Kia Optima Gen4 повреждена во время обновления
Привет,
У меня проблема с обновлением KIA gen4.
Я загрузил программное обеспечение 2019 gen4 на карту.
Во время обновления, пройдя 2 этапа по 5, навигация была сброшена, и теперь постоянно отображается сообщение «Обновление не удалось», после сброса маленькой кнопкой момент снова проверяется и зависает.
Я уже пытался вставить программное обеспечение с 2018 и 2020, но ничего не помогает.
Версия ПО, которая была у меня до обновления, была ST.TFHEV.EUR.E428.140331.
Материнская плата B2-G13MY-BASIC-IBOX-NAV
Я думаю, что единственным вариантом восстановления является программирование памяти emmc.
Я прошу о помощи.
Извините за мой плохой русский, я использую переводчик.
Фото в высоком разрешении верхней платы возле eMMC ,с двух сторон.
Так же состав аппарата ,не забываем указывать и лучше фото плат.
Для дальнейшего ,не в коем случае не греть eMMC .
Платформа DIVX16 рестайлинг ШГУ ,измените название темы плиз.Так как под этой платформой выпускается и KIA и HYNDAI и другие.
EMMC  не грелся.
Второе фото в лучшем качестве и под углом  90 градусов ,с таким фото не получится ни чего .
Вот этот участок .
Сделайте нормально когда вас просят .
Пробуйте .
Спасибо большое
VCC 2.8V и VCCQ 1.8V ???
Как я читаю, чтобы узнать там
VCC-3.3 если не ошибаюсь ,за питайте магнитолу и измерьте что там ,VCCQ 1.8 .
Я не хочу читать
CMD Pullup Level:2562 mV
CMD Active Level:2711 mV
Box IO Level:2800 mV
CLK Rate:36000 kHz
Bus Width:1bit,SDR
HiPower mode is off!
Can't init device, Reason: CMD Timeout Error
Попробуйте снять 2 резистора .По DATA0 тоже .
46 минут назад, san-vai сказал:
@fifipoland VCCQ подавать не надо, у тебя стоит стабилизатор U300 для этого. Думаю так, для этого есть мультиметр, чтобы проверить.Также при подаче питания, оно идёт также на процессор, его нужно остановить (закоротить кварцы или снять с него питание) ну или оставить питание только на самой eMMC.
@san-vai А подключать Data наверное нужно посередине, между двух резисторов?
10 часов назад, Aleh сказал:
Он там управляемый, но все же если не ошибаюсь то подавал только 3.3 и всё, останавливать не надо, снять резики по шине.
Может на других программаторах и получится так, но на UFPI ругался постоянно, то на земле, то питание на шине.
31 минуту назад, san-vai сказал:
Так получается Data идёт через резистор на среднюю точку, второй резистор подтяжка к питанию. Обычно подключаются после резистора или его убирают.
27 минут назад, Aleh сказал:
С eMMC DATA идет на левую сторону 0 резистора, через этот резистор на процессор, а справа подтяжка. Вроде так.
23 минуты назад, san-vai сказал:
С eMMC DATA идет на левую сторону 0 резистора, через этот резистор на процессор.
Не всегда этот резистор нулевой, а имеет сопротивление 10-47 Om. Может в этой магнитоле, нулевой стоит, тогда как ты говоришь, что подключение к центру ошибка валится. Вообще проще снять микросхему и в адаптер, стоит самсунговская, они терпимые к нагреву и быстрее чтение - запись будет.
За тошибу я тоже так думал, снял, один раз прочиталась с ошибками и умерла окончательно.Что то не видно тс.
