PANASONIC TX-L47ETW5 не включается, ошибка 3.
Перейти к решению Решено Alex1101,
Panel: LC470EUD_SEF2
t-con: 6870C-0402C
MAIN: TNPH0993_3A
PSU:TNPA5608
Не включается, все время мигает ошибка 3, на майне есть только 5,0 В дежурного режима, остальные напряжения отсутствуют.
(ERROR_3: POWER_SOS)
На блоке питания нашел оборванный предохранитель PA7405 по +16,2 В на майн
Включаю: на пару секунд зеленый, дальше красный светодиод мигает ошибку 10, все напряжения питания тоже появлялись лишь на пару секунд.
Отключил t-con: тв включился, подсветка светит, ошибок не дает.
Заменил t-con 6870C-0402C (проц. TL2437MC) на t-con 6870C-0402C (проц.  LC5822)
Изображение нормальное (тут прошло без разделения по яркости левой и правой половин)
Кстати: При отключении одного из шлейфов на планки матрицы (6870S-1322B/1323B) изображения на соответствующей стороне нет.
PS: напряжения на майне (В)
IC5400 - 3,3
IC5420 - 5,12
IC5440 - 5,18
IC5780 - 1,23
IC8702 - 1,85
IC5300 - 12,0 (на t-con)
L(2R2) -1,52 (вверху между радиатором, там он один)
Выходные напряжения блока питания: 5,0/16,2/24 В.
а как показывает? фото выложите пожалуйста
Да, в  t-con 6870C-0402C  ШИМка  RT6903  имеет кз по выводах, возможно еще что-то. Будет имс, перепроверю.
Фото смотрите:
PANASONIC TX-L47ETW5 (шасси LA35)
Нашел еще информацию:
ошибка 1 - BL_SOS
ошибка 9 - SOUND_SOS
По ошибке 10 нигде ничего нет, теперь будем знать: перегрузка по питанию 12 В на t-con (проверил отключением только питания).
Да, действительно один из них С209 (15 мкФ): теперь все DC/DC напряжения есть, t-con работает.
Работа телевизора восстановлена, вопрос решен.
Тему можно закрывать.
