PHILIPS 42PFL7403S/10, SSB Q529.1E - не включается
шасси: SSB Q529.1E
Проц - PNX8541E/2414
PSU - HJ821.28.B
Драйвер БП NPC1606
Драйвер инвертора UBA2071
Принесли после мастеров, 2 мырга нет включения, плата PSU ударена, печатка восстановлена предыдущим мастером.
Облазил всю плату, подозрительное пропаял, плавала дежурка -кондеры заменил сразу, дежурка стала стабильной.
Первое включение сразу два мырга (динамики) ,ставим крышку индикатор мигает белым ,запускается подсветка и начинает стрикотать (мигать) и валится в ошибку .SDM ошибка 15, очищал буфер ошибок снова появляется,в SDM так же запуск подсветки с ее миганием.
Вторичные напряжения PSU стабильны +24,+12,+3,3 на майне DC-DC 1.2 и т.д по мануалу стабильны.
Встал на PSU 160-165 во время включения подсветки падает до 140 ,после отключения подсветки 160. Драйвер NPC1606 заменил, резисторы по 1 ноге поднял-промыл.
На что еще обратить внимание ?
1 час назад, wlad3010 сказал:
Как лампы поживают.
Не знаю ,корыто не разбирал .Судя что провал в 20 вольт по PFS в этом проблема .
PSU не хило ударенный ,на трансе все выводы оторваны были и печатка в двух местах лопнула ,клиент говорит на дому мастер делал пока его кондер не ужалил :elektrik: ,видимо он его и запустил .
20 минут назад, san-vai сказал:
Случаем не в корыто он его со страху запустил, и на фото psu с обоих сторон глянуть хотелось.
Изменено пользователем wlad3010
7 минут назад, wlad3010 сказал:
Да нет вроде ,полетел от тв вроде,это не страх -инстинкт выживания :faa: Фото состав дополню вечером ,доберусь до него .
@san-vai  Проверь лампы отдельным инвертором.Возможно одна из них неисправна (Разбита).
16.10.2019 в 07:00, saftarsaratov сказал:
На еррор подай 3в и проверь
И чем это поможет PSU ?
Наткнулся на тему
 ,если взять во внимание что первый раз ТВ сразу валится в ошибку (2 мигания) то возможно все таки проблема в 3.3 ,в данный момент стоит один кондер на 120 n ,возможно в этом и проблема ,вечером проверю.(тихо сам с собою :faa:)
Ни чего не изменилось ,поставил крышку ,закрутил динамики .
Включаем в ошибку не валится ,медленно мигает белый индикатор ,начинает мерцать подсветка и сразу красный индикатор 2 мигания ,и так до бесконечности может пытаться включатся через небольшие промежутки ,но всегда без изо и с мерцающей подсветкой.
1 час назад, san-vai сказал:
Может все таки проверить лампы. :V33V:
Снял лог ,ошибка 2 слоя 15-21-34 ,34-транслирует до бесконечности ,по мануалу тюнер .
Взял с разбора подключил отдельно ,мигает как стробоскоп ,не лампы это :sto:
15.10.2019 в 14:13, wlad3010 сказал:
15.10.2019 в 11:33, CHEBSERVIS сказал:
@san-vai Добавь фотки к теме, майн и блок питания.
Поизучал схему ,PFC 160 не отслеживается (нет обратной связи на шим) ,идет обратная связь по 24 ,24 стабильны .Встал на UBA2071 VDD в нагрузке падает до 11 вольт по даташиту предел OFF .Отключил резистор 47 кОм 3215 (цепочки 3216-3219 в моем нет) ,подцепил внешний источник 12 вольт ,запуск и вылет ключа PFC стоит 20N60.Видимо инвертер жрет не хило ,развяжу БП от сети посмотрю что на управлении полевиками инвертора .
11 часов назад, CHEBSERVIS сказал:
Добавлю .
@san-vai просто поменяй UBA2071
Вот думаю все таки майну тапки видимо ,ну должен был запустится хотя бы без подсветки ,на выходе все питатели есть ,аварии БП майном по шине не отслеживаются .
Откинул шину тюнера 3T26 и 3T28 тв ожил ,так и не понял поведение подсветки стрекотанием.
Уточню ,откинул шину декодера DVB-T tda10048hn ,снял его тв в работе.
Тема закрыта.
