ERISSON 40LES76T2 Не выходит из дежурки
Модель  ERISSON  40LES76T2
Майн      5800 A6M32G 0P00 ver00.05
Панель   V400HJ6-PE1
Флешка  GD25Q64
Пришел с диагнозом, не выходит из дежурки. Старую прошивку залил в новую флешку, без результата. Помогите, пожалуйста с прошивкой. Старый дамп прилагаю.
@saftarsaratov , так он так и сделал :
7 часов назад, yagarik2 сказал:
@yagarik2 , майн правильно написал?- проверь..(мож 23 , а не 32
Поиск по майну выдаёт  HK-T.RT2957P63
Думаю
твоя прошивка
да не, 32
@CHEBSERVIS не нашел, пока такого майна.
22 минуты назад, verniy68 сказал:
Думаю
твоя прошивка
здесь майн другой
Попробуй .
не пошла
ослик вчера товарищ попросил, должен скоро привезти. гляну генерацыю, может вообще не в прошивке дело
6 часов назад, CHEBSERVIS сказал:
надо пробовать :sto:
я пробовал
напряжения вокруг проца 5/3,3/1,2
1 час назад, verniy68 сказал:
Я знаю что он так и сделал просто были случаи с трёх одна запустился
Вернули ослик, нет связи с микросхемой(( На кварце генерация есть.
Дело не в прошивке было
  • Непонятно 1
3 минуты назад, yagarik2 сказал:
Связи с микросхемой :pain: ,в прошлом времени ?
@san-vai Не было осциллографа, не мог посмотреть. Нет никаких движений на флешке
Проц   на свалку?
4 минуты назад, yagarik2 сказал:
Ну не связь ,а опрос .А если по теме то порты ,резет и питание как всегда ,проверяй все и нам озвучишь .
2-0
3-0,53
4-0
5-0
6-0
7-3,3
8-3,3
питание и ресет 3,3в,  /WP 0.53в  остальные по нулям
  • Непонятно 1
Дай фото майна и распиши что и где намерил .
Проц какой стоит ? TSUM56 ?
Проц под радиатором, если нужно сниму. На флешке 3й вывод 0,5в, 7и8 выводы 3,3в.
на дросселе 1,2в, на стабах нижний 2в, справа от проца 3,3
Где 2 вольта что за стаб стоит ?
Вот еще точно с твоей платформы (AIWA) ,проверь на всякий случай .
10 часов назад, yagarik2 сказал:
на стабах нижний 2в
Не смущает такое значение? Наверное должно быть 2.5в:)
7 минут назад, Диментий сказал:
Либо 1.8...
1 час назад, san-vai сказал:
там где 3,3в 1117L-33, а там гте 2в 1117L
15 минут назад, yagarik2 сказал:
Это 1117ADJ, смотри по 1 ножке стоят два резистора делителя, по ним можно посчитать, сколько будет на выходе.
