LED TV AKAI AKTV5534 UHD
ШАССИ: HK .T.NT72667V01
Сгорела микросхема селектора каналов. Поиск по буквам, что на ней написано, и цифр  тоже ничего не даёт...
Ищется кусок схемы AKAI AKTV5534 UHD там где стоит микросхема селектора каналов, с именем этого чудо. Или другая информация о ней.
Всё что на ней видно:
1. Первый ряд---5010
2. Второй ряд--045
@natali , возможно что-то из серии MxL
  знаем , ну а это ...((5010
корпус-то какой?
и фото самой микросхемы в качестве
К сожалению, аппарат у клиента. Смотрит через HDMI.
Микросхему не снимал, она в аппарате.
Делал  более чёткое фото. На ней написано:
1. Первый ряд--5010
2. Второй ряд --A045
3. Третий ряд---713
Изменено пользователем natali
На маркировку 5010 не нарыть инфы.... у него есть брат 5110, полный аналог тюнера SI2151-A10-GM.
5010 - ?
5110 - SI2151-A10-GM
Изменено пользователем wlad3010
48 минут назад, wlad3010 сказал:
оказывается не аналог 5110 маркировка силикон SI2151-A10-GM. :)
@wlad3010  Спасибо  за помощь. Да этот тюнер на 20 pin  и работает с кварцом на 24 Мгц. Все остальные на 24 pin ( 16Мгц кварц )
Буду искать...
41 минуту назад, natali сказал:
он 24 пиновый, 4 пина квадратные по бокам на пузе... видно их на поднятой микросхеме. :V33V:
Всё может быть. Микросхему не поднимал. Схемы на аппарат. нету...
Всем спасибо. Нашёл микросхему, в продаже у китайцев.
Как её зовут, так и не узнал..
Микросхемы заказал.
Тема закрыта.
