LG 50UK6410PLC , T-con Board EACDJ6, ищу способ входа в автоном
LG 50UK6410PLC
Main EAX67872805 (1,1)
Процессор под радиатором
T-CON BOARD EACDJ6
Панель: HC500DQN-VCUL1-914X
БП: EAX67844401 (1.6)
Принесли телевизор, при включении реагирует на пульт, вкл и выкл, но темный экран.
Возможно ли как-то Текон перевести в автаном, а так напряжение на дросселях, на майне есть 13v, 1.5v,3.3v,1, 987 mv.
Шасси - LJ8 ?
Подсветка ? Что на тконе -?
Не описание, а мрак :twisted:
30 минут назад, san-vai сказал:
Шасси - LJ8 ?
Не описание ,а мрак :twisted:
Подсветка имеется, про шасси на майне написано, T83P/Q EAX67872805 (1,1)
На тиконе;
VCM_CF-7.27 v
GMA_SCL-3.27
GMA_SDA-3.27
V18M-1.795
V33m-3.28v
V115m-1.183 v
Vin-13v
VGL-257 mV
VGH-0 v
VAAR-1.148v
VGHP-0 v
V33DR-3.28v
Дросель LP7LP8-13v
LP1LP2-3.28v
LP11-1.245v
LP3LP4-1.8v
LP5LP6-0v
16 минут назад, Alexprosto сказал:
VGH-0 v
Смотри почему нет.
5 часов назад, san-vai сказал:
Смотри почему нет.
Я подпоялся к предохранителю, подал 13 появился VGH 20 v, его сопротивление 3.5 моМ, питание есть, только если
, отключить шлейфа матрицы.
Смотри на залитость матрас.
5 часов назад, Alexprosto сказал:
7 часов назад, Alexprosto сказал:
VGL-257 mV
VGH-0 v
А VGL также появляется?
Я подпоялся к предохранителю, подал 13 появился VGH 20 v, питание есть только если отключить шлейфа матрицы.
Шлейфы на стекло поочередно отключал?
А если LVDS разъем подключить, а шлейфа на матрицу отключить: VGH и VGL появляются?
11 часов назад, Alex1101 сказал:
Я  подключил LVDS с отключенными  по очереди шлейфами на матрицу, VGH и VGL не появляются, а без шлейфов появляются напряжения VGH 20v  и VGL 7.27v, просмотрел кз на кондитерах на матрице нет кз.
1 час назад, Alexprosto сказал:
и VGL 7.27v
Так там минус или плюс?
2 часа назад, Aleh сказал:
Уважаемый Aleh вы совершено правы там  VGL - 7.27
Изменено пользователем Alexprosto
VGL
8 часов назад, Alexprosto сказал:
Я  подключил LVDS с отключенными  по очереди шлейфами на матрицу, VGH и VGL не появляются, а без шлейфов появляются напряжения VGH 20v  и VGL  -7.27v, просмотрел кз на кондитерах на матрице нет кз.
Нужно добавить входных данных:
- какие планки матрицы?
- есть ли боковые лепестки и какие? С двух сторон?
- LVDS подключен, шлейфа на матрмцу отключены (появились VGH и VGL):  T-CON запустился полностью? (есть все напряжения в контрольных точках и какие?)
- подключить шлейфа и проверить: нет ли кз между VGH и VGL, а также на массу.
- Если кз нет, предполагаю что оно появляется под напряжением: подать от отдельного БП через резистор (330  Ом _ 3,3 кОм, так как здесь токи небольшие) нужные напряжения и вычислить  кз (скорее всего подтекает керамический конденсатор).
А далее по ситуации.
P.S: только давай не так, как с этой темой.
Alex1101
На планках матрицы указана надписи
6801m001kl004
92ANT380068U5300001
93ANT380068U5300001
На левой планке наклеин шильд
V500DJ6-QE1 Rev.T4 как понял это, тип матрицы из сети
06T44SY83C200Q6
Питание без шлейфcjов от матрицы на t-con поднимаются все.
