TELEFUNKEN TF-LED43S27T2
Panel LC430DUJ-CHA1 Rev.00
Main 5800-A6M33G-OP10 ver.00.00
PSU 168P-L3L02A
Led-driver OZ9967GN
После замены сгоревших светодиодов после сборки заметил, что верхний правый угол экрана "моргает". Примерно с переодичностью в четыре секунды яркость экрана в углу возрастает и снова тухнет. Подумал на подгоревшую планку, поменял местами планки, но результат остался тем же. Светодиоды без матрицы светят равномерно, колебаний в яркости нет. Грешу на плату матрицы Т-СОN. На видео хорошо видно
Замеры на блоке питания вроде в норме.Подскажите с чем это может быть связано?
Смотри стекло, скол, обрыв в стекле или шлейф на стекло.
Решено. Был поврежден один контакт шлейфа идущему к Т-con. Никогда бы не подумал на него, так как телевизор разбирался первый раз.
