igelgor Опубликовано 11 февраля, 2020 Опубликовано 11 февраля, 2020 Lenovo LD-32AN, CV338H-A42 Краткое описание проблемы: Висит на заставке смарт тв Тип разыскиваемого документа (Схема, Прошивка, и т.д.): прошивка ЕММС Аппарат включается, появляется название Леново, потом Смарт тв с ромашкой навсегда. Проц под радиатором, не снимал ещё. ЕММС KLM8G1GETF. Очень разыскивается дамп.
verniy68 Опубликовано 11 февраля, 2020 Опубликовано 11 февраля, 2020 @igelgor , в свободном доступе есть по шасси , но ..... про проблемы знаешь , если не от родного аппарата зальёшь?
Максим Опубликовано 11 февраля, 2020 Опубликовано 11 февраля, 2020 @igelgor при поиске дампа покажи свой. Снимай еммс, заливай дамп в облоко и прикладывай к теме. Логи программатора обязательно! 1
igelgor Опубликовано 11 февраля, 2020 Автор Опубликовано 11 февраля, 2020 47 минут назад, verniy68 сказал: про проблемы знаешь Да читал. По поводу пульт не подойдёт, изо перевёрнуто? Или, что братья стали флешку к процу привязывать, и, чтоб заработало надо сид править и ещё чего то- не вдавался в подробности, пока дамп не нашёл. Заливается, чего просили на мегу. Как зальётся выложу ссылку.
igelgor Опубликовано 11 февраля, 2020 Автор Опубликовано 11 февраля, 2020 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
manjak Опубликовано 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 У тебя ж есть RT809H, попробуй терминалом подцепиться. Я где-то находил, что подобные шасси лечатся даже не перепрошивкой, а сбросом к заводским настройкам командой терминала. По-моему на мониторе. Они там через терминал даже прошивки бэкапят. Типа в USB флешка, команда терминала и на флешке бэкап. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 2 1 1
san-vai Опубликовано 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 Пробовал vol+ и vol- и в розетку ? 1
Digul Опубликовано 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 Можно попробовать CH+ и питание подать, на 358 платах проходит может и на 338 так же. 2
igelgor Опубликовано 12 февраля, 2020 Автор Опубликовано 12 февраля, 2020 Да с кнопками , наверное все комбинации перепробовал. Про терминал интересно, надо попробовать будет. Проблема, что телик 32 инч. Они у нас совсем копейки стоят. А за гроши мудохаться... В общем жду ответа клиента, отказ, скорей всего. Если забирать не будут, чисто для опыта попробую восстановить. Тогда отпишусь, по результату.
verniy68 Опубликовано 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 @igelgor , ну чисто "на досуге" можешь Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
igelgor Опубликовано 12 февраля, 2020 Автор Опубликовано 12 февраля, 2020 Да, спасибо. Я находил вчера это. Там скачать- жизнь положить надо))
igelgor Опубликовано 12 февраля, 2020 Автор Опубликовано 12 февраля, 2020 Я парочку для юсб скачал вчера на просторах. ЕММС в программаторе стояла, думал дамп найду. Сейчас только поставил обратно, буду пробовать. Про терминал интересно. Надо найти какие команды. Прицепиться то не проблема, дальше чего делать? А, юсб вчера не пробовал, решил сначала слить, то, что есть. По крайней мере вернуться можно будет.
LiVan Опубликовано 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 @igelgor почитай здесь хоть что то... 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
igelgor Опубликовано 12 февраля, 2020 Автор Опубликовано 12 февраля, 2020 Я привык путти пользоваться, думаю, то же, нет? Только ему команду заслать надо какую то, чтоб откликнулся, ну лог слить можно, потом рисет, как то сделать надо или хз. В общем читать надо. На 4ПДА то же страниц 200 есть по этим тв.
LiVan Опубликовано 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 @igelgor Точно никто тебе не скажет, нет желающих делится данной информацией... KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
igelgor Опубликовано 12 февраля, 2020 Автор Опубликовано 12 февраля, 2020 Ну это понятно. У меня если получится чего, обязательно выложу. 1
igelgor Опубликовано 12 февраля, 2020 Автор Опубликовано 12 февраля, 2020 Как и обещал, выкладываю страшную тайну. Залил файл обновления, один из найденных в интернете, как не тыкал, обновляться отказывался, единственно, что лед перемаргивал красный- зелёный. По инструкции надо держать зажатой кн. старт и в сеть. Зажал кнопку VOL+ и воткнул в сеть. Появилась полоска рекавери, секунд через 5 выключился. Включил кнопкой уже без флешки, минут 5 перемаргивал ледом, потом включился штатно. Не знаю причём флешка, но без неё пробовал, ничего не происходило. Ещё раз экспериментировать желания нет. Думаю, что решение это громкость плюс и в сеть. Если не получается, тогда со вставленной флешкой попробуйте, хотя объяснения этому нет. Всем спасибо за участие.
verniy68 Опубликовано 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 25 минут назад, igelgor сказал: Залил файл обновления, один из найденных в интернете ссылку-бы увидеть
linagalt Опубликовано 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 5 часов назад, Digul сказал: Можно попробовать CH+ и питание подать, на 358 платах проходит может и на 338 так же. Скорее всего так он и сделал, просто признаваться не захотел. Комбинация помогает не только при зависании на заставке, но и если случайно перепутал какой-нибудь параметр в меню и неосмотрительно перегрузился, к примеру неподдерживаемое разрешение, при котором не будет вообще изображения, даже при попытках войти в сервис. Проверено не раз. Не поверите, но буквально с пол-часа назад с коллегой (на случай "не даст соврать") восстановили работоспособность нонейма с одноимённой майн. 3 часа назад, igelgor сказал: Зажал кнопку VOL+ и воткнул в сеть На CV338H-A42 точно не прокатит- попробуйте если не верите, не считая случаев, когда кнопки (бывает частенько) в утечке и при нажатии VOL+ тв. понял как команду как СН+. Другого объяснения не вижу. 1
vitaminn Опубликовано 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 15 минут назад, linagalt сказал: с коллегой подтверждаю, сейчас в месте проделывали эту операцию 1
linagalt Опубликовано 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 @vitaminn @igelgor Закрывай тему, надеюсь итак всем всё понятно. 1
igelgor Опубликовано 12 февраля, 2020 Автор Опубликовано 12 февраля, 2020 (изменено) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ссылка на файл, который был на флешке. Теперь, надеюсь всё в порядке, можно закрывать? Не нашёл, как закрыть, буду благодарен, если подскажете. Изменено 12 февраля, 2020 пользователем igelgor
LiVan Опубликовано 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 Вот что походу нужно было: На всякий случай дублирую то что выложил автор темы: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 Тема мутная получилась, но автор утверждает что вопрос он решил, поэтому дальнейшие обсуждения прекращаем. Время нас рассудит. 2 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
