PHILIPS 40PUT6400/60  Блок питания, 715g667-P01-003-002S, MAIN715G7030-MOH-000-005T, Процессор под радиатором
на базе ОС Android. eMMC THGBMBG6D1KBAIL Panel-TPT400UA DJQS5.N REV;CM1A при включении дежурный режим горит при нажатии на вкл сигнал на включении идёт и  яркость светодиода  плавно нарастает и уменьшается так по циклически  тв не включается  думаю на слёт прошивки eMMC при этом все напряжения в норме.
Гость AleksandrBurkov
39 минут назад, Веруддин сказал:
тоже есть такая мысль:tap:
Вопрос? смогу ли поднять сервисной прошивкой или придётся прошивать eMMC можно ссылочку прошивки, на данный аппарат.
4 минуты назад, Веруддин сказал:
:bs: и ещё заменить желательно в большинстве случаев
8 минут назад, Веруддин сказал:
попробуй
Тему можно закрыть. Прошил сервисной прошивкой всё получилось тв работает.
