Mystery MTV-2210LW. Инвертированы цвета.
MTV-2210LW
MAIN-JUG7.820.807
CPU-TSUMV26KU-LF
PANEL-CLAA215FA04
FLASH-F40-100GCP EN25F40
EEROM-24LC32B
Tuner-CDT-3FC212-00
AUDIO-YD517P
Проблема с изображением - инвертированы цвета, вместо черного белый, вместо синего жёлтый и т.д.
Панель с TCON проверена тестером матриц, все цвета в норме. Проверен шлейф LVDS от процессора до TCONa, сопротивления всех линий одинаковые 100 Ом и относительно земли то же одинаковые, не помню сколько. Заменены прошивки на майн EPPROM и SPI-Flash. Заменён процессор tsumv26ke на новый. Заменён кварц, на всякий случай. Проверены напряжения питания процессора и матрицы, все в норме без пульсаций.
Изображение четкое, но не правильные цвета, не так как при неисправности гамма-корректора.
Хочу попробовать перепрошить епромку на tcon , но не могу найти прошивку. Пробовал чистую и от других похожих матриц, изображения нет. Может у кого есть прошивка от этой панели? Или есть ещё какие то соображения.
Изменено пользователем merkyrio
Покурил даташит на матрицу. Там есть таблица принимаемых данных в соответсвии с цветами. Так вот в соответствии с этой таблицей если единицы поменять на нули и наоборот, получится точно такая же картина как на моем изображении. В lvds, насколько я знаю ноль и единица определяются направлением прохождения тока. Но как оно может инвертироватся на всех линиях без вмешательства человека? Завтра проверю, ТВ на работе.
2 часа назад, merkyrio сказал:
в сервис меню не заходил?
12 часов назад, CHEBSERVIS сказал:
Нет. Потому что поменяны все прошивки на Майне на полностью соответствующие панели.
Или может быть так что сервисные настройки записываются в память процессора? В даташите на этот процессор только распиновка. Попробую завтра.
Может в сервисе есть переключение между JEIDA\VESA
6 минут назад, CHEBSERVIS сказал:
ссылка
Как вариант. Если настройки lvds прописаны в самом проце то вполне возможно. В родном который стоял, они сбросились по умолчанию и получилась такая картина, а в новом который я поставил то же соответственно по умолчанию. Но это только если они внутри процессора, так как в прошивках епрома и Флэш я уверен на 100 процентов так как уже применял их к такому же ТВ с такой же матрицей.
Я предлагаю банально перепиновать LVDS...
1 минуту назад, manjak сказал:
Если ничего не поможет так и сделаю. Но хотелось бы докопаться до истины. Хотел сегодня выходной сделать, но придется на работу идти, любопытство гложет.
11 минут назад, merkyrio сказал:
Есть вариант, что на плате есть банальные перемычки как-раз для инвертирования сигнала LVDS. И есть большая вероятность, что ее либо снесли либо отвалилась сама. Возможно микроскоп поможет.
В сервисе нашел настройки панели, но не помогло. Пробовал все комбинации. Перепиновал шлейф, результат тот же что и переключение пункта SWAP_LVDS_POL. Значит этот пункт отвечает смену полярности сигнала. При смене полярности цвета почти восстанавливаются, но картинка съезжает и рассинхронизируется.
3 часа назад, manjak сказал:
lvds ti mode ?
Я же говорю пробовал все комбинации в этом меню, кроме backlight, конечно. Цвет не значительно меняется и все.
Пришел с этой неисправностью ?
25 минут назад, san-vai сказал:
Да
Вот так выглядит изо при подключении тестера - все в норме.
@merkyrio  , ну дак а разрешение , выставленное в СМ под матрицу , смотрел ?
Не нашел такого пункта.
35 минут назад, merkyrio сказал:
Да
Чередование правильное ?
21 час назад, merkyrio сказал:
проц хорошо встал? проверь пайку
2 минуты назад, CHEBSERVIS сказал:
Пропаяно два раза. Проверено под микроскопом. Прозвонены с самих ног процессора до платы на тконе.
Единственное , что не указал Т.С. - совпадает-ли "ВЕРСИЯ" (Shassis/Version : LS07/V1J07 или что было и что залил????
17 часов назад, merkyrio сказал:
4 минуты назад, merkyrio сказал:
значит проц не при чем, и на старом так же было.
замена проца не решила проблему.
13 минут назад, san-vai сказал:
Вот я лоханулся! Чередование то действительно перевернутое. Я же на экран то перевернутый смотрю. То есть получается цвета переворачивает TCON, а не материнка.
Тему с сервисным меню, шлейфом и материнкой можно закрыть. На TCON впервую очередь хочется прошить EPPROM но прошивки к ней не найдено как и указано в шапке темы. Если у кого есть прошу поделится.
