Домашний кинотеатр  Philips HTS6600
CPU-MT1389HD
FLASH-M29W160ET70N6F
DRAM-IS42S16400D
DSPC56371AF180
Проблема с платой усилителя, схемы на сам усилитель нет.
 убавлял звук через какое-то время.
В общем не суть, но кривые руки бывают и у меня, подал на плату усилителя вместо 5в -12в. Естественно, что бы не заморачиваться, решил заменить все : TPS76633DR , TAS5142 и проблемную  TAS5508А. Мне прислали B.
После замены звука нет. Дабы удостовериться самому, заказал и А(кстати ценники на них разные)
В итоге пришла и А, но звука так и нет.
С DSPC56371AF180   звук идет, I2S_DSP_FLR, I2S_DSP_CSW, I2S_DSP_SLR соответствено данные суроунд, саб и фронт.
Шины SDA,SCL работают, передаются сигналы mute, громкость и др.
Сигналы на TAS5508:
RESET,HP_SEL,PDN,MUTE- высокий норма
BKND_ERR- низкий норма
А на PWM  тишина
Напряжения все в норме 3,3 и 1.8 где надо.
Так вот вопрос, может я что упускаю, или эти TASы брак, что В что А?
2 часа назад, imobie сказал:
так сам бог велел эту цепь проверить :elektrik:
Сервис-мануал у тебя есть (зачем качал с Ремауда за баллы , когда он есть в свободном доступе :pain: )
Цепь проверил, эти 5в идут на TPS76633DR и уже 3,3 соответственно на tas, эти две и сгорели. В мануале нет усилителя, да собственно он и не нужен, по даташитам все понятно, вот одна только нестыковочка
в мануале на тас
3. 3 в питание микросхемы
5в питание управлением.
но на данной плате , да и в целом с платы процессора 3.3 в то-есть логика вся
Изменено пользователем imobie
  • 4 недели спустя...
В продолжении эпопеи оказалось,  что без tas5142 (их 3 штуки) появляются все сигналы TAS5508.
Ставлю одну новую, не паяную, но из тй же партии....все VALID-0, AMP_ERR-0
@imobie   глянь схему с бибика, может картину прояснит , там твоя 5508 и 5112 в связке , думаю, другой УНЧ  сильно картину не испортит
Я взял сегодня на рынке tas5142 , попробую вечером...
@imobie  Лично проверил все нормально!
Просто обновите свой WinRar!
Не было проблем с архиватором, не вин не зип, не открывает. Но я на основной работе, вечером скачаю на сервисе, посмотрю
@LiVan  Совершенно верно
Да, отстал я от жизни, у меня 3.80 был
5.80 открыл, но все равно архив с ошибкой
Цитата
 непрерывный RAR архив, размер исходных файлов 8 090 624 байт
Но открывает
Цитата
окажется, что с архивом все хорошо
Но всетаки не все хорошо))))
Но спасибо за схему
@imobie архив битый чуть чуть не бывает, он или битый или не битый. Я проверил архив не битый всё открывается и извлекается полностью.
В общем, что взял я на рынке, 2 из 3х работают. Короче повелся на то что новые и очень много времени протупил
@imobie  а ты по выходу  глину проверял , на той которая не работает? Или местами перекидывал?
Я глину сразу проверил и местами перекидывал.
  • 3 месяца спустя...
Эпопея продолжается!
Давно пришли TAS5142 , но так как был карантин у нас и открыли только 23го, вчера взялся за аппарат.
Ну ставлю 3 новых микросхемы.... каково мое удивление....не работает  AMP_EER - 0! Думаю да чтож такое, опять брак.  На ножках микросхем SD-0
Ну значит выпаиваю я по одной начиная с саба -результата нет, выпаиваю левый-звук появился SD-3.3/
Думаю 2 брак, ниче, осталось 7
Ставлю по одной, но как вы думаете результат появился? НЕТ!
Как только ставлю еще одну, SD-0.
Проверил всю обвязку еще раз, все в норме. Ради интереса взял тас с правого канала подкинул на каждый, все четко работает.
Ладно, ради интереса снимаю рабочую и ставлю ту которая типа брак. И... блин работает! Вот это бред думаю. Сигнал SD на трех микросхемах запаралелен и идет на транзистор. Ставлю вторую микросхему, поднимаю ножки на обоих и что я вижу, на ножках уровень 3.3, а на дорожке 0! Почему и как?
На плате стоят 2 транзистора, на один транзистор NPN коллектор идет этот сигнал,  на эмитер идет через сопротивление 12в, а вот база идет на второй транзистор PNP на коллектор и с него уходит сигнал на проц AMP_EER , но не на оборот, там подтяжка всегда 3.3 высокий. Транзисторы целые.
Вот тут я и в стопор вошел, уже мозг расплывается(вчера), какой либо сигнал с tas5508 в эту обвязку я пока не нашел.  Если убрать с коллектора SD то все прекрасно работает
Скорее всего сигнал BKND_ERR с тас5508 идет на 2й транзистор(это я вечером буду прозванивать, что куда идет), который и закрывает SD. Вопрос, почему так делает тас, если поставить хоть одну микросхему еще? Ведь которые на рынке брал, две ведь работали вместе, как выше писал. А эти не хотят?
Конечно я отключу sd , пусть работает так, но хочется понять в чем проблема, не ужели никто не сталкивался с этим?
Корче из мануала
Цитата
The TAS5508 provides an 8=2 output mixer for channels 1, 2, 3, 4, 5, and 6. For channels 7 and 8, the TAS5508 provides an 8=3 output mixer. These mixers allow each output to be any ratio of any two (or three) signal-processed channels. The control parameters for the output crossbar mixer are programmable via the I 2 C interface.
Накидал схему защиты, всем управляет BKND_ERR  с 5508, в нормальном состоянии высокий уровень, соответственно на sd тоже высокий уровень
При какой либо ошибке, низкий уровень и естественн все в 0, а также подает 0 и на reset
Но у меня на q1 колекторе 0 при  BKND_ERR 3,3. Транзисторы провер, даже поменял, но результата нет, если коллектор откидываю,  на линии 3,3.
Что интересно, схему рисовал прозвоном,   BKND_ERR и sd  запаралелена, для какого так сделано не понятно. Может я ошибся, по мне это полный бред
Но даже при откинутом коллекторе, работает через раз, появляется треск, а треск образуется из-за того , что на линии  sd бывает скачет логика от 3,3 до 0
На I2S_DSP_FLR, I2S_DSP_CSW, I2S_DSP_SLR все четко, сигналы ровные не пропадают.
Честно говоря, уже желание взять  и раздолбать эту плату. Ну неужели мне все сдуть и рисовать еще печатку, что они там намутили, может где еще это SD
