TOSHIBA 47VL963R, PE1080 VL963 - искажено изображение
15.11.2019 в 16:51, verniy68 сказал:
а стеклу , по-ходу "кирдык"...- левая сторона
:br:
Да на 99% похоже на стекло, и только долгие "танцы с бубном" на 1% вероятности что это не стекло: нет смысла.
Из-за еепром  и опционных резисторов такого не будет, а по последнему фото видно  что есть проблема со средним левым драйвером (поэтому и затемняет всю левую половину.  Т-con точно непричем, скорее всего клиент повредил шлейф (или  камень) на стекло. Как вариант: обрыв  дорожки или  пистона на планке матрицы.
Вы уверены что за еепром и за резисторов такого не может быть?изучайте хорошо!
В этом месте более чем уверен (можем подискутировать но нет смысла, в каждого свое мнение
(битые столбцовые драйвера и текон - разные вещи: проверяется  подкидкой текона)
8 часов назад, Alex1101 сказал:
А вот и нет. По счастливому случаю, конкуренту принесли такой же телек. Взял у него ткон на подкинуть. Матрица жива 1000%, дело именно в тконе. Начну замерять напряжения и сравнивать, пока такая возможность перепала.
Скрытый текст
Лучше по поводу экрана со мной не спорит!
Изменено пользователем saftarsaratov
А сообщение в первом посте про замененный текон что уже не проходит? (а так: век живи - век учись).
Осталось только сравнить прошивку и резисторы в двух теконов и найти причину ( всем будет интересно, или причина просто неисправный текон).
У них на тэконе процессора разные герц отличается
процессора разные (но герц  не отличается )
Будет в ремонте тв с аналогичной матрицей - перепроверю (терзают смутные сомнения).
Пока спасибо, узнал много нового.
@Defend ищи оборванные сопротивления в тайминг контроллере, проверь хорошо пайку, у тебя один из сигналов обрыве или замкнут
Коллеги! Проблема решена. Спасибо большое saftarsaratov!! Да, действительно, как упомянул Alex1101, ткон заменен, так как родной скалер был в кз по питанию. Ткон поставил от Philips с таким же парт номером и ревизией, скалеры не смотря на парт текстолита разные, родной TL2437MC, на замененном LG5822. Проблема решилась удалением резистора R6 и заменой резисторов R114, R115. Разделение пополам ушло, тв на прогоне. Всем спасибо!!!
