LG 32LJ519U, HC320DXN-ABSL2-2143 - фиолетовая картинка
Перейти к решению Решено игорь35,
Тема чисто для информации.
LG 32LJ519U
LD76H
Панель HC320DXN-ABSL2-2143
планка SSC_32LJ61_HD_S
Принесли с фиолетовой картинкой,  в принципе ничего нового, типовуха.
Открыл- всего одна планка посредине корыта(8 led), и огромные овальные(не круглые)линзы.
Под ними печально известные светики 1616 с отлетевшим люминофором. Так вот, замена на любые другие мощные светодиоды с заменой линз не прокатывает тут. В этом случае имеем неравномерность засветки панели(середина яркая, верх-низ затемнение). Именно огромные овальные линзы равномерно рассеивают световой поток по панели. То есть , или ставим оригинальные 1616 светики,
 или затариваемся планками с поднебесной( благо копеечные).
Мне повезло, сделал быстро, т.к был битыш еще с магазина  LG 32LJ510U с такой же панелью.
48 минут назад, игорь35 сказал:
Буквально вчера переделывал эту планку, ставил
, линзы ставил родные.
вот результат:
  • Отлично! 5
У тебя идеально вышло судя по фото. Я тоже пробывл, именно эти Ledы, мне не понравилось, хотя равномерность рассеивания много лучше чем если  ставить маленькие линзы. Правда стекло не ставил, только пленки рассеиватели. Не айс. У родных линз отверстия меньше размера 3030, ножек тоже нет, тоесть они ложаться на светодиод.   Не поплавиться линза? Греются нахорошо. Завтра если будет время поиграюсь с  битым LG32LJ510u., Кину фото
15 минут назад, игорь35 сказал:
Видимо линзы разные, мои тютелька в тютельку вошли и светодиод оказался внутри матовой сферы, да и ножки есть .
Ток убрал сначала до 300mA , а потом и в меню снизил до 220mA, по шкале выставил 60.
Если судить по твоему фото, то ножки у тебя на линзах присутствуют.
12 часов назад, AVL68 сказал:
Вот замерил, на моих 2.5мм, разные видно
Ножки есть но высота 0.2-03мм
Заузил, положи свето диод и накрой линзой. должен войти.
Другим концом штангеля 2.6-2,7 и это чуть боком лежит
3 минуты назад, AVL68 сказал:
У меня корыто с переделкой под твои Леды осталось, время будет попробую линзы натянуть и сфоткаю
Натянул таки линзы на светики, внатяг , но сели, не клеил, и так держаться.
Результат вполне достойный, Не равномерность чуть присутствует, но думаю установка стекла (тут оно толстое) скрадет все косяки.
 AVL68 респект:friends:
Вопрос как поведут себя линзы в таком плотном контакте.
Все видели плавиши в F-серии Самсунгов, да и LN-LA попадались.
Думаю наличие под рукой оригинальной планки отбило желание далее экспериментировать.
В принципе если брать
, (напомню, нужна лишь одна планка-265 руб)вообще желание исчезнет.
я отклеил все линзы и положил на каждый светодиод кусочек люминофора отломав его от нового светодиода намазав немного клея. картинка стала намного лучше, конечно не идеал, но клиент доволен. другого варианта не было так как не нашел подходящие по току леды.
 родные ставить не пробовал кто ?если да то каков техпроцесс ?
они же безкорпусные. люминофор не крошится в процессе установки? и меньше они совсем не чуток, а очень даже намного меньше.
10 часов назад, игорь35 сказал:
Ограничить ток по максимуму и ничего с линзами не случится ...
И у 1616 диодов люминофор осыпаться не будет , все от перегрева.
5 часов назад, alekoz сказал:
Пробовал. У меня печалька. Руки видать кривые. Что не понравилось: мелкие, анод- катод только через лупу или микроскоп. Глазки  свои жалко. Садиться нормально, но уверенности в качестве пайке почему-то нет. Чуть перегрел и люминофор уже отваливается при монтаже. Походу температура посадки тут сильно имеет значение. Как то все пересадил, но через час один на глазах посинел. Поэтому для меня два варианта- либо планка, либо 3030 2w. Это мое мнение, уважуха у кого получается, буду рад услышать тонкости процесса.
3 часа назад, Иван Зенин сказал:
Я ставил. Ничего особенного. Ну мельче чуток и плюс-минус не перепутать
Вот и ответ на вопрос :
6 часов назад, alekoz сказал:
проблемы-то какие?
39 минут назад, игорь35 сказал:
Руки видать кривые.
а более и ни как...
Вывод: пробовать надо :sto:
44 минуты назад, verniy68 сказал:
А ты попробуй и нам расскажешь:sms:
4 минуты назад, игорь35 сказал:
А ты попробуй и нам расскажешь;)
я всегда "ЗА" , но пока не попадалось ...
и если кто-то смог и руки не "кривые" , то почему-бы и не попробовать? :sto:
"1616" ... , а если 1313??- вот где себя и проверить?!
..я только "ЗА"
verniy68 думаю руку набить можно, аппараты все попадались клиентские, гарантия и всё такое, не хочется иметь бледный вид потом. На аппарате хорошего знакомого обязательно поэксперементирую с оригиналами. Главный минус- глазки свои жалко
3 минуты назад, игорь35 сказал:
...это наша работа...
Да уж. Будем здоровы все:friends:
Есть у меня несколько комплектов планок 40 и 32 . которые поменял.диоды заказал ..
Далее как придут буду заниматься восстановлением....:bm:
Ставил 1616 на 32, 42 и 50 диагонали. Ограничение тока и линзы выставить. Всегда паяю светики флюсом 559,  делаю на нижнем подогреве, планки темнеют но возвратов не было,  гарантия на подсветку пол года.
Если с первого раза светодиод не сел, выкидываю, повторно не сажаю. Примерно каждый 10 светодиод.
 Ну я в принципе так и собирался с низу, но  с учетом того что менять надо все, то конечно проще заказывать планки.
Единственное что на lg они недешевые , а  в Китае цена приемлемая но идут месяц-два...:tap:
