Samsung UE32F4500AK, BN41-01958, KLM4G1FE3B-B001- ошибка при записи EMCC (CRC error @ 0xFFE00)
Здравствуйте Форумчани!
Samsung UE32F4500AK
BN41-01958
KLM4G1FE3B-B001
При записи EMCC выдаёт ошибку (CRC error @ 0xFFE00)
Лог считывание - читает нормально без ошибок:
Скрытый текст
028:  VCCIO: 3.3V
029:  eMMC OCR: C0FF8080
030:  eMMC CID:  1501004D344731464210AD0ED06880
031:  eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFE78A4060
032:  Chip ID:00010015,Chip Name:M4G1FB
033:  Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB.
034:  SAMSUNG EMMC Version : V4.41
035:  Speed set to level 2.
036:  C:\Users\realremont\Desktop\KLM4G1FE3B-B001_ISP_4029\KLM4G1FE3B-B001_ISP_4029
037:  Старт чтения МС......
038:  .EXT_CSDСчитывание завершено, дамп сохранен.
039:  .BOOT1Считывание завершено, дамп сохранен.
040:  .BOOT2Считывание завершено, дамп сохранен.
041:  .Начато считывание и сохранение области пользовательских данных, ждите, она большого размера...
а при записи:
Скрытый текст
001:  Серийник:
002:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
003:  После "Считывание" появится "Сохранение" в диалоговом окне, после "Запись" появится "Открыть" в диалоговом окне.
004:  Текущий выбор:EMMC_AUTO_ISP
005:  Вы выбрали БЫСТРЫЙ режим, он будет пропускать идентификацию и использовать совместимый с общим большинством производителей алгоритм.
006:
007:  Загружаем в устройство алгоритм программирования......
008:  Algo update OK
009:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
010:  VCCIO: 3.3V
011:  eMMC OCR: C0FF8080
012:  eMMC CID:  1501004D344731464210AD0ED06880
013:  eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFE78A4060
014:  Chip ID:00010015,Chip Name:M4G1FB
015:  Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB.
016:  SAMSUNG EMMC Version : V4.41
017:  Speed set to level 2.
018:  Старт записи МС......
019:  EMMC version in current EXT_CSD file is V4.41
020:  BOOT1Запись и проверка завершены успешно.
021:  CRC error @ 0xFFE00
022:  Запись не завершена, операции прерваны.
Попробовал в др комп записать та же беда.
Заранее спасибо!
Для подключения использовал чужой опыт подключения, ниже фото с ремонт ауд :
@Фирдавс Перед записью, стирать не пробовал?
5 минут назад, Aleh сказал:
При стиранием тоже выдают ошибку
068:  VCCIO: 3.3V
069:  eMMC OCR: C0FF8080
070:  eMMC CID:  1501004D344731464210AD0ED06880
071:  eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFE78A4060
072:  Chip ID:00010015,Chip Name:M4G1FB
073:  Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB.
074:  SAMSUNG EMMC Version : V4.41
075:  Speed set to level 2.
076:  Старт очистки МС, ждите......
077:  Ошибка очистки.
078:  Ошибка очистки.
Изменено пользователем Фирдавс
@Aleh Пробуй так, удалить BD1301, подключить питание C1309, подключить reset к R1318
Я вас правильно понял:
1.Удаляю BD1301
2.
18 минут назад, Aleh сказал:
подключить VCCQ?
3.подключить reset к R1318
Недавно работал с этим шасси, ресет не подключал, питание 3.3 подавал от лабораторникка
52 минуты назад, игорь35 сказал:
пробовал не получился
а на esp разъем reset есть?
Снять переходные резисторы по линиям D0, CLK .
47 минут назад, lyutiy сказал:
если r снять даже не читает
2 часа назад, Фирдавс сказал:
006:
008:  Algo update OK
Ни о чем не говорит???? Особенно "БЫСТРЫЙ" режим?
49 минут назад, Фирдавс сказал:
Конечно не читает, если подпаяться не со стороны eMMC.
1 стороны резисторы параллельно не ужели их можно перепутать
@Фирдавс  выложи пожалуйста своё фото подключения, а мы посмотрим.
А чужие фото загружать в свою тему нельзя!
1 час назад, manjak сказал:
 Так же нужно отвечать на поставленные вопросы!
Вам сказали, уменьшить скорость! а в ответ тишина!
1. Жду  фото личное снятое, как вы подключились!
2. Лог программатора после уменьшения скорости.
Вас уважаемый никто ни кого уговаривать не будет, ни кто ни кому не чего не должен, хотите помощь - тему по правилам!
09.07.2020 в 15:13, lyutiy сказал:
09.07.2020 в 16:01, Фирдавс сказал:
 сам себе противоречишь!
09.07.2020 в 16:50, lyutiy сказал:
 Согласен на все 100%.
Вообщем тему временно в корзину.
Ждем ответы на поставленные вопросы!
20 часов назад, manjak сказал:
Здравствуйте!
Как уменьшит скорость (подскажите пожалуйста)
спасибо!
19 часов назад, LiVan сказал:
10 минут назад, LiVan сказал:
ок, сегодня сделаю
@Фирдавс Фото подключения в тему выложи, четкое, чтобы было видно как ты подключаешся.
И лог программатора а не видеоролик!
041:  VCCIO: 3.3V
042:  eMMC OCR: C0FF8080
043:  eMMC CID:  1501004D344731464210AD0ED06880
044:  eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFE78A4060
045:  Chip ID:00010015,Chip Name:M4G1FB
046:  Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB.
047:  SAMSUNG EMMC Version : V4.41
048:  Speed set to level 2.
049:  Старт записи МС......
050:  EMMC version in current EXT_CSD file is V4.41
051:  BOOT1 Запись и проверка завершены успешно.
052:  CRC error @ 0xFFE00
053:  Запись не завершена, операции прерваны.
@Фирдавс так ты дроссель снял
Похоже микросхему KLM4G1FE3B-B001 надо менять, или использовать программатор умеющий обходить бед блоки!
