчас перезалью дамп для проверки
Гость Опубликовано 11 октября, 2019 Опубликовано 11 октября, 2019 @makar.i лог в дебуге с смарт репортом прикрепи к сообшению
banned Опубликовано 11 октября, 2019 Автор Опубликовано 11 октября, 2019 @Serega-doc я технарь)) а не программист . Лог в дебуге то есть в архиве дампа . А вот чего такое смарт репорт не стыдно признаться, что не знаю.
san-vai Опубликовано 11 октября, 2019 Опубликовано 11 октября, 2019 4 минуты назад, makar.i сказал: @Serega-doc я технарь)) а не программист . Лог в дебуге то есть в архиве дампа . А вот чего такое смарт репорт не стыдно признаться, что не знаю. Это типа как на ЖД в компах смарт ,показывает на какой стадии разрушения ,выкинуть или подумать еще. И то только на самсунговских eMMC/
Гость Опубликовано 11 октября, 2019 Опубликовано 11 октября, 2019 @makar.i я тоже. вторая вкладка special command в раскрывающемся списке выбираешь smart report и нажимаеш run. Прикрепи сюда лог под споллер, чтоб не качать. Да и с тв не плохо бы лог снять.
san-vai Опубликовано 11 октября, 2019 Опубликовано 11 октября, 2019 1 час назад, makar.i сказал: вот и до моей деревни дошли тв с перезагрузом)) main текстолит BN41-01807a( бирки нет) появляется изо , заставка и в перезагруз . Emmс KLM2G1HE3F-B001 первое использование isp адаптера , сильно не пинайте. вроде все подключил , считал . Проверьте саму прошивку ну и по подключению . Смущает , что питание 3,3 от прогера просаживается до 2,3 в . Это нормально? И перемычки D0-x2 n D0_x2 на isp адаптере как должны быть ? Прошивку с логами сейчас выложу. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация HIGH_X10 PLUS_LED ?
Гость Опубликовано 11 октября, 2019 Опубликовано 11 октября, 2019 @san-vai у автора как раз самсунг еммс
banned Опубликовано 11 октября, 2019 Автор Опубликовано 11 октября, 2019 Execute <moviNAND Fix Permanent WP> command moviNAND Clear WP Start moviNAND Clear WP DONE! это?
san-vai Опубликовано 11 октября, 2019 Опубликовано 11 октября, 2019 1 минуту назад, Serega-doc сказал: @san-vai у автора как раз самсунг еммс Я в курсе ,это что бы потом на других флешах смарт не искал.
Гость Опубликовано 11 октября, 2019 Опубликовано 11 октября, 2019 @makar.i нет не то, не надо без думно отправлять команды. Я же Вам написал.
banned Опубликовано 11 октября, 2019 Автор Опубликовано 11 октября, 2019 32 минуты назад, Serega-doc сказал: @makar.i нет не то, не надо без думно отправлять команды. Я же Вам написал. Скрытый текст Execute <Samsung eMMC Smart Report> command ----- moviNAND Smart Report data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mart Report Decode: Error Mode - Normal Super Block Size = 2097152 byte Super Page Size = 16384 byte Optimal Write Size = 16384 byte Number Of NAND Banks = 1 -> Bank0 Init Bad Block = 7 Bank0 Runtime Bad Block = 0 Bank0 remain reserved Block = 53 -> Bank1 Init Bad Block = 0 Bank1 Runtime Bad Block = 0 Bank1 remain reserved Block = 0 -> Bank2 Init Bad Block = 0 Bank2 Runtime Bad Block = 0 Bank2 remain reserved Block = 0 -> Bank3 Init Bad Block = 0 Bank3 Runtime Bad Block = 0 Bank3 remain reserved Block = 0 -> Max. Erase Count = 254 Min. Erase Count = 0 Avg. Erase Count = 196 Read Reclaim cnt = 0 Optimal Trim Size = 8192 byte Max. Erase Count (SLC) = 231 Min. Erase Count (SLC) = 0 Avg. Erase Count (SLC) = 152 Max. Erase Count (MLC) = 254 Min. Erase Count (MLC) = 170 Avg. Erase Count (MLC) = 197 36 минут назад, san-vai сказал: HIGH_X10 PLUS_LED ? да
san-vai Опубликовано 11 октября, 2019 Опубликовано 11 октября, 2019 HDMI ? Проц ? 29 минут назад, Serega-doc сказал: @makar.i лог в дебуге с смарт репортом прикрепи к сообшению Его еще и активировать для начала надо.
