ROMSAT 32HX1850T2 Не включается (ищу прошивку QH64A-104HIP)
ROMSAT 32HX1850T2
panel: CX315DLEDM
t-con: CV320H1-F01
main: P75-3663SV6.3
проц. под радиатором
SPI FLASH: QH64A-104HIP
Телевизор стоит в ДР, в РР не переходит.
C блока питания выходят 12 В и 38,1 В. На майне есть все напряжения: 5,2 В/ 3,28 В/ 1,55 В/ 1,1 В.
КЗ не наблюдается.
Предположил слет прошивки: искал, но не нашел.
Тогда прошил для проверки
 от похожего майна P75-3663SV6.1 (DEXP H32D7200K): аппарат заработал (нужно менять тип матрицы).
Но проблема в другом: пульт не подходит, кнопок на тв нет (кроме POWER: она работает: включает в РР и выключает в ДР)
Свою прошивку пробовал восстановить методом "обрезания" области еепром, но ничего не получилось.
Моя слитая нерабочая и проверочная прошивки
Программа Mstar SPI Software Researcher пишет: дамп поврежден
@Alex1101 Что-то и на твою проверочную MSSR ругается.
7 минут назад, lyutiy сказал:
Да, вижу (не успел дописать).
Ругается и на слитую, и на ту что работает...
Так как обе программы не хотят тестировать и рабочую прошивку, думаю по этой причине не исправляют и битую.
TP.MS3663S.PB818 с такой шаське попробуй залить ,вроде проц одинаков.
@Alex1101 ,
...возьми новую микросхему
@Alex1101 Ну да, так и есть, нерабочая пишет повреждена, а другая не распознана, хотя пытается пилить.
А эта пилится.
@Alex1101 ,
ещё как вариант
Проверяю...
Тв не заработал ни с одной с предложенных прошивок.
С моей на шасси  TP.MS3663S.PB818 также не работает (не включается в РР).
Залил "проверочную", которая
тв  включился и работает, но надо править LVDS_SEL или битность.
Также нет управления пультом (как я писал выше), кнопок на тв нет.
Пока вернулся в самое начало.
Может кто знает, где в моей (слитой) прошивке точное начало области еепром?
И еще один вопрос: почему рабочая прошивка не тестируется MSSR-ом?
При решении этой задачи можно бы было исправить и слитую прошивку.
MSSR2: на рабочую прошивку выдает: востановление не удается, на слитую: софт поврежден.
Пробуй эти
. Все проверены.
30 минут назад, lyutiy сказал:
Пробуй эти прошивки. Все проверены.
Сейчас попробую.
Те, что ставил, также MSSR  определял как рабочие.
Эти от чего будут?
Результат:
- первая не пошла
- вторая не пошла
14 минут назад, Alex1101 сказал:
Эти от чего будут?
CENTEK, PRESTIGIO, SHIVAKI, THOMSON.
11 минут назад, lyutiy сказал:
По какому шасси?
Если от TP.MS3663S.PB818, то уже штук семь попробовал (одна из них от точно такой же модели ROMSATа): не подходят.
Получается в данном ROMSATе: даже если модель совпадает, а шасси разные: прошивка не проходит.
А прошивки шасси  P75-3663SV6.3 взаимозаменяемы с P75-3663SV6.1 (думаю с P75-3663SV6.0 также).
Да, от этих шасси.
Попробуй эту.
21 минуту назад, san-vai сказал:
Попробуй эту.
@san-vai  Спасибо, с этой стартанул, но не все так гладко.
Нужно будет менять тип матрицы и не работает пульт.
На кнопку POWER реагирует (РР/ДР) , стоит на заставке "выбор языка".
Других кнопок на тв нет.
Эта ваша родная ,заменил в ней начало только .По идее матрас и пульт родной должен был остаться.
Сейчас  опять попробую вычислить и подрезать область еепром
14 минут назад, san-vai сказал:
Сравнил: отличаются значительно
От 40 диагонали ,производитель Romsat.пульт совпадет ,а дальше панель в сервисе.
23 минуты назад, san-vai сказал:
Чуда не случилось, опять не стартует...
Вот с полара ,матрас ST315
5 минут назад, san-vai сказал:
Матрас подправлю, шасси какое?
36 минут назад, san-vai сказал:
TP.MS3663S.PB818
Спасибо, но уже убедился, что с этим не прокатит.
