Обгорел и треснул светорассеиватель
Телевизор Samsung UE55NU7140 с подсветкой наполовину экрана. Матрица CY-NN055HGLV2H (Edge LED).
От тестера половина матрицы не светилась. Подсветка AOT_55_NU7300_NU7100_2X40_3030C_d6t-2d1_20S2P.
После разборки выяснилось, что 20 диодов от половины подсветки прогорели и оплавились.
Помимо этого обгорел, оплавился и треснул лист прозрачного светорассеивающего 3мм пластика. Замену ему пока не нашел.
Пара вопросов:
1. Если перевернуть на 180 градусов лист пластика, чтобы свет шел через неповрежденный торец, и подпилить чуть его углы - сильно ухудшится при этом картинка?
2. Можно купить под разбор Samsung UE55NU7300. Он выгнутый в отличии от плоского UE55NU7140. Но подсветка по всем сведениям в обоих одинакова.
   Подойдет ли от 7300 лист рассеивателя света? Матрица в NU7300 - CY-CN055HGLV2H.
На одном теле так же светики вплавились, дремелем напрявляющие пазы пропилил, перевернул ничего хорошего не вышло , верхняя кромка должна быть гладкая и без изъянов обычно заклеена световозвращающей лентой.
38 минут назад, Pooh134 сказал:
Пара вопросов:
Сильно, клиента не устроит точно .
По 2 вопросу не в курсе
@Pooh134 нужно искать светорассеиватель с такой же диагонали, либо больше.
С клиентом сразу оговори все, так как в случае подрезания дремелем и прочих манипуляций - все скажется на картинке!!!
Будь очень осторожен!
Пусть клиент сам решает что делать, объясни ему все подробно. :sto:
1 час назад, Pooh134 сказал:
Пара вопросов:
И такое тоже бывает! С ума сойти...
Всё наглядно показать и рассказать клиенту , как тебе и советовали,  Авито тебе в помощь !
8 часов назад, datiev сказал:
Не получится, был у меня такой-же. Оплавленый, но трещина около 1см. Попробовал перевернуть, свет только возле диодов. Он видимо только в одну сторону пропускает. Оплавленую часть аккуратно сточил дремелем, клиент доволен. Т.к выхода другого не было, такое корыто, я не нашел. Картинка получилась на 4, если не приглядываться, то маленького засвета по трещине не видно.
Большое спасибо!
А опыта разборки и замены светиков в вогнутых экранах с торцевой подсветкой нет?
Мне такие еще не приходили. Там матрица обычная плоская или гнутое стекло?
Аналогичные плоские и гнутые стекла взаимозаменяемы?
К примеру CY-NN055HGLV2V и CY-CN055HGLV2V.
Как одинаковые модули подсветки могут применяться в плоском и выгнутом экранах?
По фото они как-то встают и перпендикулярно стеклу
Алюминиевое основание допускает изгиб стринга в плоскости? Не оторвет диоды?
Вопрос про светодиоды 3030 и подобные. В случае 7032 диодов вроде понятно.
К примеру здесь
Это от Samsung NU7300. В NU7100 все также, но основание плоское.
как правило и рассеиватель и стекло все будет одинаковое .разница в установке на прямое корыто или гнутое...это частое явление на моделях с 49 и выше .там где трещины будет граница яркости перепад.
  • 11 месяцев спустя...
Добрый вечер, светодиоды в 49nu7100u и изогнутом самсунге, по контактным площадкам аналогичны светодиодам в 43nu7100u?
Изменено пользователем Гарри
неточность
  • 6 месяцев спустя...
В 08.12.2020 в 17:03, Гарри сказал:
Вот такие пойдут?
Да, такие там и установлены. Закажи лучше планки целиком и не заморачивайся, не стоит оно того. Комплект планок 1000 руб. на Али...
Ваше имя латинскими буквами
