PHILIPS 24PHT4032/60 нет изображения..
Main Board 715G8659-M0E-000-004Y
Блок питания 715G7735-P01-003-002S
Panel TPM236WH2
Процессор под радиатором.
Схема есть
Аппарат поступил с дефектом не включается, светодиод не горит. При вскрытии выявлена пайка NAND W29N01GVSIAA.
Напряжения DC-DC на майне: 5VSB, DV33SB соответствуют, без шумов. На клавиатуру и пульт реакции нет.
Сохранил дамп нанды хотя не факт что там родное.
Заливал NAND
  и
В обеих случаях аппарат выходит в РР, есть реакция на пульт и клавиатуру появляются CORE POWER 0.95V, DV33, DV15, подсветка  но нет изображения.
Дисплей исправен, подставлял от престижио.
Подозрение нужен корректный дамп. Пробовал сервисной прошивкой, брал здесь
Но не прошивается хотя обращение к USB есть. Не появляется окно загрузки.
18 минут назад, Гилёв А сказал:
нет изображения
И не будет, пока не будет установлен тип матрицы.
В рабочем режиме 062598 menu 009
menu это домик? Не получается. Как быстро нужно набирать. Прочитал что после правильного ввода панели должен перейти в ДР
Не уходит в деж режим.
1 час назад, Гилёв А сказал:
А назад в ДР?
38 минут назад, Гилёв А сказал:
Да, правильно
МЕНЮ=MENU TV=HOME
009 - код на наклейке на телевизоре для данной панели?
есть подсветка  но нет изображения.
Питание на матрицу подается? Какие напряжения в КТ на T-con?
46 минут назад, Гилёв А сказал:
Да, только так
Не получается.
Пробовать разные варианты (после вкл. с ДР и т.д.)
48 минут назад, Гилёв А сказал:
Да обычно
49 минут назад, Гилёв А сказал:
Пауз стараться не делать между нажатиями. Если не получается ввести с пульта, остаётся искать прошивку NVM. На TPN17.1 не видел, да и не искал ещё. Есть на TPN15.1 с такими панелями, могу дать на пробу, но опять-же на свой риск, пойдёт или нет, не знаю, хотя платформы схожи и думаю, что должно.
9 минут назад, Alex1101 сказал:
А назад в ДР?
Да и снова можно в рабочий.
10 минут назад, Alex1101 сказал:
Подаётся, особой разницы в форме сигнала с мейна от престижио не заметил.
3 минуты назад, игорь35 сказал:
Из рабочего режима надо код вводить, не из дежурки
Конечно из рабочего, просто в РР можно стать по разному
Только что, игорь35 сказал:
Так и делаю, но что то не получается. На экране что то должно появляться или всё в тёмную?
Должны появляться номера канала, но не в твоём случае. Если  панель не совпадает, то в слепую
5 минут назад, Гилёв А сказал:
В тёмную, если все правильно то ТВ перейдет в ДР
Подаю AC, перевожу с пульта в РР
Тебе ответили, неспеша, равномерно, без пауз, набираешь комбинацию. Проверь на пульте то все нужные цифры работают, хотя бы через камеру посмотри. И набирай не сразу, дай телу загрузиться,
7 минут назад, игорь35 сказал:
Пробовал другим пультом. Не переходит в дежурный режим. Или не так ввожу или :pain:
попробуй другие коды панелей для этого шасси, какая будет реакция, перейдет ли в ДР?
Возможно, будет работать и на другом коде
А как на счет входа в сервисное меню?
2 часа назад, Гилёв А сказал:
А как насчет подождать, может получится прошить на темную
2 минуты назад, игорь35 сказал:
И что он должен увидеть в сервисном меню в темную?
Попытка - не пытка.
Когда должно работать, но не работает, все способы нужно пробовать
Подробнее, что как делаешь, здесь также много нюансов (прошивка должна пойти!)
Только что, Alex1101 сказал:
Там в прошивке два файла: PKG понятно, а что за nvttk_eburner?
Оба кидать в корень?
16 минут назад, Alex1101 сказал:
С другими кодами аналогично, стоит в РР.
11 минут назад, Гилёв А сказал:
Поставь оба, а что теряешь
Еще нужно подбирать флешки, пробовать FAT/ FAT32
Пробовать зажимать кн. POWER при включении
Отформатировал fat, кинул оба файла, вставил в USB, включил в сеть. Появилась картинка! Пробую настроить дальше....
В FAT32 не получалось.
Появилась картинка!
Теперь уже  теплее
@Гилёв А  пиши подробнее.. чего не получилось? Флешку отформатировать или обновление запустить?!
7 минут назад, Гилёв А сказал:
