TOSHIBA 47VL963R, PE1080 VL963 - искажено изображение
Добрый день коллеги! В ремонте ТВ Toshiba 47VL963R
Chassis/Version: VL963 PE1080
Panel: LC470EUF PE F1
LED driver (backlight): TYL470TE12A01
PWM LED driver: SM1203 LDB7002
Power Supply (PSU): 2801SRCT rev02
PWM Power: A6069
MainBoard: PE1080 VL963
IC MainBoard: CPU: MSD388USV-V6; DRAM: K4B1G1646G-BCK0; SPI Flash: MX25L1606EM2I-12G, EN25F20-100GIPTY; EEPROM: M24256-BWMN6TP;
Тuner: ENGS7305D5F
T-CON: LG 6870C-0402C
Изначальная неисправность пропало изображение, слетела прошивка. Дальнейшие неисправности, влез клиент посмотреть, не отошел ли какой разъем. В итоге ТВ пришел ко мне с порванным широким шлейфом LVDS, выломанным коннектором на планке матрице, порванным правым шлейфом между TCON и матрицей, не понятно чего то там зашитым самим клиентом. (когда все порвал, погуглил что у них прошивки слетают). Так вот, шлейфа нашел другие, коннекторы заменил. Картинки все равно не было, ТКОН молчал вообще, в ходе дальнейшей диагностики выявлено полное КЗ в проце ТКОНа. Ткон так же заменил. Прошил правильным init_clean, обновил на последнюю с оф.сайта. Картинка появилась, но сильно искажена, напряжения на ТКОНе в норме. Тема 1в1 на кенотроне была, но решена не была. А еще, не могу попасть в сервисное меню, все делаю согласно мануалу, но не заходит. Может кто сталкивался?
Toshiba 55VL963R PE1080.pdf
@Defend , так на фото видно , что экран пополам разделён....
Да, есть такое дело. Но планки матрицы чистые и вертикальная черезстрочность сохраняется при отключении любой из половинок. Не могу попасть почему то в сервис, хотелось бы посмотреть что там за диагональ выставлена.
@Defend , почитай :
Читал конечно же! Но на корпусе ТВ нет нет кнопки MUTE, в сервис мануале от 55 диагонали другой способ описан, но и он почему то не работает.
@Defend , ты чё , прикалываешься?  : "...Включаем ТВ и нажимаем клавишу MUTE на пульте."
Только что, verniy68 сказал:
Ну так как попасть? В сервис мануале написано MUTE(ПДУ)>MUTE(ПДУ)>INPUT(На телеке), тоже не работает.
@Defend , вообще , по большому счёту , ЗДЕСЬ:
хоть ты и говоришь , что она не законченная , и ЗДЕСЬ:
информации вполне достаточно...
В первой теме проблема с изображением не решена, во второй проблема была с перевернутым изображением и негативом, не мой случай.
@Defend , ты меня "не слышишь" ...
Дело совсем не в
13 минут назад, Defend сказал:
ты ищешь в этих темах готового решения , а нужную тебе инфу пропускаешь мимо...
@Defend Лежит у меня Тошиба, но 32, замена т-кона помогает не на долго... +- на месяц хватает, проблема в стекле, можно пробовать резать... но толку нет...
1 час назад, CHEBSERVIS сказал:
проблема в стекле
ещё
ещё (из "не законченной темы") :
28.04.2017 в 18:56, HOOLIGAN сказал:
Всё выше написанное , правильно  только , если у тебя стекло  живое . Если стекло косячное , то танцы с бубном не помогут
@Defend  , так что для начала разберись со стеклом...(( а стеклу , по-ходу "кирдык"...- левая сторона
15.11.2019 в 18:51, verniy68 сказал:
ещё
Со стеклом все нормально на разных фонах пропадают и вертикальные полосы и это деление становится практически не заметным. При отключении любой из половинок изображение остается таким же.
Коллеги апну тему. С искажением изображения разобрался, под замену ушли оба коннектора LVDS на main. Теперь цвета на месте, но как и сказал verniy68 экран поделен на две части..... Замеры по коннекторам планок разности в показаниях не выявил.
Скрытый текст
Проблема  возле планок стекла: еще раз проверить входные шлейфы/разъемы,  саму планку (резисторы низкоомные) или  матрица имеет внутренний дефект
А t-con проверенный, а автономный режим панели (Епит. и 3,3 В на 44 pin)
От старого тэкона переставить еепром и резисторы
2 часа назад, saftarsaratov сказал:
со старым епромом картинки нет. Какие именно резисторы?
1 час назад, Defend сказал:
Фото в студию
Фото в студию
Вот
Скрытый текст
Как видно не совсем половина светлее, но и ближний дешифратор к центру:
Скрытый текст
Из-за еепром  и опционных резисторов такого не будет, а по последнему фото видно  что есть проблема со средним левым драйвером (поэтому и затемняет всю левую половину.  Т-con точно непричем, скорее всего клиент повредил шлейф (или  камень) на стекло. Как вариант: обрыв  дорожки или  пистона на планке матрицы.
