Philips 40pft4100/60 ошибка "CI Plus Key Fail"
Всем привет!
TPN15.1ELA
Пришел с проблемой перезагрузки на логотипе.
Куча сервисных прошивок из разных источников не спасла. 2-3сек  отмаргивает флешка, а через 30-40сек перезагрузка.
Слил прошивку нанд, ББ нет, залил обратно, без результата. Нашел чужой дамп, все запустилось, но с красным квадратом. Обновление с оф сайта скормил (на всяк случай), квадрат висит.
Можно ли как-то переписать ключи из одного дампа в другой?
В архиве оба, старый и тот, который запустился
Или может есть какой нибудь другой способ, квадрат убрать?
Неужели только замена майна?
19 часов назад, yagarik2 сказал:
Способ есть, нужно перенести ключи из старого не рабочего дампа в рабочий дамп.
18 минут назад, yagarik2 сказал:
либо как вариант.
2 минуты назад, CHEBSERVIS сказал:
Это понятно, но как?:help:
@yagarik2 Завтра отредактирую тебе дамп, если не забуду))), сегодня конец рабочего дня.
  • Положительно 3
Я уже это писал в прошлой теме, но теперь точно такой же совет:
"Здесь нужна флешка  до 4 Гб (FAT32,  три файла в корень, больше ничего)
Но: у меня прошла 16 Гб (FAT), а с 1 Гб (FAT32)  не пошло!
  -вставил флешку , зажимаем кнопку POWER, тв в сеть
  -мигает красный LED примерно 2 минуты, затем горит красный LED, затем погас (экран все время темный)
  -выкл. тв, вынимаем флешку и через 1 минуту вкл. тв:  все ОК!"
Нужно пробовать разные флешки и варианты: должно помочь.
@Alex1101 У всех соседей флешки пособирал, штук 10 перепробовал, формат и фат, и фат32. Джостик и зажимал, и вниз прижимал (на каком-то форуме вычитал). Сервисных прошивок собрал,,,, и с 3мя файлами, и с 11ю. С оф сайта, даже сервисную дали, с такой же инструкцией.
@yagarik2
42 минуты назад, Aleh сказал:
Тебе же написали, подожди до завтра. :sto:
39 минут назад, Alex1101 сказал:
16 ГБ нельзя форматировать в FAT, не изменив её физический размер. FAT (FAT16) применяется до 4 ГБ.
Может ошибаюсь и флешка была  меньшего объема, но принцип такой.
Попробуй убрать квадрат через сервисное меню (возможно так подойдет):
МЕНЮ_1999
стрелка вниз до 65 пункта - выключить  (65.DRM Warning - off)
Цитата
2 часа назад, Aleh сказал:
Тогда только это.
@yagarik2
Нашел флешку, с помощью которой поднял TPN15.1ELA с проблемой перезагрузки на логотипе:
на 16 Гб, можно отформатировать лишь в FAT32 (скорей всего так и было)
@Aleh Спасибо!!!:V33V: Все отлично!
Научи, где ключики искать))). Хоть направление, какой программой,  и что искать? Или где почитать про это?
Вопрос решен. Спасибо @Aleh
