Pioneer KEH-P6020R, PE5206A - не включается AUDIO -SPEQ
Автомагнитолла
Pioneer  KEH-P6020R
проц PE5206A
усилитель звука PAL007A
плата  CNP6048
Описание проблемы,,,
Аппарат включается , дисплей работает , поиск настройка. Кроме  кнопки AUDIO -SPEQ
и регулятора громкости.
При попытке нажать покрутить эти кнопки - выскакивает надпись MUTE
Звука естественно нет, до попытки покрутить и тем более после.
Схема и приборы имеются для работы.
Делал..
Проверил сигнал с громкости на проц ноги 25-29 идиницы 0-1 идут , изменения 5 и 0 вольт соответственно есть.
На проце на его кварце есть генерация, питание в норме.
Провод MUTE- сзади магнитолы не замкнут на нём есть 3 вольта.
На ногу PAL007 сигнал  mute есть, микросхему держит  без звука.
Отключил эту ногу , микросхема работает, подавал сторонний звук на все каналы.
Подскажите куда копать ещё?
2 часа назад, Алибаба сказал:
@Алибаба посмотри, возможно где-то кнопки залипли.
Проверял и это естественно сразу.
Выпаял звуковуху аналоговый процессор оставил только проц PE5206A
И подключил так . Всё тоже самое.
Появляется MUTE((
@Алибаба Смотри Q915, стоит опционально, если есть, может быть в утечке.
Ура , Спасибо
Да этот узел был в утечке!
Aleh Благодарю!
