LG 43LF540
Шасси (основная плата) : LC55H / LD55T / LB55T / LJ55T; EAX66203805 /1.2
/ CPU / MCU (CPU) : LGE2436
Блок питания (PSU) : EAX66162901 /2.0/ Panel (LCD matica) : HC430EUN
NAND  : TC58NVG0S3HTA00
Свет включен, он не включается. Напряженность, которую я проверил, в порядке. Мне нужен БИН для NAND TC58NVG0S3HTA00. Спасибо
Какая реакция на кнопку включения?
проверяйте дц-дц конверторы отношеня с корпусам  навсяки случие
а так наверно дамп виноватый
Изменено пользователем Firdovsi
1 минуту назад, Firdovsi сказал:
 В этих шасси так и есть.
@Michael Для начала считать родной дамп, потом стереть и проверить NAND на бэд блоки. Попробовать залить считанный дамп в новую микросхему, после этого сделать обновление через USB.
А так подойдёт любой, от этого шасси. В файлообменике у нас их много.
2 часа назад, Гилёв А сказал:
Как реагирует на кнопку питания?
это просто загорается
1 час назад, Firdovsi сказал:
Все DC-DC преобразователи были проверены
1 час назад, Aleh сказал:
Я читаю содержимое NAND, имеет 1 дефектный блок. Программист ELNEC может обнаружить неисправный блок даже при чтении схемы, мне не нужно удалять NAND для обнаружения неисправных блоков.Я не могу найти файл bin для этой модели.
31 минуту назад, Michael сказал:
Неисправный блок может быть прописан в дампе и использоваться системой как служебный. Только после стирания можно сказать точное количество бэд блоков.
@Michael Пользуйся поиском на сайте  https://kenotrontv.ru/search/?&q=EAX66203805&type=downloads_file&search_and_or=or&sortby=relevancy
Все найденных 5 дампов, подходят.
Процессор не греется? SPI прошей для начала, HDMI не свистят ?
Не встречал на этих майнах проблему с нанд, а вот с перечисленным выше, много раз, был и отвал процессора.
2 часа назад, Aleh сказал:
Chybný blok je možné zaregistrovať na skládke a systém ho môže použiť ako servisný blok. Presný počet zlých blokov môžete zistiť až po vymazaní.
@Michael  Použite vyhľadávanie na webových stránkach   https://kenotrontv.ru/search/?&q=EAX66203805&type=downloads_file&search_and_or=or&sortby=relevancy
Všetkých nájdených 5 skládok je vhodných.
Aleh,только одна ссылка содержит файл NAND. Я постараюсь дать вам знать.
5 часов назад, Michael сказал:
У них у всех один есть (768).
33 минуты назад, Иван Зенин сказал:
Všetci majú jeden (768).
Да это правда дефектный блок 768. Нужно ли заменить NAND?
16 минут назад, Michael сказал:
Тебе Aleh сказал:
1. Считать дамп.
2. Стереть NAND.
3. Сканировать на BB.
Если определен будет только один бэд блок, чип менять нет необходимости.
Друзья, все работает Спасибо. Мне просто интересно, почему блок всегда неисправен 768.
21 минуту назад, Michael сказал:
Он с завода так прописан, служебный.
Так все таки дамп nand порушен был ?
1 час назад, san-vai сказал:
да
