TCL L55P3CFS и TCL L48P1FS
Решил создать данную тему по одной "интересной" проблеме....всё по-порядку...
На днях выкупил для ремонта два изогнутых телевизора - "TCL L55P3CFS" и "TCL L48P1FS"
Причина - в нашем городе все мастера отказались от ремонта подсветки за неимением "съёмника" панели и данные девайсы были выставлены на "АВИТО" для продажи
Разговор  буду вести об "TCL L55P3CFS"... и его подсветке (matrix - LVF550ND1L)
Фото для общего ознакомления:
Подсветка состоит из девяти планок , расположенных в "корыте" вертикально
Заменил все светодиоды на :
 (№2) - результат на фото выше
Настало время "доработки" ... ну и решил посмотреть наличие таковой у нас на форуме - хотел добавить , если нет оной
Оказалось , что есть :
Автор сообщения задается вопросом :
"Без доработки ток 90 мА, почему при таком токе светодиоды сгорают непонятно."
Моё мнение , что автор менял светодиоды в "корыте" , т.е. не вынимая планок подсветки , иначе - бы он понял в чём трабла
Разъёмы на планках подсветки в данном аппарате имеют ОЧЕНЬ плохой контакт ... При отсоединении планок от шлейфа - провода остались в руках.
Выкинул разъёмы с планок и припаял напрямую :
Ну и результат :
P/S : Разобрал без проблем , но со стеклодомкратом , думаю , было-бы по-удобнее ( хотя 55" в одно лицо - :ay:
...да , и ещё ... :
панель имеет боковые "лепестки" с одной стороны (слева ) и приклеены сплошной полоской каптонового скотча к "корыту" :excl:
  • Отлично! 6
  • Спасибо 2
фото есть?
@mari , когда разбирал - ещё подумал , что надо-бы фото сделать - забыл - ну , думаю , буду собирать и сделаю - опять забыл :faa:
"Лепестки загнуты вдоль боковой  рамки ( не лежат на ней ) и проклеены сплошной лентой каптонового скотча
Декоративная (облицовочная ) рамка состоит из четырех частей :
верхняя и две боковых сделаны из дюралюминия и имеют "П"-образную форму и плотно "застёгиваются" на собранную матрицу - с задней стороны прикручиваются ...
Нижняя - пластик - на защёлках и дополнительно тоже прикручивается к "корыту
В общем - конструкция надёжная...сейчас фото добавлю ( пока покупатель не приехал :) :
8 часов назад, verniy68 сказал:
Никогда не меняю "вкорыте", снимал планки полностью и проблем с разъёмами в моем случае не было.
И что, после пропайки разъемов у вас ток изменился ?
1 час назад, verniy68 сказал:
В моем случае никакой ленты не было. Возможно сборщик забыл
11 минут назад, snst сказал:
:bm: откуда-же я знаю , какой он был "до того как"... и как он изменился... - вопрос не правильно сформулирован
Выкинул разъёмы "по факту"
Светодиоды , естественно , заменил все
Испытывать судьбу с некачественными разъёмами смысла не вижу :sto:
Ага, т.е. измерений нет, что было и что стало неизвестно, но причину вы нашли. Ну-ну. Если бы такое написал не модератор, вы бы его в корзину или в бан послали :bj:
44 минуты назад, snst сказал:
Наверное читаем первое сообщение мельком. Что было - хз. Что стало - видим и видим какие светодиоды поставлены, на 250 mA по описанию. Ну и ...
1 час назад, snst сказал:
к чему такая радость-то?
Если подсветка не работала , то откуда :
что было
ну а что стало ... расскажу :
1) стояло четыре резистора по 15 Ом и два по 56 Ом - общее R=3,307 Ом
2) поставил вместо двух по 56 Ом два по 75 Ом - общее R=3,409 Ом
3) убрал один на 15 Ом - общее R=4, 412 Ом
@snst  , если тебе интересно , то посчитай ... или достаточно этого??
...ну а про это -
1)Действия модераторов не обсуждаются!
2)Это не тема "Доработки..." , а "Флейм" и тут нет строгих правил оформления темы !
3)@snst , твой "статус" не даёт тебе право не читать и не выполнять Правила нашего форума!!! :sto:
но причину вы нашли
а вот ты НЕТ ... :faa:
  • 3 недели спустя...
Добавлю информацию по данным моделям
код блокировки (по умолчанию)
аварийный код разблокировки (если вы забыли код блокировки)
  • Отлично! 5
