Philips 55PUS6501/12 QM16.3ELA изображение "закодировано"
PHILIPS 55PUS6501/12  QM16.3ELA
Main Board: 715G7772-M01-B00-005K
Блок питания: 715G7312-P01-000-002S
Panel: TPT550U2-EQLSJA.G REV:SC4B
Процессор под радиатором. (MT5593 ?)
T-CON: 6870C-0546A
Привет.
Заказчик принес мне ремонт для «закодированной» картинки телевизора Philips, как вы можете видеть на видео. Кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой? Я лично подозреваю, что видеочип на материнской плате NT72333TBG неисправен, или я не прав? T-CON ?
23 минуты назад, Kaido сказал:
Не прав.
Так как есть разделение правая и левая сторона, то здесь проблема в месте T-con/матрица.
Перевести T-con в автономный режим пробовал?
Давай выкладывай сюда все напряжения в контрольных точках на T-con.
Боковые лепестки на матрице есть? и где?
P.S: Это снят весь экран? (не видно краев тв).
Да, весь экран ... половина и половина экрана...
Не пробовал,  как работает на этой модели автономный режим?
напряжения в контрольных точках на T-con-
VGH- 28V
VGL- -5,07V
VCC5- 0.001..0,003V
HVDD- 7,8V
Vcore10- 1,04v
PG- 2,1...2,15V
VCC18- 1,79V
VDD- 15,8V
VC0MLFB- 5,71V
при измерении t-con напряжений без экрана напряжения такие же, как с экраном
Боковые лепестки на матрице есть? - Еще не разбирал экран ... так что пока не знаю
2 часа назад, Kaido сказал:
А как это изображение "закодировалось", клиент не рассказал? Может он решил андроид обновить до "10 версии", вот так и получилось.
По словам клиента, он включил телевизор, смотрел в течение часа, а затем внезапно половина экрана стала «зашифрованной», затем он выключил телевизор на некоторое время, и когда он снова включил телевизор, обе стороны экрана уже были «закодированы».
8 минут назад, Kaido сказал:
Класс!
56 минут назад, Kaido сказал:
VCC5- 0.001..0,003V
VCC5???
И где VCC3.3 возле дросселя L4?
Извините, я не записал это ... но VCC3.3 тоже хорош.
VCC5 << Я снова проверил, эта контрольная точка свободна и не подключена (перевод Google)
45 минут назад, Kaido сказал:
в автономном режиме картинка в порядке. Значит материнская плата неисправна
2 минуты назад, Kaido сказал:
Фото покажи... и как запустил панель в автоном?
Я отключил кабели LVDS от T-Con, оставил кабель питания 12 В и вся история
53 минуты назад, Kaido сказал:
Коннектора и шлейфа LVDS проверь и почисть с обеих сторон (main-tcon
...а далее по-феншую:
напруги на майне со стороны PSU и напруги со всех стабов на майне...
47 минут назад, Kaido сказал:
Я проверил на своем T-CON: здесь 5,1 В (что-то не там ты мерял).
Но раз есть автономный режим, то там эти 5 В скорее всего есть.
Но  автономный режим: это точно рабочая панель и большая часть T-CON
(не проверяются здесь только сигналы LVDS)
Смотри окисление разъемов LVDS, дальше проверить кабеля LVDS, дальше подкинуть другой T-CON
1 час назад, Kaido сказал:
На main не похоже, но если не это, то дальше main
9 минут назад, Alex1101 сказал:
@Kaido попробуй подсунь ему
Все таки 5 В.
Плис, оказывается есть вариант без дросселя L8
48 минут назад, Alex1101 сказал:
Вот здесь бы как раз пригодились тестер main и тестер матриц
1 час назад, verniy68 сказал:
Так что по DC/DC напряжениях на main?
Должно быть так:
QM16,3E LA:   L4400-5,08  L4300-3,3  L4101-2,51  L4301-1,57  L4302-1,04(68/43)  L4100-1,15(48/35)
Коннектора и шлейфа LVDS проверил и тоже почистил на всякий случай, не помогло ...
напруги на майне также доступна ...
этот телевизор имеет T-Con без дросселя ...
29 минут назад, Alex1101 сказал:
...есть :
1) t-con 6870C-0546A - LC550DQF-FHA1-8B1 - без дросселя
2) t-con 6870C-0546B - LC550VQF-FHF1-8A1 - c дросселем
Впрочем, лично я подозреваю этот чип NT72333TBG под радиатором
18 минут назад, verniy68 сказал:
У меня 6870C-0546А с дросселем
37 минут назад, Kaido сказал:
Все совпадает? кз нет?
26 минут назад, Kaido сказал:
Может и чип, не греется?..
1 час назад, Aleh сказал:
Прошивать пробовал?
P.S: Но я бы здесь сначала подкинул бы T-con
13 минут назад, Alex1101 сказал:
а смысл , если:
и мы это увидели на видео
