LG 43UK6300 Черно-белое изображение
LG 43UK6300PLB
Шасси ( Main Board ) UD83P
матрица стояла- LC430DGJ SL A1
матрицу поставил- LC430DQJ SL A1
Разница между ними:
LC430DQJ-SLA1 43INCH 3840x2160 350CD COLOR 82% 60Hz Inverter N LED 2D W/O T-Con 10Bit(D)  LG Display Co., Ltd.  43um7400
LC430DGJ-SLA1 43INCH 3840x2160 400CD COLOR 80% 60Hz Inverter N LED 2D W/O T-Con 10Bit(D)  LG Display Co., Ltd.  43uk6300
Проблема в следующем: после замены матрицы от модели 43UM7400 показывает Ч/Б изображением.
Просьба в следующем: у кого нибудь есть четкое фото опционных резисторов мейна, которые находятся в районе контроллера питания матрицы. На мейне занижено VCOM до 4 вольт.
 Буду очень признателен за фото. В мануале перестали рисовать схемы((((
@Pioner  ,
16.02.2020 в 20:52, verniy68 сказал:
@Pioner  ,
так там так и нет ответа какой резюк)))))
мне бы фото мейна от UM7400 я сам все найду, я уже делал такие подмены матрицы но на более старых тв, на LB вроде
По мануалу есть инфо про цветовую систему матрицы и номера опций, но на каких резисторах?
@Pioner  , чем могу (пока) :
нажимай на фото , затем справа-вверху есть "+" - можешь несколько раз увеличить и передвигай  "туды-сюды"
@Pioner  , вот
Если у кого есть фото мейна от 43UK6510 со снятым радиатором и разборчивый, буду очень признателен
Этот мейн полностью совместим с матрицей, которая показывает чб на мейне от 43UK6300
@verniy68  спасибо за поиски, но увы, нужны фото под радиатором...
Завтра буду путем сравнения искать эти биты, если найду с чем сравнивать:grust: всем спокойной ночи.
УРА!!!!!!!!!!!!! Все получилось!!!!!!! Поменял номинал резистора R506 на 2,7к (стоял 8,2к) у все зацветилось:faa: Помог хороший человек с
. Тема решена!!!!
Изменено пользователем Pioner
  • Отлично! 4
2 часа назад, Pioner сказал:
Уточни, где поменял. На майне маркировка 4 значная.
6 минут назад, Aleh сказал:
На мейне, маркировка этих резисторов трехзначная. R506
  • 1 месяц спустя...
17.02.2020 в 12:35, Pioner сказал:
не правильное инфо
Вот телек
Не 8.2 а 7.5 к r506
То есть в данном случае необходима замена R506 7.5 к
А если резистор поменять на 2.7 к получил такой результат :
Так что не надо обманывать людей!
Значить так r506 4.35 k r507 3.2 k r505 11 k r504 9 k все получилось
Я также думаю, что @Pioner что-то не договаривает: нет фото отчета и ссылка на сайт, а не на разборку решения темы
(хотя теоретически такой вариант также мог быть бы возможен, если бы автор сделал нормальный отчет)
P.S: может в случае автора темы сыграла роль замены матрицы?
И в аналогичных случаях надо будет всегда подбирать R506 (в другом случае, как я вижу, менялся также только он?)
