SAMSUNG UE40F6800AB не активна учетная запись samsung
Перейти к решению Решено momento21,
SAMSUNG
Шасси ( BN41-01958A )
CPU/MCU (SEMS30 )
Блок питания (BN44-00645A)
Panel ( T420HVF05.0 )
привет всем после замены EMMC, не активна строка учетная запись samsung, принимается условие пользования соглашения, но в Smart Hub только один браузер и пустые ячейки, что то упустил при замене?
factory reset сделал из сервисного меню результат нет,прилагаю фото
В 17.01.2020 в 14:36, momento21 сказал:
после замены EMMC
Пиши подробно, что на что менял, что и как прошивал и чем. Приложи фото в сервисном меню.
Попробуйте обновить ПО USB
Обновите прошивку до последней версии
В 18.01.2020 в 08:32, Aleh сказал:
менял на такую же EMMC с хорошом smartом,шил z3x jtag,лил дамп от такого же майна но медели другой ue32f6400,бут конфиг выставлял верный,родная EMMC была с перезагрузкой телевизора,были все ячейки резервные в bad блоках и стояла защита от записи.
стоит последняя прошивка
3 минуты назад, CHEBSERVIS сказал:
@momento21  к интернету подключил телевизор?
конечно подключен,по wi fi.
17 минут назад, momento21 сказал:
а в прошивке уверен? проверенная?
8 минут назад, CHEBSERVIS сказал:
да уверин,почти все дампы f серии одинаковы
5 минут назад, momento21 сказал:
пробуй другой.
@momento21 нажми mute-247-exit на пульте, что написано?
@CHEBSERVIS спасибо,но попробую я влить от ue40f6400ak как раз есть рабочий слит z3x jtag
1 минуту назад, Aleh сказал:
ошибка,так как нет ключей ic модуля
1. Выключите питание телевизора («холодный» запуск)
2. Подождите 30 секунд
3. Снова включите питание телевизора
4. Подождите 5 минут, не нажимая при этом кнопку Smart Hub
5. Через 5 минут нажмите кнопку Smart Hub
6. Не пытайтесь запустить какое-либо приложение из раздела Recent
@saftarsaratov хорошо попробую,но мало верится в это чудо
@momento21 не надо цитировать все сообщения, достаточно нажать кнопку @ кому оно адресовано или выдилив часть сообщения.
ребята есть еще какие мысли? как кроме залить другой дамп.
@CHEBSERVIS хорошо завтра залью другой дамп по isp,чтоб не греть лишний раз emmc.У меня есть родной дамп,но он битый может ключи от туда вытащить как и запихать их в другой дамп?тока я не знаю где хранятся эти ключи
@CHEBSERVIS все впереди еще,как говориться Москва не сразу строилась,профиль был сделан-была необходимость в нести поддержку форума и скачать прошивку
@CHEBSERVIS прошил другим дампом все тоже самое,не активна учетная запись samsung,только браузер работает один нет магазина app samsung.
1 час назад, momento21 сказал:
После очередной прошивки в сервисе сбрасывали ? Регионы правильно выставлены ?
@san-vai да делал сброс из инженерного меню, регионы и модель выбрана правильно RU,после сброса сделал настройку тв ,даже попросил обновится ,на прошлый  прошивке не просил обновления,был дамп на последний версии
2 минуты назад, momento21 сказал:
 HIGH_X12_UNION платформа ,кнопка TOOLS не реагирует в cмарте ? Сброс смарт из меню и выставить регион.
@san-vai да платформа эта,родной пуль идет AA59-00776A,я использую другой старый им и настраиваю и в инженерное вхожу,до этого да другой прошивки пробовал делал сброс и выставлял регион,все тоже как на фото из первых сообщений
1 минуту назад, momento21 сказал:
Не все функции так работают. Нужен сервисный пульт.
