SKYWORTH 40E20S осторожно
Перейти к решению Решено san-vai,
Марка (бренд) , модель и шасси аппаратa:SKYWORTH 40E20S
Состав аппарата:Panel:SDL400FY(QD0-C00)(39)-V400HJ9-PE1.
Планки подсветки:MS-L2757-L v2
Краткое описание проблемы:Аппарат свежий, выкупил битым. Быть осторожным при снятии матрицы. Приклеена с трех сторон, даже с битой матрицей было проблематично снять.
@san-vai привет
 Приклеенные матрицы китайцев сейчас часто встречаются, в том числе и по 3 сторонам: их снимаю вместе с планками крепления, не отклеивая (если вижу,что приклеены хорошо, от души). Вот недавно был в ремонте ROMSAT 43FK1810T2,
Panel K430WDC2: также матрас приклеен с трех сторон - и снялся с планками, и сел хорошо обратно на свое место
Печально, когда рамка прикручена к корыту и винты недоступны, пока не снимешь стекло...
8 часов назад, Иван Зенин сказал:
Здесь так же печалька, рамка не полная (3 стороны) и приклеена к корыту наглухо, если поддевать рамку, то стекло точно лопнет.
Кто-то на сайте писал, что в аналогичном случае резал струной (аккуратно)
3 минуты назад, Alex1101 сказал:
резал струной
...точно не помню , но про шлейф от плазмы (со стороны "Х" ="Z") точно
При разборке клеенных матриц  применяю пластиковые карточки,
купленные специально для таких случаев у китайцев.
Они так и пишут для матриц.Жёсткая по ребру и эластичная по площади.
Стоимость около 3 рублей.
  • Отлично! 4
COOLSOUND сказал:
MYSTERY MTV-3229LTA2 (Шасси: MS63083-ZC01-01. Panel: V320BJ7-PE1)
Матрица приклеена герметиком, срезал осторожно струной. Струну подсовываем под матрицу и медленными движениями, постепенно, проходим по герметику, между матрицей и пластиком.
Не надо не какой струной (повредить можно), все прорезается обычным шлейфом от матрица к ткону, хоть герметик, хоть эта гадасть .
  • Положительно 4
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуете !
Возможно это не по теме.
Привезли разных размерах Китайских ТВ, по замене матриц - думаю, как установить матрицу (ТВ без рамки)
Как снимать матрицу и с каким клеем ? Или как установить матрицу .
Раньше тоже, карточки, шлейф или струна. Приобрел
 , тонкая, гибкая, мягкая и острая
у меня получалось пленкой рассеивателя матриц из битья+немного изопропила на пленку в место приклейки.
Неоднократно уже нарывался...вот сейчас SUPRA STV-LC39520, приклеено глухо в верхней части, саморезы по бокам выкручиваются только при поднятии стекла, иначе стекло можно зацепить. Проделал это всё зря, оказалось, драйвер подсветки битый, светилась же на токе 70 Ма, не поверил. В данной модели не отклеивал, снял с рамкой. Использую пластик от рассеивателя линз подсветки.
В 20.01.2021 в 08:24, Кахрамон сказал:
@Кахрамон   вот смотри:
1)
2)
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ  !
Вы давно ползуюйтесь  этого 2х го скотча   ?
Имею в виду оно теплостойкая и на долго держится.
 У меня в основном 43"  матрицы
@Кахрамон , это не теплопроводный скотч - это для приклеивания матриц
...как вариант - безрамочные телевизоры
13 минут назад, Кахрамон сказал:
Для планок подсветки приобретите
В 17.01.2021 в 22:51, Гарри сказал:
Можно упаковкой от таблеток срезать
Упаковка от универсальных пультов тоже хорошо режет. По краю жесткая, а сама гибкая.
Хоть тема в технофлейме, но думаю стоит ее закрыть, так как создавалась для предостережения мастерам!
  • 2 года спустя...