24.04.2020 в 18:05, san-vai сказал:
После подключения 2 резисторов и отключения VCCQ я прочитал информацию emmc:
Скрытый текст
eMMC CID : 1501004D4147324741128C341EE7B1D5
eMMC CSD : D02701320F5903FFF6DBFFFF8A404007
eMMC Manufacturer ID: 0015 , OEM ID: 0100
eMMC Date: 11/2014  Rev.0x12
eMMC NAME: MAG2GA , S/N: 2352226023
eMMC NAME (HEX): 4D4147324741
Possible eMMC NAME Mismatch
Possible IC Name[0]: Samsung , KLMAG2GE2A-A001/16GB @FBGA169
Possible IC Name[1]: Samsung , KLMAG2GE4A-A001/16GB @FBGA169
Possible IC Name[2]: Samsung , KLMAG2GE4A-A002/16GB @FBGA169
EMMC ROM1 (Main User Data)   Capacity: 17592186044415 MB
EMMC ROM2 (Boot Partition 1) Capacity: 32640 kB
EMMC ROM3 (Boot Partition 2) Capacity: 32640 kB
EMMC Permanent Write Protection: No
EMMC Temporary Write Protection: No
EMMC Password Locked: No
  Extended CSD rev 1.255 (MMC Unknown)
Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0xff] Boot from:ROM1 (Main User Area)
Boot bus config [177]: 0xff , Partition config [179]: 0xff.
H/W reset function [RST_N_FUNCTION]: 0xff
High-capacity WP group size [HC_WP_GRP_SIZE: 0x03f80400]
Partitioning Support [PARTITIONING_SUPPORT]: 0xff
 Device support partitioning feature
 Device can have enhanced tech.
Partitioning Setting [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0xff
EMMC GP1 (Extended Partition 1) Capacity: 8356095MB
EMMC GP2 (Extended Partition 2) Capacity: 8356095MB
EMMC GP3 (Extended Partition 3) Capacity: 8356095MB
EMMC GP4 (Extended Partition 4) Capacity: 8356095MB
Но когда я пытаюсь прочитать, это показывает такие ошибки:
Скрытый текст
Poziom pullup CMD: 2322 mV
Aktywny poziom CMD: 3095 mV
Poziom IO skrzynki: 3300 mV
Częstotliwość CLK: 36000 kHz
Szerokość magistrali: 1 bit,
odczyt SDR 0x000400000000 (16,0 GB) od 0x000000000000 ... ROM1 (ROM UŻYTKOWNIKA)
Plik wyjściowy: C: \ Users \ fifi \ Desktop \ kia gen 4 \ !!!! KIA DUMP MOJ NAND \ EMMC_ROM1_MAG2GA_2352226023_00000000_400000000.bin
Błąd odczytu adresu 0x00000000 Kod błędu: -4 Powód: DANE RCV CRC Błąd
Ponów odczyt adresu 0x00000000 (Próba nr 1)
Ponów próbę przy adres 0x00000000 Kod błędu: -4 Powód: DATA RCV Błąd CRC
Ponów odczyt adresu 0x00000000 (Próba nr 2)
Ponowna próba pod adresem 0x00000000 Kod błędu: -4 Powód: Błąd DANYCH RCV CRC
Ponów odczyt adresu 0x00000000 (Próba nr 3)
Ponowna
próba nie powiodła się pod adresem 0x00000000 Kod błędu: -4 Powód: DATA RCV CRC Błąd Ponów próbę odczytania adresu 0x00000000 (Próba nr 4)
Ponowna próba nie powiodła się pod adresem 0x00000000 Kod błędu: -3 Powód: DATA RCV Błąd przekroczenia czasu
Ponowna próba odczytu adresu 0x00000000 (Próba nr 5)
Ponowna próba nie powiodła się pod adresem 0x00000000 Kod błędu: -4 Powód: DANE RCV CRC Błąd
zakończony.
Я переподключил VCCQ и изменил GND, и он начал читать через 2 часа, у меня должно быть полное чтение. Вы хотите где-нибудь сбросить сервер? Вы можете помочь мне это исправить?
EMMC читай. Я выложу на mega.nz и предоставлю ссылку
Я не хочу читать или писать в emmc сегодня. У меня есть 2 резистора и VCCQ подключен. У кого-нибудь есть идея, почему это происходит ??
Третий резистор снял ?
Я не удаляю, скоро удалю.
Но вчера я смог прочитать это в этой конфигурации.
После снятия резистора то, что вы пометили, стало сохранять. Нужно ли паять резисторы обратно после программирования?
