samsung UE49NU7100u доработка PSU (уменьшение тока подсветки)
Перейти к решению Решено No0sFer,
samsung UE49NU7100u
Шасси FA01 Майн BN41-02635B 2018.03.28
PSU L55E6_NSM PSLF171301A BN44-00932B
Панель CY-nn049HGLV2V
не работало половину подсветки, линейка торцевая снизу алюминиевая. разобрал, заменил сгоревшие и все сомнительные (с завышенным и заниженным током потребления) диоды. оставил с отклонениями +\- 10% по току, все в среднем 120мА.
судя по обвязке подсветкой управляет SLM4283A
прошу помощи с даташитом или куском схемы
и если можно подскажите где можно приобрести еще этих диодов на будущее
все что выяснил, похоже размер 3030. 6v в среднем при 6в потребление 120мА
Изменено пользователем No0sFer
  • Отстой 1
схему тебе никто не даст.нет их на новые модели.даташиты в гугле погугли.если нужна помощь то выложи фото хорошего качества в районе драйвера и разъема подсветки с обеих сторон .
Original FOR LEXTAR LED 3030 lamp beads 1.8W 97-100LM LCD TV Backlight Lamp beads 6V SMD cool white EMC For CREE 3030 2W
@игорь35 спасибо, они!
@alekoz сделаю фото высокого качества и попробую разрисовать схему на сколько смогу. а по даташиту гугл такого слова вообще не знает (((
а программно в сервисном меню отрегулировать подсветку возможно?
Не всегда и не везде.
Здесь, на форуме была тема об уменьшении тока подсветки программно через сервисное меню.
Тебе для начала надо найти на плате токоизмерительный резистор стоящий как правило в истоке ключа управления.
Если отдельно ключа нет и минус дидной линейки приходит на драйвер сразу-то тогда марку драйвера и искать даташит на него (в pdf или в другом типе файлов)
У тебя даже твои выложенные фото плохого качества размытые и с тенями .
Вот смотри - это 44-0932С, по аналогии-два ключа с резисторами в истоке измерительными, плюс на моей плате виден регулятор тока.
1)уменьшение тока увеличением измерительного резистора пропорционально
2)проследив цепочку регулировки тока подстрочным резистором уменьшить там изменением делителя.
это на скорую руку не сильно углубляясь.
По схеме то же, вроде правильно, но!- без утверждений, это битый блок и дальше проверить не могу.
Кроме того у тебя литер В а мой с С и внешне они тоже отличаются, я просто немного отследил и точка соединения истока и резистора идет в сторону драйвера на сколько я увидел... дальше дерзай...
  • Отлично! 4
схема почти один в один
Решение вопроса:
P.S.
закрытие темы привелегия только модераторов или таки есть эта волшебная кнопка для ТС?
  • Отлично! 7
