PHILIPS 32PFL3018T/12
шасси: VES2.2E LA
блок питания: 17IPS19-5P
матрица: VES315WNDS-01
При подключении к сети аппарат не включается, наблюдается циклическое мигание светодиода, на кнопки ПДУ, и на кнопки на  аппарате - не реагирует. Напряжения с выхода блока питания, ШИМы и линейные стабилизаторы на main в норме, пульсаций нет. На флешках U10, U11 - обмен данными происходит. Внешнего кварца на плате нет. Был считан лог, но разобраться в нем не смог... опыта явно не хватает. Схему и лог прикладываю
Напряжения на CN2:
3,4,6,13,15 - 3V3;
5,19 - 24V;
7,8,12 - 12V;
9,10,11 - 5V
17 - 0V
Ссылка на прошивку (NAND + SPI):
Параллельно тема была создана здесь:
15 минут назад, slon0903 сказал:
По твоему логу видно, что повреждена прошивка NAND
Скрытый текст
003:  COM5, BaudRate:115200 bps, RXD: VGA->12,TXD: VGA->15,
 keypad_pressed is [0]
 ir_pressed is [0]
check_sw_upgrade
no OAD Flag
no need to start factory usb download
 #* 4. NAND is already programmed (not Empty) ***
Wait for PM51 standby...........
PM51 run ok...........
Hit any key to stop autoboot:  0
------>update_default_env, idx = 0
------>bootargs_default = console=ttyS0,115200 quiet ubi.mtd=1 ubi.mtd=2,2048 root=ubi1:RFS rootfstype=ubifs rw EMAC_MEM=0x200000 DRAM_LEN=0x10000000 LX_MEM=0x02F00000
------>mtdparts_default = mtdparts=edb64M-nand:4m(KL),12928k(CONF),54m(UBIA),56704k(UBIB),-(NA)
 !!!!! LX MEM Size info is not reliable, Keep current bootrags !!!!!
 !!!!! LX MEM2 Addr info is not reliable, Keep current bootrags !!!!!
 !!!!! LX MEM2 Size info is not reliable, Keep current bootrags !!!!!
IsBootLogoScalingUp, scalingUp = 0xFF !
bootlog doing scaling up...>>>
Boot Logo Resolution = 712 x 400
SPI_BOOT_LOGO_ADDR = 0x120000
MDrv_PNL_Init u32PnlRiuBaseAddr = BF200000
MDrv_PNL_Init u32PMRiuBaseAddr = BF000000
GE_SetOnePixelMode
UnProtect MIU block 0 : 0x75F1000 0x76C1000
NAND read: device 0 offset 0x0, size 0x400000
Reading data from 0x0x -- 100% complete.
 4194304 bytes read: OK
## Booting image at 81000000 ...
   Image Name:   Linux-2.6.28.10-CL677690-mstar
   Created:      2013-04-11  13:15:14 UTC
   Image Type:   MIPS Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    3398732 Bytes =  3.2 MB
   Load Address: 80200000
   Entry Point:  80204150
OK
Starting kernel ...
Hello UART
UBI error: process_eb: bad image sequence number 1074327258 in PEB 32, expected 1287736837
UBI error: ubi_init: cannot attach mtd2
UBI error: ubi_init: UBI error: cannot initialize UBI, error -22
UBIFS error (pid 1): ubifs_get_sb: cannot open "ubi1:RFS", error -19
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
  • 3 недели спустя...
Спасибо за помощь... Ожидаю новую NAND с китая. Тему нужно закрывать? Если да, то я не пойму как это сделать
