Samsung UE46D6100SW не включается
Шасси (bn41-01604c )
CPU/MCU (Genoa-S sdp1001)
Блок питания (BN44-00458A)
Panel (LTJ460HW03-L)
Прочее (SH120PMB4SV0.3.)
Всем привет, телевизор не включался, индикатор не горел. Обнаружил пробитый стабилизатор 3.3 и погибший wt61p805. Стабилизатор поменял на 1117 Wt нашел на плате доноре, запаял. прошил (RT809H через VGA) После включения в сеть индикатор моргает быстро 2 раза и так 5 раз. (на пульт не реагирует) Прошивал другой прошивкой WT мограет 6 раз одиночно и тишина, на сенсорные кнопки не реагирует, на пульт мигает светодиодом. 12 и 5 вольт есть, на конденсаторе 390 вольт. Wt уже 3 штуки перепробовал. Прошивки брал тут https://kenotrontv.ru/topic/7863-samsung-ue46d6100-wt61p805/
 IC203-3,29  IC208-3,28  IC209-1,19  IC704-1,79  IC205-5,0  L202-3,24  L201-1,55  L203-1,2  L204-1,13,  - нашел тут на форуме напряжения маин, все сходиться. При отключении маин подсветка загорается. HDMI по линиям данным не пробиты. Подскажите где еще чего глянуть.
Изменено пользователем Dmitriy SDS
23 минуты назад, Dmitriy SDS сказал:
Прошить EEPROM с включенным DEBUG и глянуть лог загрузки...
@Dmitriy SDS По секрету, делай фотку майна, пиши все замеры  :
1. Сопротивление
2. Напруги в дежурном режиме
3. напруги в рабочем режиме
И будем думать))):fau:
Из греющегося только чуть теплый чип снизу проца.  И дежурного режима как такового нет, сразу при включении в сеть автостарт
Ниже в архиве фото майн с замерами напряжений
2 часа назад, Dmitriy SDS сказал:
Это вовсе не означает, что "силикон" живой.
29 минут назад, Диментий сказал:
Снял силикона, все по прежнему)
Может  WT  перегрет?
10 часов назад, Dmitriy SDS сказал:
Вижу на схеме 2,5 В , а 1,8 В не вижу: что-то не сходится
Уже вижу внизу 1,7 В,  какое здесь сопротивление?
И с 2,5 В непонятно: какая имс (снято класно, но не прочитать названия имс)
Да и сопротивления бы посмотреть
8 часов назад, CHEBSERVIS сказал:
1. Сопротивление?
сравни прошивку WT со своей
Только что, manjak сказал:
с этого и начни
Только что, Dmitriy SDS сказал:
похоже на sdp1001 , попробуй дунуть без фанатизма
Благодарю за помощь.
Сопротивление IC704 (1.7) 507 Ом.  IC1002 (2.5) маркировка s0q a92, встречал такие стабилизаторы в мониторах samsung типа SA300. С прошивкой от Игоря цикл из 5  двухразовых морганий, На счет прошить eeprom с включенным дебагом...навыком пока таким не обладаю (не знаю как его включить), просто шил ее дампом с интернета, пробовал через putty подключиться, выбирал ком порт rt809h, скорость 115200, (подключал через VGA и включал тв) в терминале вообще ни чего не увидел. На проц дул, хотя понимаю, что он отъехал не из за отвала, а скорей всего по питанию, либо данным ему по плохело. Сам склоняюсь уже к нему. Wt все снимал с сплавом розе (паяльником разбавлял олово \ снизу платы феном дул). Пока клиента курсанул, жду ответ, даст добро, попробую проц заказать, пересадить. P.S: Ни каких проблем не должно возникнуть с учетом того, что это дело в проце\он придет рабочим\я его успешно запаяю? имею ввиду, допилы ни какие не нужны будут?)
1 час назад, Dmitriy SDS сказал:
Ну ты еще не определился, проц или не проц  Да и заказ SDP 1001 -лотерея. лично мне не свезло в этой игре, один дохляк, второй грелся как утюг, но работал, умер правда на столе в процессе прогона. Купи майн на том же али, правда  в 2 раза дороже, где-то "2тр"
  • 6 месяцев спустя...
В 15.04.2020 в 09:38, Dmitriy SDS сказал:
Есть дампы слиты с рабочей платы bn41-01604c, нужны вам?
Терминал работать не будет, если процессор не запустился ...
Отпаяй дроссель возле EMMC, если не запустился логотип, значить процессор не запускается.
Можешь осциллографом посмотреть, что процессор даёт генерацию на кварце, если нет, значит он сгорел.
