Коллеги здравствуйте!
Попалось головное устройство от хендай соляриса с белым экраном с вертикальными полосами. Клиент утверждает что купил авто и через неделю после покупки вот такое случилось. Со слов клиента камера заднего вида работает и мол радио находит "крутилкой".
Main Board:
CTJ-7311-MB-3G
2012-9-15 ver:02TH=1.6MM
MCU (IC6): R5F212A8-SDFP
(U1): FMS6502
EEPROM (IC10): 24C02
(U3): 74HC4052
Sound (IC3): PT2312E
AMP (IC1): TDA7388
(IC2): P313G
(IC5): LSP5502
(IC13): LSP5503
TV Tuner: QSD-MT-S77-1
Tuner: TEF6621T
GPS:
WS888 94V-0
наклейка: ZQA5551_128M_0003
проц:
SIRF
AT5551
KRDB
sdram: K4T1G164QF-BCF7
NAND: K9F1G08U0D
Что я сделал: Отреболил проц. Заменил шлейф и два конектора под него, идущий на дисплей. Проблема осталась.
Вопрос: Возможно что проблема в прошивке?
P.S Пробовал залить прошивку через SD-Карту. Прошивку не подхватывает.
Изменено пользователем Вячеслав1
Пропаять разьемы (штырьевой), да и хорошенько проверить все разъемы,если не поможет,можно чуть 200 градусов нагреть нанду, если это софт,то может помочь.
И фотки бы не помешали на него.
4 часа назад, san-vai сказал:
Да забыл фото приложить)
плата видно что до меня пропаивалась. Я ее весь вечер отмывал от канифоли. Процессор  нагревал, а рядом нанд. Ни чего не менялось.
2 часа назад, Вячеслав1 сказал:
Поэтому неделю и отработал...
3 часа назад, Вячеслав1 сказал:
Возможно и в дисплее.
24 минуты назад, Alex1101 сказал:
возможно. Но донора нет.
27 минут назад, Alex1101 сказал:
ТС пишет, камера заднего вида работает, матрица тогда ни причём. Плясать нужно от видеокомутатора FMS6502, вот он может быть и подбит. GPS так-же может являться самостоятельным модулем, а все заставки и меню идут с  сервопривода.
4 минуты назад, Aleh сказал:
с сервопривода?
Надо пробовать прошивку залить, такое поведение г.у. встречал из за слетевшего П.О., как-то пробовать для начала обнову скормить, может через задний USB или с морды, пробуй все варианты, может скушает.
10 часов назад, san-vai сказал:
Надо пробовать прошивку залить, такое поведение г.у. встречал из за слетевшего п.о. ,как то пробовать для начала обнову скормить,может через задний USB или с морды,пробуй все варианты, может скушает.
с SD-карты не хочет подхватывать. Купил чистую епромку так как на родной не дает стереть. Скачал прошивку, буду заливать в новую епромку.
35 минут назад, Вячеслав1 сказал:
залил прошивку на епромку. Проблема осталась!
2 минуты назад, Вячеслав1 сказал:
не уж то дело в самом проце? Или в нанде?
11 минут назад, Вячеслав1 сказал:
Я не пойму, почему прицепился к GPS модулю? На панели стоит TW8816, она имеет кучу видеовходов к одному из них подключен и GPS. Магнитола должна и без него работать и показывать картинку.
9 минут назад, Aleh сказал:
не понял вас, где стоит TW8816&
4 минуты назад, Вячеслав1 сказал:
где стоит TW8816
На плате самой панели
ДП. Вот похожая схема
47 минут назад, Aleh сказал:
питание 1,8V  и 3,3V на  TW8816 присутсвует.Aleh что еще следует проверить на микросхеме?)
21 минуту назад, Вячеслав1 сказал:
на контактах SDA SCL напряжения нет
если я не ошибаюсь на этих линиях должно присутсвовать 1,8V. Верно понимаю?
коллеги подскажите, прошивку надо заливать и епром и в нанд?
8 часов назад, Вячеслав1 сказал:
Опять про прошивку. Я уже говорил, не трогай пока GPS. Проверь прохождение видеосигнала. Сначала, как ты писал, "Со слов клиента камера заднего вида работает и мол радио находит", проверь это прохождение, будет изображение на экране или нет. Если есть переходи к DVD и радио, должно оно быть и только потом берись за GPS. Управление магнитолой на R5F212A8, всё остальное, чем она управляет и включает, это "опции". При включении должно податься питание на Servo и там сформируется изображение экранного меню, при подаче управляющего сигнала на магнитолу, видеокоммутатор FMS6502 переключится на внешний вход видео. При включении навигатора, он даст свою картинку и скоммутируется на TW8816.
Тут 2 варианта проц или нанд, если питания на "GPS" модуле проверил(в большинстве случаев стоит контроллер питания, бывает необходимо заменить только его). Иногда помогает реболл, но не надолго. Не редко обратно приходят с такими симптомами, замена проца решает эту проблему.
Так и должно быть, при неисправности win/android модуля.
4 часа назад, Aleh сказал:
потому что я считал нанд. Память пустая. Нужна прошивка. Скачал с сайта kenotron.ru но она на сервопривод. Или я чего не понимаю.
46 минут назад, Вячеслав1 сказал:
но вот это уже сам так считал, я думаю ты её не стирал ещё?
14 минут назад, Aleh сказал:
нет не стирал
Не тратье время зря. На рем аудио есть прошивка, связывайся с людьми, бери прошивку и зашивай нанад. С приводом не играйся, он тебе не нужен а то совсем убъеш аппарат.
Если после прошивки все останеться также, меняй проц. Все
4 минуты назад, imobie сказал:
да я видел что там продают за 30 баксов прошивку
