БП xr7.820.247v1.2 от ERISSON 28LEC2000 опознать элемент
ТВ ERISSON 28LEC2000
Панель M280X13-E1-H
MAIN JUC7.820.00084054 LS1B
БП R-HS055D-1MF XR7.820.247V1.2
Привезли блок питания от данного ТВ. Разорвана шим U101 OB2273; пробиты R201 100 Om; R224 470 Om; R101, R104 по 1 mOm; (заменены на новые). Не могу опознать один элемент - скорее всего диодная сборка D206, D208. Подобные схемы по обвязке OB2273, LD7535, SG6848 не совпадают. Фото проблемного участка выкладываю. Может у кого есть наработки.
2 минуты назад, skad-07 сказал:
 Не могу опознать один элемент -скорее всего диодная сборка D206, D208.
пишешь один , а указываешь два...
Фото "элемента " в качестве где?
На плате подписан с двух сторон. Корпус как у BAV70.
Ошибся. Только D208. D206 с завода впаян резистор на 100 Om, под лупой разглядел.
Находил подобные схемы. Попробовать поставить 2 диода.
Пытался найти схему с 1N4148, клиенты отвлекли. Фото из интернета с правой стороны D208 и мое. У родного элемента верх снесло, выбросил. Схему нарисовать не успел.
Набросал от руки
@skad-07 , скорее всего
23 часа назад, skad-07 сказал:
поставить 2 диода.
PDF посмотри выше..откуда два???
23 часа назад, verniy68 сказал:
.откуда два???
можешь сделать хорошее фото посадочного места ? ( и от флюса отмой сначала
По схеме D208 - BAV99.
Спасибо сейчас попробую, я его уже ставил не пошло, из за С211 ищу его номинал.
10 минут назад, skad-07 сказал:
по схеме от @manjak - 100nF
Сейчас с донора подберу и буду пробовать. Спасибо!
21 час назад, skad-07 сказал:
Разорвана шим U101 OB2273; пробиты R201 100 Om; R224 470 Om; R101, R104 по 1 mOm...
Не могу опознать D206, D208. Может у кого есть наработки...
С211 ищу его номинал...
2 часа назад, manjak сказал:
56 минут назад, verniy68 сказал:
Да выброси ты эту заумную цепь запуска и подключи Епит микросхемы (VCC) через резистор 2,2 МОм/2 Вт к +300 В (по схеме к С101)
Стабилитрон ZD201 (22 V) оставляем.
После замены C211 100n и D608 BAV99 на 5 ноге VCC OB2273 13V, дежурки на CON303 и других напряжений не появилось (не дочинил), буду копать блок дальше в сторону оптрона и TL431. Еще подскажите со 2 ноги (FB) ШИМ на оптрон нет напруги.
2 часа назад, skad-07 сказал:
Даташит в помощь. Там все есть. Посмотри какую роль выполняет pin2 и что там должно быть.
Делаю парочку аппаратов, закончу разберусь с этим блоком. Уже почти месяц сплю по 4 часа за сутки, не успеваю.
Всем спасибо! Особо за участие и терпение  verniy68  и опознание элемента manjak. Блок запустил основной виновник шим OB2273 (заменен на OB2262MP) все напряжения в норме. Тему можно считать решенной.
