SAMSUNG LE40D503F7W не включается БП BN44-00469B
SAMSUNG LE40D503F7W LE40D503F7WXRU
Chassis/Version: U56G
Panel: LTF400HM05
T-CON: 400HR42S4LV.B; LQF6041T0B-Q1, SM4109, 24C64, ICL24835
Inverter (backlight): SST400_08A01
PWM Inverter: BD9275F
MOSFET Inverter: MDD3752
Power Supply (PSU): BN44-00469B
PWM Power: FSGM0465R, FAN7930B (PFC)
MOSFET Power: 10NM60N, 5N52U, MDS1653
Здравствуйте все также вожусь с БП BN44-00469B, заменил FAN7930B появилось PFC, далей перемкнул оптрон 12 V PCM802S и транзисторqй включения 5 v,QM809 майн запустил, и еще питание на PFC идет если только снять оптрон PCI801S на инвертор, дело в том сгорели резисторы RI886 RI889  надо номинал, такой БП есть у CHEBSERVIS   подскажи сопротивление их.
@Alexprosto сделай фото в хорошем качестве ,  добавь его в архив (rar, zip)  и загрузи ещё раз в тему, на твоем изображении сейчас ничего не видно.
@Alexprosto Если сгорели резисторы, то должно где-то к.з. быть.
Сравни со своим блоком, может номиналы одинаковы.
Спасибо огромное за вашу отзывчивость, бп подчинил была произведена замена оптрона по регулировке дежурного питания менял 3 раз, был пробит tl431, MDS1653 , пришлось перемкнуть, из за не имения в наличие,
сопрушки RI886 RI889 это 18 ом заменил, по 10 ом соединены параллельно, в итоге 5.6 ом  ток ограничивают.
Изменено пользователем Alexprosto
  • Непонятно 1
3 часа назад, Alexprosto сказал:
Что перемкнул, так и не понял.
21 час назад, lyutiy сказал:
У mds1653 между стоком S и истоком D кинута перемычка.
этот ключ комутирует питание 5 в при выходе с дежурки .может в этом и была проблема иначально  ?выход из строя этого ключа очень частое явление .когда то даже тему создавал по этому ключу..
