Orif Опубликовано 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 PHILIPS 40PFL5606H/60Chassis-L11M2.1E LACpu - MT5366CVGGEeprom - 24C128Panel - LK400D3LB83 Принесли телевизор с проблемой долго включается и не сохраняет настройки. Поменял микросхему еепром Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация на Atmel 128. Телевизор стал быстро работать. Но после выключения с пульта не переходил в дежурный режим и не горел красный индикатор. Нужно было отключать от сети чтобы заново включить. По совету коллег поменял первый бит прошивки eeprom на 01 с 02 Телевизор стал корректно работать. Но после выключения теряет все настройки - звука, изображения и каналов. Возможно ли это изза чужой микросхемы eeprom или проблема в нанд? Сервисную прошивку не нашел. Готов купить если поможет! P.S. при попытке войти в сервисный режим телевизор отключается
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 52 минуты назад, Orif сказал: Но после выключения теряет все настройки - звука, изображения и каналов. нанд под замену. Возьмите рабочую другую нанд и влейте в неё родной дамп, должно помочь. Может где элементы при замене eeprom посбивали случайно !?
Orif Опубликовано 11 декабря, 2019 Автор Опубликовано 11 декабря, 2019 14 минут назад, AleksandrBurkov сказал: нанд под замену. Возьмите рабочую другую нанд и влейте в неё родной дамп, должно помочь. Может где элементы при замене eeprom посбивали случайно !? Паяю очень аккуратно. Рядом с еепром ничего нет. Тоесть скорее всего юзер настройки хранятся в нанд?
Гость AleksandrBurkov Опубликовано 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 6 минут назад, Orif сказал: Тоесть скорее всего юзер настройки хранятся в нанд? Да. А сервисные в EEPROM
Гость saftarsaratov Опубликовано 11 декабря, 2019 Опубликовано 11 декабря, 2019 надо обновлять версия 2,22
Orif Опубликовано 11 декабря, 2019 Автор Опубликовано 11 декабря, 2019 8 минут назад, AleksandrBurkov сказал: Да. А сервисные в EEPROM Завтра же закажу такой же нанд и еепром. По результатам отпишусь здесь! Спасибо Всем!
Orif Опубликовано 11 декабря, 2019 Автор Опубликовано 11 декабря, 2019 1 минуту назад, saftarsaratov сказал: надо обновлять версия 2,22 Не понял. Понизить прошивку? Сейчас стоит последняя 2.26
Orif Опубликовано 11 декабря, 2019 Автор Опубликовано 11 декабря, 2019 Только что, saftarsaratov сказал: да понизить А как можно это сделать? У меня нет версии 2.22. Телевизор не будет ругаться что не самая свежая?
Orif Опубликовано 16 декабря, 2019 Автор Опубликовано 16 декабря, 2019 Заменил нанд и еепром. тоже самое. Есть ли у кого проверенный дамп еепром?
banned Опубликовано 16 декабря, 2019 Опубликовано 16 декабря, 2019 @Orif ну так выкладывай свои нанд и еепром
Orif Опубликовано 16 декабря, 2019 Автор Опубликовано 16 декабря, 2019 1 час назад, makar.i сказал: @Orif ну так выкладывай свои нанд и еепром Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
datiev Опубликовано 16 декабря, 2019 Опубликовано 16 декабря, 2019 11.12.2019 в 19:15, Orif сказал: после выключения с пульта не переходил в дежурный режим и не горел красный индикатор У филипок есть такая фишка. Если вы включили телевизор с пульта, то и для корректного перехода в ждущий режим с горящим индикатором ожидания вы должны выключать его тоже с пульта! Если вы включите его кнопкой то и выключиться он только с кнопки. Встречался с такой схемой работы филипок несколько раз. Возможен ли у вас этот вариант, но только в том случае если вы делаете это до того как изменили еепром?
Aleh Опубликовано 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 12 часов назад, datiev сказал: Если вы включили телевизор с пульта, то и для корректного перехода в ждущий режим с горящим индикатором ожидания вы должны выключать его тоже с пульта! Если вы включите его кнопкой то и выключиться он только с кнопки Эта функция называется "блокировка" или "детский замок". Если отключить телевизор кнопкой "стендбай" на локальной клавиатуре, потухнет индикатор и больше его включить нельзя ни с пульта ни с кнопок на телеке. В большинстве моделей телевизоров Philips включение производится кнопками переключения каналов + или - или любой кнопкой с цифрой. Красная кнопка "стендбай" на пульте только отключает. 1 1
datiev Опубликовано 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 (изменено) Месяц назад отдал филипок. Он работал так: если его выключить с пульта и включить его кнопкой включения с панели на телевизоре, то визуально видно что подсветка загорается, индикатор гаснет но картинка не появляется. Выключаю кнопками на панельке тв, подсветка гаснет и загорается красный индикатор режима ожидания. Если включить его с пульта то индикатор гаснет и появляется картинка. Если его включить с пульта и выключить с кнопок на тв, тогда он ведёт себя так же только наоборот по отношению к пульту управления. Я сам удивился такой фитче... Не могу допедрить зачем такое нужно... Изменено 17 декабря, 2019 пользователем datiev
yagarik2 Опубликовано 17 декабря, 2019 Опубликовано 17 декабря, 2019 @datiev Недавно такой же был, то же удивился 1
datiev Опубликовано 10 января, 2020 Опубликовано 10 января, 2020 @Orif Какой результат по вопросу с этим телевизором!
