Philips 42PFL3605/60 шасси TPM5.1E LA не включается
Всех приветствую.
шасси TPM5.1E LA
мать 715G3786-M1A-000-004X
бп 715G3812-P02-H02-003U
Был пробит шим дежурки 5в TNY277PN и обрыв первичной обмотки трансформатора дежурки 5в, управляемой этим шимом.
Больше ничего не нашёл подозрительного.
Подсветкой управляет UBA2071.
При включении в сеть происходит автостарт, на выходе инвертора появляется на долю секунды 300в потом пропадает.
Питания остаются 5в, 12в и 24в, как и питание инвертора, хотя синий диод в холодной части медленно гаснет.
С отключенной подсветкой всё тоже самое, только питание на выходе инвертора держится секунды две.
С такой подсветкой имею дело впервые, в какую сторону смотреть?
Подозреваю, что неисправны лампы, но не знаю, как проверить их.
Изменено пользователем noobon
Тему по правилам (состав и т.д.), иначе ничего не понятно.
Вот тебе почитать про подсветку этого тв.
2 часа назад, noobon сказал:
Попробуй отключить защиту UBA2071AT: R=20кОм на GND с 6 pin. (или такUBA2071AT - через светодиод с 6 pin на массу).
3 часа назад, noobon сказал:
По-моему, на него есть бюлик. Там нужно добавить резистор и заменить конденсатор и все пойдет.
в этих филах  без нормального питания (3,3В) материнки бп в РР не запустится , ДАЖЕ В АВТОНОМЕ, поправьте, если я не прав
Похоже на типовуху. Правее проца есть восьмилапая на 3 и 4 ножках должно быть 3.3. вольта, если меньше, то меняй на обычный стабилизатор на 3.3, вот и все решение, проверено.
16 часов назад, Gazis сказал:
20.06.2020 в 07:19, noobon сказал:
Как это взаимосвязано???
17 часов назад, mari сказал:
Я бы советовал эту версию проверить.У меня ,по моему, не было и подсветки,когда этот стабилизатор глючил.Стандартная типовуха.
        ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ОБСУЖДЕНИЯ ДАННОЙ ТЕМЫ!!!
                        ПОКА ТС НЕ ПРИВЕДЁТ ТЕМУ В ПОРЯДОК СОГЛАСНО ПРАВИЛ ФОРУМА , ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ ПОМОЧЬ , БУДУТ "ВЫХВАТЫВАТЬ" ПРЕДЕПРЕЖДЕНИЕ!!!
@noobon , тему согласно ПРАВИЛ!!! ....либо тебе "пилюлю" , а тему в "корзину"!