кз между VGH и VGL нет и крпуса, споритивление в 3.2 моМ между VGH и VGL с шлейфами и без.
Из сети понял что что на матрице имеются боковые лепестки
VCM_CF-7.27 v
GMA_SCL-3.27V
GMA_SDA-3.27V
V18M-1.795V
v18MT-1.794V
V33m-3.28v
V115m-1.183 v
Vin-13v
VGL-минус7.92 V
VGH-20ю18 v
VAAR-17.70v
VDAM-8.72V
VGHP-29.89 v
V33DR-3.28v
Дросель LP7LP8-13v
LP1LP2-3.28v
LP11-1.245v
LP3LP4-1.8v
LP5LP6-8.72v
28.04.2020 в 12:08, Alexprosto сказал:
LP5LP6-0v
2 часа назад, Alexprosto сказал:
LP5LP6-8.72v
А по этой шине при подключении матрицы кз нет? (VDAM-8.72V)
И измерить сопротивление VDAM на VGH,  и на VGL.
12 часов назад, Alexprosto сказал:
Подозрительно, что T-CON не запускается с одной правой или левой стороной матрицы: кз сразу с двух сторон - это маловероятно.
Скорее всего  что-то с T-CON.
В автоном (даже если это и возможно) панель без этих напряжений запускать нету смысла.
А сделать осмотр планок и боковых лепестков всеравно нужно (и где ответ: они с обеих сторон?)
И дай сопротивления по всех контрольных точках с подключенной матрицей и без нее.
Скорее всего T-CON перегружается,  или что-то с T-CON.
Обнаружил что точка VAAR-17.70v пир включенных шлейфах,в месте либо по поочерёдно показывает кз. Меря без шлейфов сопротивление  с начало, в moM 2,7 и снижается до 568 ом и заново 2,7 moM.
Да для более ясности матрица имеет, с двух сторон боковые лепестки.
4 минуты назад, Alexprosto сказал:
VAAR-1.148v  (внорме VAAR-17.70v)
Это уже теплее.
КЗ с двух сторон, потому что есть соединение внутри стекла: а поэтому подмыкающий керамический конденсатор по шине VAAR на одной из планок ищем осторожно! (или отпайкой керамики по этой шине, либо небольшим током от внешнего БП: и напряжение не больше 16 В)
И надеемся что это он (либо по другому панель в утиль)
34 минуты назад, Alex1101 сказал:
+ чек с кассового аппарата в помощь. :V33V:
29.04.2020 в 16:09, Alex1101 сказал:
@Alexprosto Это все? А отчитаться, чем закончилось?
Уважаемый Alex1101, опишу ситуацию так,  замерил с утра обнаружил,  может кондеры заряжены были или что, нет кз VAAR-17.70v подал от дельно, через бп и сопротивление, питание в 16v на левой и правой планке  нормально, при отключений  питания от бп происходит плавный разряд керамики, 16,15 v итд, предполагаю что не исправный T-CON, формирователь питания VGL-минус7.92 V,VGH-20.18 v,VAAR-17.70v,VDAM-8.72V, VGHP-29.89v. Микросхема DC-DC под маркировкой (IN516 7kHGNT02) дата шит не могу найти, по форме похода на in518 CS902. Человеку уже третий мастер говорит что майн, мой доводы что T-CON, на алли есть такой T-CON.
29.04.2020 в 19:07, Alexprosto сказал:
VAAR-17.70v при включенных шлейфах,в месте либо по поочерёдно показывает кз
Нет там таких мощных заряженных кондеров.
А может один из шлейфов подмыкает? Странно все это: есть кз, нет кз.
Почему кз появлялось при подключении любого из шлейфов? (или все таки контр. точки VAAR (17.70v) соединены на планках матрицы через стекло: замерять и выложить сюда).
Осмотри внимательно шлейфы. Подключай одним, другой при этом отключен полностью. Затем наоборот.
