Samsung UE32J5550 не выходит из др
Модель: UE32J5550
Main: BN41-02353
Процессор:SDP1415
SPI: WB25Q40
EEPROM: S24C51
EMMC: THGBMDG5D1LBAIT
DDR :K4B4G16460-BCMA
SOUND: NTP7415
TUNER: BN94-091218
T-CON: T550HVN08.3
PANEL: CY-GJ032BGAB3V
Power Supply: BN44-00701A
Поступил с заявленной неисправностью:"Не выходит из дежурного режима". Отключил main от БП, подсветка зажглась, 13 вольт на выходе с блока есть, без пульсаций. T-Con откинул сразу. ТВ ведет себя так же. На main питания на силовых дросселях все присутствуют:
L302- 0.9 V
L203 - 5 V
L301 - 1.1 V
L205- 1.1 V
L206 - 5 V
L711_DS - 12.73 V
L204 - 3.2 V
Так же выявлено, что раскаляется микросхема IC208 S13A1D. Прозвонил все ноги микросхемы относительно земли - килоомы. 1  VOUT - 500 Ом ( 1 вольт), 2 ON/OFF - 2.5 kOm (3.2 вольт) 3 NC 4 GND 5 ICurrent - мегаомы 6- NC 7- NC 8 VIN - 2.5 kOm (3.2 вольта). По даташиту по 1 выводу максимальный ток 1 ампер, то есть микросхема работает на пределе. Снял микросхему, подал в линию по 1 ноге VOUT 1 вольт 1 ампер. При этом ток потребления доходит до 0.9 ампера, но при этом ничего вообще не греется. Пробовал рвать линию, откинув дросселя BD207 и BD1412, откидывал всю керамику, которая звонится по 1 Pin микросхемы, потребление все-равно остается  таким же. Схемы на плату не нашел. Прошивки не трогал, так как дело явно не в них. Прошу помощи, чтоб узнать, куда данный PIN еще уходит.
9 минут назад, varhangelv сказал:
ну так и меняй ее -
52 минуты назад, verniy68 сказал:
ну так и меняй ее - S13A1D
Я мискросхему снял. По 1 выводу предельный ток 0.9 ампера остается. Если поставить новую, по 1 выводу так и останется потребление 0.9, что уже является предельным током по даташиту. Что-то в линии по этому выводу потребляет, так как я подавал с лабораторника без микросхемы, в эту линию 1 вольт 1 ампер, потребление 0.9
@varhangelv , давай договоримся так : ты не изменяешь свои сообщения , а пишешь новые ... потому , что после твоих "изменений" ответы на вопросы , в лучшем случае , не имеют значения , либо выглядят по-дурацки...
Ещё одно изменение и выпишу "предупреждение"!
19 часов назад, verniy68 сказал:
да, понял. Я просто ошибся в описании, не по восьмой ноге потребление(по входу), а на выходе
по 1 ноге. Не знал, что нельзя исправлять.
@varhangelv что питается с этого напряжения - процессор? И с чего там ещё что-то должно грется, посчитай мощность нагрева и попробуй найди её. Входы HDMI прозвонил относительно земли.
11 минут назад, Aleh сказал:
@varhangelv Входы HDMI прозвонил относительно земли.
По HDMI входам все нормально : на CN603,CN602,CN601 диф.пары имеют падение напряжения на диодной прозвонке от 969 до 980. На Usb портах D- 1442 , D+ 1880 по падению напряжения. По сопротивлениям на HDMI: 3.85 мегаом ,по USB 650 кОм
Изменено пользователем varhangelv
Завтра сниму процессор. Отпишусь. Если кз уйдет по питанию процессора 1.05 вольт, то буду заказывать новую main, так как с алиэкспресс долго будет идти. Клиент не согласится на такие сроки.
11 часов назад, varhangelv сказал:
В маркировке микросхемы так-же используется вторая строчка, так вот IC208 это S13A1D18*** так что там не 1.1V, а 1,8V
Сопротивление по этому питанию сколько ?
500 Ом. Если смотреть по падению напряжения на диодной прозвонке,то 445 милливольт
1 час назад, Aleh сказал:
Значит,можно смело попробовать подать 1.8 в линию с ограничением по току в 1 ампер?
6 минут назад, varhangelv сказал:
Ну так посмотри на микросхему, вторая строчка, первые две цифры.
1 минуту назад, Aleh сказал:
Да, надпись 183KEY.
Взял-таки тепловизор в руки. Нашел пробитый диод D1403_LAN по линии сети. Снял его, напряжение на микросхеме IC208 восстановилось до 1.8 вольт. Спасибо @Aleh за подсказку. Микросхема перестала нагреваться. Но тв все-равно не стартует. Вопрос. SPI и EEPROM нужно шить комплектом или EEPROM можно затереть? EMMC не трогалась
Вообщем, диф. пары (R1440_LAN,R1481_LAN,R1442_LAN,R1480_LAN разъема CN1402_LAN (LAN порт)  сидят на чистом коротком замыкании относительно земли. Линии уходят напрямую в процессор. Процессор под замену.Тема закрыта. Всем спасибо за помощь. Буду заказывать новую материнскую плату.
