Toshiba 37SL833 нет включения в рабочий режим, индикатор мигает 3 раза.
Toshiba 37SL833
Main Board: PE0982 V28A001292A1
Spi Flash: EN25Q80(IC114)
Nand: TC58NVG1S3ETA00(C120)
EEPROM: AT24C08(IC703)
EEPROM: AT24C128B(C108)
EEPROM: AT24C512B(2FB)(IC351)
Panel: T370HF01 V.0
T-con TX - 5537T07C04-13G
Добрый день. Нужна помощь я в этом новичок не могу найти питание на T-con, схему тоже не нашёл, остальные питания присутствуют .
Питание присутствует на плате 5в 3.3 CPU и ddr питания нету на ткон ни какова Питания не приходит пробовал отследить не нашёл
При поиске каналов выключился свет после этого он больше не включился горело только индикатор дежурки не реагировал на включения.
После прошивки дампа начал реагировать на пульт включаешь загорается зелёного света  индикатор патом мигает 3 раза  и без  конца так.
Проверил все питания всё присутствует кроме ткона
@Sanja478 Ещё один раз скажу. Дополни полный состав, БП, панель и т.д. Пиши марку T-Con, сделай фото, ну и тому подобное, что измерено, что сделано или предпринято. Пиши следующим сообщением.
8 часов назад, Sanja478 сказал:
прошивки дампа
Какова? Пардон, не заметил, что корзина...
Изменено пользователем Иван Зенин
@Sanja478 нужно отвечать на все вопросы в теме, если вам нужна помощь!
У тебя выше спросили что прошивал? Какую память?
22 часа назад, Sanja478 сказал:
Это не ответ, пишите точно где и сколько!
14 часов назад, Иван Зенин сказал:
Да походу там ей и место))
Автор темы не желает ремонтировать тв, а ждет готовое решение.
Nand: TC58NVG1S3ETA00(C120)  прошивал
размети питания на тконе нету ни какова питания  как формеруется питания на ткон
@Sanja478
42 минуты назад, Sanja478 сказал:
Хоть один замер напиши. Начнём с LVDS, питание с него и какое?
Нету 0.0
AOZ1361DI 12в есть нет сигнала   он оф  не магу найти што овечяет на включения
