yagarik2 Опубликовано 19 декабря, 2019 Опубликовано 19 декабря, 2019 Всем привет! Philips 40pft4100/60 TPN15.1ELA Пришел с проблемой перезагрузки на логотипе. Куча сервисных прошивок из разных источников не спасла. 2-3сек отмаргивает флешка, а через 30-40сек перезагрузка. Слил прошивку нанд, ББ нет, залил обратно, без результата. Нашел чужой дамп, все запустилось, но с красным квадратом. Обновление с оф сайта скормил (на всяк случай), квадрат висит. Можно ли как-то переписать ключи из одного дампа в другой? В архиве оба, старый и тот, который запустился Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
yagarik2 Опубликовано 19 декабря, 2019 Автор Опубликовано 19 декабря, 2019 Или может есть какой нибудь другой способ, квадрат убрать?
yagarik2 Опубликовано 20 декабря, 2019 Автор Опубликовано 20 декабря, 2019 Неужели только замена майна?
Максим Опубликовано 20 декабря, 2019 Опубликовано 20 декабря, 2019 19 часов назад, yagarik2 сказал: Или может есть какой нибудь другой способ, квадрат убрать? Способ есть, нужно перенести ключи из старого не рабочего дампа в рабочий дамп. 18 минут назад, yagarik2 сказал: Неужели только замена майна? либо как вариант.
yagarik2 Опубликовано 20 декабря, 2019 Автор Опубликовано 20 декабря, 2019 2 минуты назад, CHEBSERVIS сказал: Способ есть, нужно перенести ключи из старого не рабочего дампа в рабочий дамп. Это понятно, но как?
Aleh Опубликовано 20 декабря, 2019 Опубликовано 20 декабря, 2019 @yagarik2 Завтра отредактирую тебе дамп, если не забуду))), сегодня конец рабочего дня. 1 3
Alex1101 Опубликовано 20 декабря, 2019 Опубликовано 20 декабря, 2019 Я уже это писал в прошлой теме, но теперь точно такой же совет: "Здесь нужна флешка до 4 Гб (FAT32, три файла в корень, больше ничего) Но: у меня прошла 16 Гб (FAT), а с 1 Гб (FAT32) не пошло! -вставил флешку , зажимаем кнопку POWER, тв в сеть -мигает красный LED примерно 2 минуты, затем горит красный LED, затем погас (экран все время темный) -выкл. тв, вынимаем флешку и через 1 минуту вкл. тв: все ОК!" Нужно пробовать разные флешки и варианты: должно помочь. 1
yagarik2 Опубликовано 20 декабря, 2019 Автор Опубликовано 20 декабря, 2019 @Alex1101 У всех соседей флешки пособирал, штук 10 перепробовал, формат и фат, и фат32. Джостик и зажимал, и вниз прижимал (на каком-то форуме вычитал). Сервисных прошивок собрал,,,, и с 3мя файлами, и с 11ю. С оф сайта, даже сервисную дали, с такой же инструкцией.
Максим Опубликовано 20 декабря, 2019 Опубликовано 20 декабря, 2019 @yagarik2 42 минуты назад, Aleh сказал: @yagarik2 Завтра отредактирую тебе дамп, если не забуду))), сегодня конец рабочего дня. Тебе же написали, подожди до завтра. 1
Aleh Опубликовано 20 декабря, 2019 Опубликовано 20 декабря, 2019 39 минут назад, Alex1101 сказал: у меня прошла 16 Гб (FAT), а с 1 Гб (FAT32) не пошло! 16 ГБ нельзя форматировать в FAT, не изменив её физический размер. FAT (FAT16) применяется до 4 ГБ. 1 1
Alex1101 Опубликовано 20 декабря, 2019 Опубликовано 20 декабря, 2019 Может ошибаюсь и флешка была меньшего объема, но принцип такой.
Alex1101 Опубликовано 20 декабря, 2019 Опубликовано 20 декабря, 2019 Попробуй убрать квадрат через сервисное меню (возможно так подойдет): МЕНЮ_1999 стрелка вниз до 65 пункта - выключить (65.DRM Warning - off) 1
yagarik2 Опубликовано 20 декабря, 2019 Автор Опубликовано 20 декабря, 2019 @Alex1101 А тут нет такого
Alex1101 Опубликовано 20 декабря, 2019 Опубликовано 20 декабря, 2019 Цитата 2 часа назад, Aleh сказал: @yagarik2 Завтра отредактирую тебе дамп, если не забуду))), сегодня конец рабочего дня. Тогда только это.
Aleh Опубликовано 21 декабря, 2019 Опубликовано 21 декабря, 2019 @yagarik2 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация . 3 1 1
Alex1101 Опубликовано 21 декабря, 2019 Опубликовано 21 декабря, 2019 Нашел флешку, с помощью которой поднял TPN15.1ELA с проблемой перезагрузки на логотипе: на 16 Гб, можно отформатировать лишь в FAT32 (скорей всего так и было)
yagarik2 Опубликовано 21 декабря, 2019 Автор Опубликовано 21 декабря, 2019 @Aleh Спасибо!!! Все отлично! Научи, где ключики искать))). Хоть направление, какой программой, и что искать? Или где почитать про это? Вопрос решен. Спасибо @Aleh
