UE24H4070 замена BD93941FP на универсальный лед драйвер.
UE24H4070
POWER-BN44-00746C
LED DR-BD93941FP
MAIN-BN94-07150X
подсветка торцовая -1 планка 2 канала но 9шт 4020
Пришел в ремонт UE24H4070  с мерцанием подсветки.после разборки панели и проверки всех светодиодов ( 2 канала по 9шт 4020 3в) подозрение упало на BD93941FP .попытка замены с донора (списанной когда то по гарантии платы) привела к первоначальной вспышке и отсутствии подсветки .по информации с других форумов оказалось что данные драйвера достаточно часто дохнут..в ближайшем окружении новой микросхемы не нашел.В Китае цена ее от 126р до 200р.В Москве  В Чип и Дип примерно 630р.не стал заморачиваться и поставил купленный на случай всякий универсальный драйвер.
Ток уменьшил заменив всю цепочку из резисторов ( 2щт по 1,0 и 2шт 5,1 ома ) на один - 1,3 ома . Он стал 137 ма на оба канала .диминг не стал подключать .на 24 панель думаю не обязательно .управление включением драйвера взял с разъема от мэйна до БП OF\ON 6 контакт разъема .фото прилагаю...
В 04.08.2020 в 07:07, alekoz сказал:
тема не раскрыта
Многофункциональный инвертор diymore для светодиодной подсветки, плата драйвера постоянного тока с 12 разъемами, Тестер светодиодных лент
ставлю в небольшие тв
, часто выручают с плоскими ленточными шлейфвми
не успел полностью описать и случайно нажал ввод...вот дополнил ...торопиться не надо...
и те и те есть у меня .захотелось поставит этот ...
