LC420WUN (SB)(B1) как включить данную панель в автоном
TCON:6870C-0243C
ТВ TOSHIBA 42AV635DR
MainBoard:  V28A000938A
с отстегнутым левым шлейфом -дисплей напополам белый-черный
с отстегнутым правым шлейфом левая половина черная, правая горизонтально черно полосатая
Изменено пользователем mari
фото не мое
t-con от "лыжи" все по стандарту, откидываем шлейф LVDS и подаем питание + 12v.
52 минуты назад, wlad3010 сказал:
откидываем шлейф LVDS и подаем питание + 12v. ,
Сделано, реакции нет. Думал, может какой то резистор  переставить замкнуть...с лупой весь тсон осмотрел((
37 минут назад, mari сказал:
Подай еще через резистор 1ком 3.3v на 44 пин. :V33V:
Цитата
Specific pin No. #44 is used for “No signal detection” of system signal interface.
It should be GND for NSB(No Signal Black) during the system interface signal is not.
If this pin is “H”, LCD Module displays AGP(Auto Generation Pattern)
10 часов назад, mari сказал:
а причём здесь автоном?
На панели "уши" с обоих сторон? Проверь боковые драйвера на нагрев. Ну и фото дефекта покажи
панель лечить нужно
2 часа назад, wlad3010 сказал:
3.3v на 44 пин.
По PDF он на земле, Я так понимаю надо отцепить от земли и подать единичку?
1 час назад, verniy68 сказал:
фото дефекта покажи
панель лечить нужно
Пока показывать ничего . Квадрат Малевича.
9 минут назад, mari сказал:
По PDF он на земле
Он не на земле, подымать 44 пин не нужно.
2 часа назад, mari сказал:
в смысле?? Сам-же писал
13 часов назад, mari сказал:
вот и покажи сию картинку в полном объёме (...или t-con ушатать успел?
P/S: и брось ты фигнёй заниматься ( про автоном..
19.12.2019 в 14:31, mari сказал:
завтра с утра займусь
:334832144:
...мож мне заняться ;)
9 часов назад, verniy68 сказал:
:334832144:
Не надо, спасибо  за напоминание...
на лыже не припомню что бы как на самце отключением шлейфов поочередно можно было получить половину изображения .лучше было бы огласить напруги на т-коне а в остальном тебе .verniy68 и wlad3010 правильно сказали .
3 часа назад, alekoz сказал:
Можно на лыже получить половинку картинки, Если по отключеному шлейфу к ткону пальцем поводить
24.12.2019 в 06:41, mari сказал:
  • Ха- ха- Ха! 1
Панель не при чем. Я лоханулся. Поставил контроллер hdmi с другой букфой. Майн , видимо заткнулся. Сегодня снял контроллер, изо есть. Буду ставить контроллер, пришедший  вчера из поднебесной.
Блиин, заказывал контроллер HDMI SIL9287ACNU, китайцы прислали SIL9287BCNU....
SIL9287BCNU я уже пробовал ставить , только что снял. Помогите разобраться....
Ставили А вместо Б, работает, тоько епромку затри и посмотри обвязку, чего она у тебя просто так вылетела?
TVS-диоды просмотри
Изменено пользователем imobie
снял   SIL9287ACNU с рабочей материнки от другой модели тошибы, поставил на свою материнку, HDMI входа заработали. Спасибо за поддержку в теме.
11 часов назад, mari сказал:
:Clap:
...и из нас дураков сделал
...из Правил оформления темы :
1) Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений
2) ... рассказать что уже сами сделали.
3) .. так же указываем что Вы сами уже сделали и проверили.
4) . рассказать что уже сами сделали
@mari , для кого это всё по сто раз написано?
учту
@mari , прежде чем производить замену комплектующих , нужно (хотя-бы) воспользоваться поиском в интернете (возможно кто-то уже решил этот вопрос) :
The following multiplexers can be used:
• Sil9187A (does not support “Instaport” technology for fast
switching between input signals)
 (supports “Instaport” technology for fast
switching between input signals).
The hardware default I2C addresses are:
• Sil9187A: 0xB0/0xB2 (random: software workaround)
• Sil9287B: 0xB2 (fixed)
перевод от Google
Следующие мультиплексоры могут быть использованы:
• Sil9187A (не поддерживает технологию "InstaPort" для быстрого
переключение между входными сигналами)
• Sil9287B (поддерживает технологию "InstaPort" для быстрого
переключение между входными сигналами).
Адреса I2C аппаратного обеспечения по умолчанию являются:
• Sil9187A: 0xB0 / 0xB2 (случайное: программное обеспечение обходной путь)
• Sil9287B: 0xB2 (фиксированная)
Ваше имя латинскими буквами
