Приветствую! Задался вопросом теста LVDS по линии MAIN - T-CON (или непосредственно матричной платы). Встречались на Алике разные устройства на подобии мини-жк-экранов с разными входными интерфейсами и какие то непонятные LVDS генераторы для проверки матрицы... Вгонять матрицу в тестовый режим - это часы колупаний по интернету, обычно безрезультатных, особенно если она без тэкона.
Предыстория - принесли тело DEXP 32" с диагнозом "не работает". При этом с пульта он включался и выключался. Первым делом засунул SPI в программатор, считалась без проблем, а вот со стиранием и записью беда - в никакую. Поставил новую память, прошил сторонней прошивкой - нет результатов, как горела одна подсветка без картинки, так и горит. Воткнул DVD с фильмом и в слепую кнопкой "соурсе" натыкал на нужный вход. Звук пошел, картинки так и нет :b94f:
Тело было без Т-СОНа, по матричной плате особого криминала не нашел, по замерам все "в попугаях" устраивало. Керамики в пробое так же нет. На самом стекле имелись следы подтеков. Скинул рамку - стекло без ушей, матричный шлейф целый и без прогаров, на нажатия не окликается. Все указывает на диагноз - мертвое стекло!
Вопрос собственно в том, что бы имея необходимый прибор подцепить материнку или матрицу и узнать, что действительно с первой сигнал идет а второй показывает. Хотелось бы узнать кто чем пользуется для этого...
6 часов назад, Dizzzel сказал:
В этой же теме .
10 часов назад, Dizzzel сказал:
DEXP 32"
15 часов назад, wlad3010 сказал:
Посмотрел на Алике подобные штуки - ценник кусается сильно, если со скидочкой то можно за 10-ку взять, но по мне как то все равно многовато т.к. его универсальность под большим вопросом. Судя по переходникам он на ширпотребные бюджетные интерфейсы... Стоил бы он в районе 3к то можно было бы приобрести...
Цитата
В этой же теме .
Мне страшно становится от мысли такого монстра куда то подключить)))
17.07.2020 в 23:20, Dizzzel сказал:
универсального нет, а если появится то стоить будет далеко от
2 часа назад, Dizzzel сказал:
в районе 3к
с чего то нужно начинать, иначе всё останется в мечтах .
Сравнивая ценник на девайсы и функциональность я думаю второй вариант получше будет (который T-60S), чем просто коробочка с экраном за 10к (минимум). Благо этот T-60S можно за 3-4к купить, как я понял из видео в самом простом варианте достаточно подцепить питальник и LVDS на матрицу. Как у Вас на картинке это уже со временем придет после понимания процесса)
3 часа назад, Dizzzel сказал:
главное начать ...
иметь понятие что за панель ...
назначение разное ...
пивка лишний раз не попил --- на коробочку отложил ...  :)  ...
На самом деле вопрос "экрачик" на маин или шлейф на стекло довольно односторонний - узнать в ком трабл. Подцепив экран к материнке и узнав, что с ее сигнал идет мы узнаем что виновата матрица, аналогично подцепив стекло к другому прибору узнаем что оно "не алё". Другой вопрос в ценнике девайсов - T-60S стоит как минимум в 2,5 раза дешевле.
13 часов назад, AVL68 сказал:
Это то же вопрос интересный) Почему то с ноутбучными дисплеями все стандартно - если разъем идентичный то будут показывать. С ТВ интерфейсами неоднозначно... Помню было тело 19" которое при включении показывало белый экран, который постепенно синел (99,9% - стекло). Для интереса нашел в завалах 17-ку с аналогичным разъемом, так на ней контроллер задымился :bm:
16 минут назад, Dizzzel сказал:
Это было бы так, если бы работало на 100 %. К сожалению работает не всегда и иногда не понятно почему не работает. Тут как с программаторами, их много, вроде делают одно и то же, но однако надо иметь все, потому как одним зашил - работает, а другим - нет.
24 минуты назад, Dizzzel сказал:
Хорошо если так, а может просто неправильно подключили
1 час назад, snst сказал:
Тогда единственным правильным прибором является интуиция и опыт... подцепив дохлое стекло и ничего не увидев, а затем подключив "экранчик" мы лишь подтверждаем правоту своих предположений) Я уже начинаю подумывать о провальности своих желаний, ибо необходимость подобного теста возникает раз в год, а универсальности приборов нет, так же как и гарантии успешного подключения...
16 часов назад, AVL68 сказал:
Весь интерес ( в процентах - 90% ) заканчивается на
 , ну а если и там нет , то поиск ....
Данные по проверяемым панелям указаны на самом приборе :
(...одна из первых моделей
как вариант - питание разное по вольтажу...
4 часа назад, Dizzzel сказал:
распиновочка другая ...
1 час назад, Dizzzel сказал:
кому как ...
22 минуты назад, AVL68 сказал:
И где гарантия не спалить матрицу при неправильной распиновочке? Судя по шлейфам из комплекта, переназначение питающих выводов там не предусмотрено...
На приборе имеются некие обозначения D6, D8, S6, S8 - это что за параметры?
D6, D8, S6, S8
битность шин LVDS ... S8=Single 8Bit , D8=Double 8 Bit
В общем наметки на прибор сделаны, всем спасибо за участие :buxlo: При первой же следующей необходимости его использовать закажу с Алика) Чую придется не одну бессонную ночь провести что бы "въехать" в него...
36 минут назад, Dizzzel сказал:
цветными проводами всё обозначено ( либо докупай...
37 минут назад, Dizzzel сказал:
надо сначала купить, научиться пользоваться а там уже применять по мере надобности ...
18.07.2020 в 21:19, Dizzzel сказал:
Если задаться вопросом не сильно тратиться, то для определения причины (main или панель) в большинстве случаев (и в вашем также) будет достаточно и тестера матриц T-60S.
А пользоваться тестером оказалось очень просто...