Гость Опубликовано 11 октября, 2019 Опубликовано 11 октября, 2019 @makar.i можно этот лог только целиком посмотреть с момента определения микросхемы программатором.
san-vai Опубликовано 11 октября, 2019 Опубликовано 11 октября, 2019 1 час назад, makar.i сказал: пробовал , ошибку подключения дает Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация дамп Это перезалитый ? А то USER очень странный
banned Опубликовано 11 октября, 2019 Автор Опубликовано 11 октября, 2019 (изменено) 18 минут назад, Serega-doc сказал: @makar.i можно этот лог только целиком посмотреть с момента определения микросхемы программатором. Using: Скрытый текст 1bit bus Fast timing (16MHz) Use Fixed Block operation Using Ignore Errors eMMC OCR 0x80FF8080 after 2 attempts CMD1 Get Response Error! R3 Response Check Bits Error (0x71)! eMMC (0) CID = 1501004D3247314846089416B4F6AF CMD2 Get Response Error! Found 1 eMMC device(s) eMMC CSD = D02701320F5A03B9F6DBFFE78A4040 eMMC: Version 4.xx eMMC: Read Block Length 1024 byte eMMC: Write Block Length 512 byte eMMC: CSD User Partition Size = 2000683008 Byte eMMC: WP Status True eMMC: WP Size 8 erase groups eMMC: Permanent WP is False eMMC: Temorary WP is False Valid mode SDR 1 bit eMMC: Permanent WP for BOOT area = 0x4 eMMC: установлен Write Protect для BOOT раздела! eMMC: Version 4.41 FW CONFIG = 0x0 PARTITION CONFIG = 0x48 BOOT BUS WIDTH = 0x2 eMMC: Erase Group Size = 512 KByte (1024 blocks) eMMC: Boot partition size 1048576 byte eMMC: RPMB partition size 131072 byte eMMC MID = 0x0015, OEM ID = 0x0001 eMMC Product Name = M2G1HF eMMC Serial number = 0x9416B4F6 eMMC Revision = 0.8 eMMC Date 10/2012 Execute <Samsung eMMC Smart Report> command ----- moviNAND Smart Report data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mart Report Decode: Error Mode - Normal Super Block Size = 2097152 byte Super Page Size = 16384 byte Optimal Write Size = 16384 byte Number Of NAND Banks = 1 -> Bank0 Init Bad Block = 7 Bank0 Runtime Bad Block = 0 Bank0 remain reserved Block = 53 -> Bank1 Init Bad Block = 0 Bank1 Runtime Bad Block = 0 Bank1 remain reserved Block = 0 -> Bank2 Init Bad Block = 0 Bank2 Runtime Bad Block = 0 Bank2 remain reserved Block = 0 -> Bank3 Init Bad Block = 0 Bank3 Runtime Bad Block = 0 Bank3 remain reserved Block = 0 -> Max. Erase Count = 254 Min. Erase Count = 0 Avg. Erase Count = 196 Read Reclaim cnt = 0 Optimal Trim Size = 8192 byte Max. Erase Count (SLC) = 231 Min. Erase Count (SLC) = 0 Avg. Erase Count (SLC) = 152 Max. Erase Count (MLC) = 254 Min. Erase Count (MLC) = 170 Avg. Erase Count (MLC) = 197 так? 18 минут назад, san-vai сказал: Это перезалитый ? А то USER очень странный перезалил Изменено 11 октября, 2019 пользователем makar.i
banned Опубликовано 11 октября, 2019 Автор Опубликовано 11 октября, 2019 26 минут назад, san-vai сказал: HDMI ? Проц ? наверное можно закрывать и искать main ! Повелся на объяснения клиента , работал , работал и стал так. Сейчас проверил hdmi на одном из трех пробитые входа дамп перезалил если дамп живой , еепром-ки слить 1
Гость Опубликовано 11 октября, 2019 Опубликовано 11 октября, 2019 @makar.i епром, spi , emmc , лог в дебуг режиме и в обменник