Или отключи шлейфы от стекла (нагружать T-CON только шлейфами)
T-CON еще рано браковать (даже если он и не тянет по какому-то напряжению: выяснить, по какому и подать его от внешнего БП).
29.04.2020 в 18:58, Alex1101 сказал:
Где выложенные сопротивления? А еще неплохо бы было пройтись измерителем ESR по выходам DC/DC.
Здесь на халяву не пройдет, нужно напрячься.
При таких неисправностях в конце обычно ждет смешная причина (вижу желание усложнить ситуацию: не надо!),
С шлейфом VCM_CF-206 кOM Без шлейфов VCM_CF-206 кOM
С шлейфом GMA_SCL-6.197 кOM Без шлейфов GMA_SCL-6.197 кOM
С шлейфом GMA_SDA-6.197 кOM Без шлейфов GMA_SDA-6.197 кOM
С шлейфом V18M- 640 оМ Без шлейфов V18M- 640 оМ
С шлейфом v18MT-640 оМ Без шлейфов v18MT-640 оМ
С шлейфом V115m- 96 оМ 94 Без шлейфов 94 ом
С шлейфом Vin-13v 1.978 DC и ноль и заново 1.978 DC  Без шлейфа 1.978 DC и ноль и заново 1.978 DC
С шлейфом VGL-4.430 кОм Без шлейфов 23 кOM
С шлейфом VGH-3.2 мОм Без шлейфов VGH-3.2 мОм
С шлейфом VAAR-1.6 мОМ Без шлейфов VAAR-1.6 мОМ
С шлейфом VDAM-6.465 кОМ Без шлейфов VDAM-6.465 кОМ
С шлейфом VGHP- 282 кОМ Без шлейфов VGHP- 282 кОМ
С шлейфом V33DR-1.478 кОМ Без шлейфов V33DR-1.478 кОМ
С шлефом V33M 1.478 кОМ Без шлейфов V33M 1.478 кОМ
Снял нулевки с VGH, и оставил шлейф на левой стороне, засветилась белым левая сторона экрана, при подключение левой стороны шлейфа, потребление выпростает до 1.50 А, БП уходит в защиту, так как стоит, ограничение по току на БП, если вернуть нулевик, то все как выше, в посте, поднимаются все питания, кроме VGH,VGL и просажены  VAAR 1.178v, все это кончено с подключенными шлейфами матрицы. И еще обнаружил, есть изображение на правой стороне логотип и далее, заплывает негативом, материнская плата исправна, либо T-CON или матрица.
Уже ближе! Остальное непонятно.
VGH, VGL и  VAAR могут замыкать не только на массу, но и между собой!
Если растет неспеша (пока заплывает логотип), так поставь напряжение ниже и увидишь какой из керамических конденсаторов утекает? (он нагреется!)
И контролируй все три точки по напряжениям (VGH, VGL и  VAAR): также будет видно, куда идет утечка.
Предполагаю что здесь вполне решаемая ситуация.
P.S: при токе 1,5 А обязательно что-то нагреется: это и будет причина неисправности.
На этом и закончим. (не доводи до технофлейма)
Цепляемся за этот момент , когда появляется логотип: ищем где идет перегрузка: какое напряжение пропадает. Сосредотачиваемся только здесь!
Или отключаем напряжения по одному до момента, чтобы текон не вырубался в защиту (когда найдем по какому напряжению перегрузка, тогда туда и подадим нужное напряжение от БП)
P.S: проверять только VGH, VGL, VDAM и VAAR (по пропадающих напряжениях)
28.04.2020 в 11:02, Alexprosto сказал:
В сообщении  Alexprosto сказал:
включил через час, есть изображение как и было: негатив, разные цвета
Есть нестыковки!
Искать по какой шине перегрузка, других вариантов нет! (текон от майна не отключать!)
Сначала двигаемся к ситуации, когда текон выдаст все напряжения, при этом одна с четырех шин: VGH, VGL, VDAM ,VAAR (та, котокая подмыкает) будет отключена.
Затем ее будем подключать к БП (лучше через резистор  10_100 Ом)
