SAMSUNG UE40F6800AB не активна учетная запись samsung
Перейти к решению Решено momento21,
@Aleh есть телефон c ик датчиком,в
 куплю сервисный пульт и попробую его настроить
@momento21 Купи, не пожалеешь.
@Aleh купить не проблема,долго ждать до Забайкалья его сейчас,на будущие куплю конечно,в плей маркете  такой же пульт и кнопки совпадают
@momento21 Вход в сервис info-factory на включенном телевизоре. Пробуй.
@Aleh я попробую и напишу,TV в офисе
Попробуйте комплектом прошить
Епром спи и еммс
15 часов назад, san-vai сказал:
кнопка TOOLS не реагирует в cмарте ? Сброс смарт из меню и выставить регион.
да не реагирует кнопка,сброс и настройка с заменой региона не дает результат
15 часов назад, Aleh сказал:
зашел но там все верные настройки,кроме как mute-247-exit ошибка
@momento21 В браузер зайти может, пошарится в нете? Может блок Wi-Fi отвалился, довольно частое явление. Зайди в SVC посмотри ошибки ER Count.
@Aleh да браузер работает
 я думаю нужно сначало решить ошибку mute-247-exitф
1 минуту назад, momento21 сказал:
Это не ошибка, а отсутствие ключей.
@Aleh выши я выложил дап родной,помогите их найти там,может из за них у меня так ведет TV,я все перепробовал уже,хотя ключи отвечают за CI модуль.
@momento21 Они к смарту не имееют отношения совсем.
Только что, Aleh сказал:
2 минуты назад, momento21 сказал:
Ты шил полный комплект как советовал @saftarsaratov  ?
17 часов назад, saftarsaratov сказал:
Епром спи и еммс
12 минут назад, CHEBSERVIS сказал:
нет еще пока в поиске полной прошивки для emmc под z3x jtag и были от нее же Епром,спи
18.01.2020 в 11:27, CHEBSERVIS сказал:
пробуй другой.
А это не подойдет?
20.01.2020 в 12:15, momento21 сказал:
есть разница с каким программатором снята прошивка?
11 минут назад, CHEBSERVIS сказал:
у z3x jtag отдельно сливает rom1-User, rom2-boot2?rom3-boot2, 3 файла а у других я видел  однин .bin
Где?
@Aleh если щас найду скину ссылку,залью завтра прошивку всю из поста выше.
прошил дамп то что выше кидали,все так же без изменений нет samdung app не активна учетная запись,шил isp,eprom.
Что ему не нравится ,как оживить этот TV ?
По шнурку пробовали подключить ?
@san-vai то бишь по повитухе, то нет, браузер работает грузит страницы по wi-fi
при прошивке на со старой версии ПО,при настройке просит обновления и обновляется до последний
Спасибо всем!!! кто подсказывал, TV ожил, дело не в прошивках так как то что я шил, это давало результат как в 1 посте,я в инженерном меню не боясь что то изменить , были сделаны бекапы всего, нашел очень интересный пункт в инженерном
и после перезагрузки все встало на свои места.
тему можно закрыть.
(РЕШЕНО)
13 минут назад, momento21 сказал:
нашел очень интересный пункт в инженерном SVC
тебе когда ещё сказали :
20.01.2020 в 08:23, Aleh сказал:
 Зайди в SVC
